深入剖析AGN480272A00 - 4.3N12NSM - R LCD模块
在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示组件。今天我们来详细探讨Orient Display的AGN480272A00 - 4.3N12NSM - R LCD模块,它在显示、电气、可靠性等多个方面都有独特的特性。
文件下载:AGN480272A00-4.3N12NSM-R.pdf
一、显示特性
色彩与分辨率
该模块支持65K(65536)色,采用16bit调色板5R6G5B。其有效显示区域为95.04mm(长)×53.86mm(宽),可视区域为96mm(长)×55mm(宽),分辨率达到480×272像素,能提供清晰的图像显示。
背光类型与亮度
采用LED背光,亮度为260nit,并且具备64级亮度调节功能,能够满足不同环境下的显示需求。大家在实际应用中,是否会根据不同场景灵活调节亮度呢?
二、电气特性
电源电压与电流
电源电压范围在5.0 - 5.5V,典型值为5.0V。在最大背光亮度且VCC = +5V时,电源电流典型值为460mA;背光关闭且VCC = +5V时,电源电流典型值为220mA。在设计电源电路时,需要根据这些参数合理选择电源模块,确保模块稳定工作。
三、可靠性特性
温度与湿度范围
工作温度范围为 - 20℃到70℃,存储温度范围为 - 30℃到80℃,湿度范围在10% - 90%RH(相对湿度)。这表明该模块在较宽的温度和湿度环境下都能正常工作,但在极端环境下使用时,还是需要考虑额外的防护措施,比如在高温环境下增加散热装置,在高湿度环境下做好防潮处理。
四、接口特性
UART接口
UART波特率标准值在1200 - 921600bps,自定义范围为1200 - 1000000bps。UART输出电平(TXD、BUSY)在输出1且Iout = 1mA时为3.0 - 3.2V,输出0且Iout = - 1mA时为0.1 - 0.2V;输入电平(RXD、I/O)在输入1且Iin = 1mA时为2.0 - 15.0V,输入0且Iin = - 1mA时为 - 0.7 - 1.3V。UART模式为8N1 UART,支持CMOS或3.3V TTL。
其他接口
用户接口类型为10Pin_1.0mm FFC,不支持USB接口,但支持SD卡接口,采用FAT32文件格式,可通过SD卡下载/更新GUI项目。在实际设计中,我们可以根据需求灵活利用这些接口进行数据传输和程序更新。
五、内存特性
闪存内存
闪存内存总容量最大为128MB,字体存储空间最大为32MB,全屏图片存储数量最多为370张。这为存储显示内容提供了一定的空间,但在存储大量图片或复杂字体时,需要合理规划内存使用。
六、外设支持
该模块支持4 - 线RTP,这为实现触摸功能提供了可能。在设计带有触摸功能的设备时,可以充分利用这一特性。
七、安装特性
模块尺寸与重量
模块尺寸为121.9mm(长)×74.7mm(宽)×13.0mm(高),净重120g。在进行设备整体设计时,需要考虑模块的尺寸和重量,确保其能够合理安装在设备中。
八、检验标准
检验目的与范围
检验标准的目的是规范TFT产品质量,适用于ORIENTDISPLAY生产的所有TFT产品。通过严格的检验,可以保证产品质量符合客户要求。
检验设备
使用的检验设备包括电气测试仪、电气测试机、游标卡尺、显微镜、放大镜、防静电腕带、指套、标签、三相冷热冲击机、恒温恒湿箱、背光台、高低温实验烤箱、冰箱、直流恒压电源、台灯等。这些设备可以从不同方面对产品进行检测,确保产品质量。
抽样计划与参考标准
抽样计划参考国家标准GB/T 2828.1 - 2012/ISO2859 - 1:1999,正常检验水平II,主要缺陷AQL为0.4,次要缺陷AQL为1.0。同时还参考了GB/T 18910、GB/T24213 - 2008、IPC - A - 610E等标准。
检验条件与参考
外观检验在环境温度23±5℃、相对湿度45 - 75%、环境亮度500 - 1000lux、检查员眼睛与LCD面板距离30cm的反射光下进行;背光LCM的外观检验在环境亮度小于100lux且背光开启的条件下进行。TFT测试角度为左右45°、上下0 - 45°。在实际检验过程中,严格按照这些条件进行操作,才能得到准确的检验结果。
缺陷与验收标准
电气性能测试
包括测试电压、电流消耗、功能项目等方面的检测。例如,显示内容和参数应符合产品规格和图纸要求,电流消耗应符合批准的产品规格或图纸。
LCD点/线缺陷
根据屏幕尺寸不同,对彩色像素点缺陷、连接亮点、暗点等有不同的验收标准。例如,S < 5”时,彩色像素点缺陷允许1个,2个连接亮点不允许存在等。
其他缺陷
还包括芯片缺陷、背光组件缺陷、金属框架缺陷、FPC缺陷、SMT缺陷、一般外观缺陷等,都有相应的验收标准。在实际生产中,严格按照这些标准进行检验,才能保证产品质量。
九、处理注意事项
安装方法
LCD模块由两块带有偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏。安装时要利用印刷电路板上的安装孔进行固定,操作时需格外小心。
清洁注意事项
清洁显示表面时,使用蘸有异丙醇或乙醇的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬的材料以及水、芳烃等溶剂,同时不要擦拭ITO焊盘区域,防止损坏ITO图案。
防静电措施
由于模块使用C - MOS LSI驱动,建议将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不要输入信号,并将身体、工作/组装区域、组装设备接地,以防止静电损坏。
包装与操作注意事项
避免模块受到强烈冲击和从高处掉落,防止模块暴露在阳光直射或高温高湿环境中。在规定的电压范围内驱动LCD,避免使用直流驱动,注意在不同温度下的显示特性变化。
存储注意事项
长时间存储时,建议将模块存储在10℃ - 30℃、相对湿度45% - 75%的环境中,放在密封的聚乙烯袋中,避免接触偏振片表面。
安全注意事项
对于损坏或不需要的LCD,建议将其破碎并使用丙酮或乙醇清洗液晶,然后进行焚烧处理。如果液晶接触到皮肤,应立即用肥皂和水清洗。
十、使用注意事项
双方在必要时应提供极限样品,判断以极限样品为准。在出现规格疑问、新问题、检验规格或操作条件变化等情况时,应由双方负责人协商解决。
十一、包装规格
文档中未详细说明包装规格,有待进一步确定。
总之,AGN480272A00 - 4.3N12NSM - R LCD模块在多个方面都有明确的特性和要求,电子工程师在设计和使用过程中,需要充分了解这些内容,以确保模块的正常工作和产品质量。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎分享交流。
