在当今电子设备广泛应用的时代,液晶显示模块(LCD Module)作为信息展示的重要部件,其性能和稳定性至关重要。ORIENT DISPLAY North America) Limited 推出的这款LCD模块,具有丰富的特性和多样的功能。本文将对该模块的详细规格进行深入解析,为电子工程师在设计和使用LCD模块时提供参考。
该模块的品牌为Orient Display (N.A.) Ltd.,其分类涵盖了显示类型(如字符型、图形型等)、显示字体、型号序列号、RoHS合规情况、IC封装类型、LCD模式、观看方向、温度范围、LCD偏光片类型、背光源类型及颜色、内部代码等多个方面。这些信息为工程师在选择和使用模块时提供了详细的依据。
ACMMI PART NO. 为AMC0801B,这是该模块的特定编号,方便在生产、采购和使用过程中进行识别和管理。
在使用过程中,要避免对模块施加过度的冲击,不要对模块进行任何改动或修改,如不在印刷电路板上额外打孔、不改变其形状或更换组件等。
不要拆卸液晶显示模块(LCM),以免破坏其内部结构和电路,影响模块的正常使用。
不要在超过绝对最大额定值的条件下操作模块,防止因电压、温度等参数超出范围而损坏模块。
不要掉落、弯曲或扭曲LCM,在进行焊接时,只能对I/O端子进行操作。同时,模块应存储在防静电容器和清洁的环境中。
模块的尺寸为84.0 x 44.0 x 13.0 (MAX) mm,字符间距为7.15。此外,还给出了显示区域、有效区域、字符尺寸等相关信息,但文档中部分内容未详细填写。
包括不同温度条件下的工作温度和存储温度范围,以及电压的最小值和最大值等参数。例如,标准温度下工作温度为0 - 50°C,存储温度为 - 20 - 60°C。
涉及到电压(如VD - VSS、VDD - Vo等)、输入高电压、电源电流、背光源供电电压等参数。例如,VDD - Vo的典型值为4.4V,黄色 - 绿色背光源的正向LED管在电流为100mA时,电压为4.3V。
包括视角(水平和垂直)、对比度、响应时间等参数。视角的垂直范围为 - 20 - 35°,水平范围为 - 30 - 30°,对比度为3,响应时间的上升和下降时间均为250ms。
该模块共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VSS为接地引脚,VDD为逻辑供电电压引脚,RS用于区分数据和指令代码,R/W用于读写操作控制等。
有单电源电压类型和双电源电压类型两种供电方式,其中Vdd - V0为LCD驱动电压,VR的范围为10K - 20K。
模块内置LSI控制器,包含指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR用于存储指令代码和地址信息,DR用于临时存储要读写的数据。通过寄存器选择信号(RS)可以选择这两个寄存器。
根据RS和R/W信号的不同组合,可以实现不同的操作,如IR写入、读取忙标志和地址计数器、向DDRAM或CGRAM写入数据、从DDRAM或CGRAM读取数据等。
忙标志(BF)用于指示控制器是否处于内部操作模式,当BF为1时,控制器不接受下一条指令。地址计数器(AC)为DDRAM和CGRAM分配地址。
DDRAM用于存储8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符。字符生成器ROM(CGROM)可以从8位字符代码生成5×8或5×10点阵的字符图案,字符生成器RAM(CGRAM)允许用户通过程序重写字符图案。
文档中给出了详细的指令表,包括指令代码、描述和执行时间等信息。例如,写入“00H”到DDRAM并设置相关参数的执行时间为1.53ms,设置显示、光标和闪烁控制位的执行时间为39us。
包括写入操作和读取操作的时序参数,如使能周期时间、地址建立时间、数据建立时间等。写入操作的使能周期时间为1200ns,地址建立时间为140ns,数据建立时间为40ns。
文档提到了4位接口和8位接口的初始化方式,但未详细说明具体的初始化步骤。
给出了屏幕外观标准,根据缺陷的大小和数量来判断模块是否合格。例如,缺陷尺寸d ≤ 0.1mm时可忽略,0.1 < d ≤ 0.2mm和0.3 < d ≤ 1.0mm时,在有效区域内有不同的可接受数量限制。
文档列出了可靠性测试的内容,包括高温、低温、温度循环、振动等测试条件。例如,高温测试在60°C下进行,低温测试在 - 10°C下进行96小时,温度循环测试以30分钟为一个周期,振动测试在10 - 22Hz时振幅为1.5mm - p,22 - 500Hz时加速度为1.5G,每个测试进行3次。
ORIENT DISPLAY的这款LCD模块具有丰富的功能和详细的规格参数。电子工程师在设计和使用该模块时,需要充分了解其各项特性,严格遵守使用注意事项和操作规范,以确保模块的正常运行和性能稳定。同时,通过对模块的深入研究,可以更好地发挥其优势,满足不同应用场景的需求。你在实际设计中是否遇到过类似LCD模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
