作为电子工程师,我们在设计过程中经常需要与各种电子元件打交道,其中LCD模块是很多项目中必不可少的部分。今天,我将为大家深入剖析一款名为AFY800480B0 - 7.0N12NTM - C 的LCD模块,从它的基本信息、各项特性到使用注意事项,希望能为大家的设计工作提供一些有价值的参考。
文件下载:AFY800480B0-7.0N12NTM-C.pdf
AFY800480B0 - 7.0N12NTM - C 是由 D ORIENT DISPLAY 提供的一款LCD模块。它具有7.0英寸的显示屏,采用TN / 常白 / 透射型LCD技术,分辨率为800 * 480,能够满足许多应用场景的显示需求。
了解模块的绝对最大额定值对于确保其正常运行和安全性至关重要。该模块的电源输入电压范围为 - 0.5V 至 5.0V,背光源电流在常温下最大为 75mA。工作温度范围为 - 20°C 至 70°C,存储温度范围为 - 30°C 至 80°C,相对湿度最大为 90%(60°C 时)。在设计中,我们必须严格遵守这些参数,避免超出范围导致模块损坏。
在直流特性方面,电源输入电压(LCM)典型值为 3.3V,输入电压 'H' 电平为 0.7VDD 至 VDD,'L' 电平为 0 至 0.3VDD。电源电流典型值为 140mA,TFT 栅极开启电压为 18V,关闭电压为 - 8V 等。这些参数对于电源设计和信号驱动设计都有着重要的指导意义。
背光源采用 LED 技术,24 颗 LED 以 8 串 3 并的方式连接。LED 正向电压典型值为 25.6V,正向电流典型值为 60mA,功耗为 1.536W。其寿命定义为在 25°C 和 60mA 电流下亮度衰减至初始值 50% 的时间,约为 20000 小时。在设计背光源驱动电路时,我们需要根据这些参数来选择合适的驱动芯片和电阻等元件。
该模块配备了触摸面板,采用 GT911 IC 解决方案,支持最大 5 点触摸。接口类型为 I2C,I2C 从地址为 0x5D。触摸面板的电源电压和接口信号电压均为 3.3V。在设计触摸功能相关电路时,要注意与其他电路的兼容性和信号干扰问题。
该模块有 LCM 接口和 CTP 接口。LCM 接口包含了电源、数据、时钟等信号,用于控制显示和传输数据;CTP 接口则用于触摸功能的控制和数据传输。在进行电路连接时,一定要仔细核对接口定义,确保连接正确。
交流特性主要包括各种信号的建立时间、保持时间、脉冲宽度等参数。例如,HS 建立时间和保持时间最小值均为 8ns,DCLK 周期时间最小值为 20ns 等。这些参数对于确保信号的稳定传输和正确解码非常关键。
为了防止器件损坏,必须遵循特定的电源开关顺序。上电时:VDD, VSS → VDDA, VSSA;下电时:VDDA, VSSA → VDD, VSS。同时,HX8264 - D08 有电源开关顺序控制功能,数字电源 VDD 的上升时间(Tpor)应在规定范围内。在设计电源电路时,要特别注意这些时序要求,避免因电源顺序不当导致模块故障。
模块经过了多项可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温工作、低温工作、防潮测试、振动测试、跌落测试和 ESD 测试等。测试条件和检验标准都有明确规定。在实际应用中,我们可以参考这些测试结果来评估模块在不同环境下的可靠性,确保产品的稳定性。
该模块的检验标准包括抽样计划、检验条件、不同类型缺陷的定义和判断标准。例如,对于功能缺陷、像素缺陷、点和线缺陷、边角裂纹和模块外观等都有详细的检验标准。在质量控制过程中,我们要严格按照这些标准进行检验,确保产品符合要求。
总之,AFY800480B0 - 7.0N12NTM - C LCD 模块具有丰富的特性和明确的规格要求。在实际设计和使用过程中,我们要充分了解这些信息,严格遵守相关标准和注意事项,才能确保模块的性能和可靠性,为我们的项目打下坚实的基础。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些独特问题呢?欢迎在评论区分享交流。
