AGN320240A00 - 3.5N12NSH - R LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示组件。今天我们就来详细解析AGN320240A00 - 3.5N12NSH - R这款LCD模块,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:AGN320240A00-3.5N12NSH-R.pdf
一、显示特性
色彩与分辨率
该模块支持65K(65536)色,采用16bit调色板,5R6G5B色彩模式,能呈现丰富而细腻的色彩。其有效显示区域为70.08mm(长)×52.56mm(宽),可视区域为72.2mm(长)×54.6mm(宽),分辨率达到320×240像素,能满足一般显示需求。大家在设计时可以根据实际显示内容和场景,考虑这种分辨率是否能满足项目要求。
背光类型与亮度
采用LED背光,亮度为600nit,并且具备64级亮度调节功能。这使得模块在不同环境光条件下都能提供合适的显示亮度,增强了显示效果的适应性。
二、电气特性
电源电压与电流
电源电压范围为5.0V(典型值),最大不超过5.5V。在VCC = +5V且背光亮度最大时,电源电流为360mA;背光关闭时,电流为220mA。建议使用至少5V 1A的直流电源,大家在设计电源电路时,要确保电源能够稳定提供所需的电压和电流,避免因电源问题影响模块的正常工作。
三、可靠性特性
工作与存储条件
工作温度范围为 -20℃至70℃,存储温度范围为 -30℃至80℃,湿度范围在10% - 90%RH。在不同的环境条件下,模块都能保持相对稳定的性能。但在实际应用中,我们还是要尽量将模块置于合适的环境中,以延长其使用寿命。
四、接口特性
UART接口
UART波特率标准值为1200 - 115200bps,自定义值可达1000000bps。UART输出电平(TXD、BUSY)在输出1(Iout = 1mA)时为3.0 - 3.2V,输出0(Iout = -1mA)时为0.1 - 0.2V;输入电平(RXD、I/O)在输入1(Iin = 1mA)时为2.0 - 3.3V,输入0(Iin = -1mA)时为 -0.7 - 0.0V。UART模式为8N1,支持CMOS或3.3V TTL。
其他接口
用户接口类型为10Pin_1.0mm FFC,不支持USB接口,但支持SD卡接口,采用FAT32文件格式,可通过SD卡下载/更新GUI项目。在设计接口电路时,要注意接口的电气特性和通信协议,确保与其他设备的兼容性。
五、内存特性
内存容量与存储
该模块采用FLASH Memory,总容量为128MB,其中字体存储空间为32MB,全屏图片存储数量可达370张。在处理大量图片或文字信息时,这样的内存配置能满足一定的需求。
六、外设支持
支持4 - 线RTP,这为实现触摸功能提供了可能。在设计带有触摸功能的设备时,可以考虑利用这一特性。
七、安装特性
尺寸与重量
模块尺寸为92.96(长)×70.17(宽)×14.0(高)mm,净重100g。在进行设备结构设计时,要充分考虑模块的尺寸和重量,确保其能够合理安装在设备中。
八、检验标准
检验目的与范围
制定TFT测试标准是为了规范ORIENTDISPLAY的TFT产品质量,适用于该公司生产的所有TFT产品。
检验设备
包括电气测试仪、电气测试机、游标卡尺、显微镜、放大镜、防静电腕带、指套、标签、三相冷热冲击机、恒温恒湿箱、背光台、高低温实验烤箱、冰箱、恒压电源(DC)、台灯等。
抽样计划与参考标准
抽样计划参考国家标准GB/T 2828.1 - 2012/ISO2859 - 1:1999,正常检验水平II,主要缺陷AQL为0.4,次要缺陷AQL为1.0。同时还参考了GB/T 18910、GB/T24213 - 2008、IPC - A - 610E等标准。
检验条件与参考
外观检验在环境温度23±5℃、相对湿度45 - 75%、环境亮度500 - 1000lux的条件下进行,检验人员眼睛与LCD面板距离为30cm,对于背光LCM,需在背光开启且环境亮度小于100lux的条件下进行。TFT测试角度为左右45°、上下0 - 45°。
缺陷与验收标准
涵盖电气性能测试、LCD点/线缺陷、芯片缺陷、背光组件、金属框架、FPC、SMT以及一般外观等方面的缺陷检验和验收标准。例如,在电气性能测试中,无显示/反应、缺段、暗线等缺陷属于主要缺陷;LCD像素点缺陷根据尺寸不同有不同的验收标准。大家在检验过程中,要严格按照这些标准进行操作,确保产品质量。
九、操作注意事项
安装方法
LCD模块由两块带偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏。安装时要利用印刷电路板上的安装孔进行固定,操作时需格外小心。
清洁注意事项
清洁显示表面时,使用推荐的溶剂(异丙醇、乙醇)浸湿的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬的材料,防止损坏偏振片表面。同时,避免使用水、芳烃等溶剂,以及焊剂、氯(Cl)、硫(S)等可能腐蚀ITO图案的物质。
防静电措施
由于模块使用C - MOS LSI驱动器,建议将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不要输入任何信号,并将身体、工作/组装区域、组装设备接地,以防止静电损坏。
包装与存储
避免模块受到强烈冲击和从高处掉落,防止暴露在阳光直射或高温高湿环境中。长期存储时,建议将模块存放在温度10 - 30℃、相对湿度45 - 75%的环境中,密封在聚乙烯袋中,放置在黑暗处,避免偏振片表面接触其他物品。
安全注意事项
对于损坏或不需要的LCD模块,建议将其破碎并使用丙酮或乙醇等溶剂清洗液晶,然后进行焚烧处理。如果液晶接触到皮肤,应立即用肥皂和水清洗。
总之,AGN320240A00 - 3.5N12NSH - R LCD模块具有多种特性和功能,但在设计、安装、使用和检验过程中,我们需要充分了解其各项参数和注意事项,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
