在电子设计领域,工程师们总是在寻找能够满足高速、低功耗和小尺寸需求的器件。onsemi的NC7SZ126超高速(UHS)系列单缓冲器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多设计中的理想选择。本文将深入剖析NC7SZ126的各项特性、技术参数及应用要点,帮助工程师们更好地了解和使用这款器件。
文件下载:NC7SZ126-D.PDF
NC7SZ126是onsemi TinyLogic UHS系列中的一款单缓冲器,采用先进的CMOS技术制造。它能够在广泛的(V{CC})工作范围内实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力和低静态功耗。该器件的工作电压范围为1.65V至5.5V,当(V{CC})为0V时,输入和输出处于高阻抗状态,且输入能够耐受高达5.5V的电压,输出在三态条件下能耐受高于(V_{CC})的电压。
NC7SZ126在5V (V{CC})、50pF负载下,典型传播延迟时间(t{PD})仅为2.6ns,能够满足高速数据传输的需求。这种高速性能使得它在对时序要求严格的应用中表现出色,例如高速数据总线、通信接口等。
在3V (V_{CC})时,该器件能够提供±24mA的输出驱动电流,足以驱动多种负载,保证信号的稳定传输。这一特性使得它在驱动外部设备时更加可靠,减少信号失真和干扰。
1.65V至5.5V的(V_{CC})工作范围,使得NC7SZ126能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。无论是在低电压的便携式设备中,还是在较高电压的工业应用中,都能稳定工作。
| Pin # SOT23−5 / SC−88A / SC74A | Pin # MicroPak | Name | Description |
| 1 | 1 | OE | 输入 |
| 2 | 2 | A | 输入 |
| 3 | 3 | GND | 接地 |
| 4 | 4 | Y | 输出 |
| 5 | 6 | (V_{CC}) | 电源电压 |
| 5 | NC | 不连接 |
| OE | Y |
| H | L |
| H | H |
| L | Z |
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示高或低逻辑电平,Z表示高阻抗状态。通过OE引脚可以控制输出的状态,当OE为高电平时,输出跟随输入;当OE为低电平时,输出处于高阻抗状态。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit | |
| (V_{CC}) | 电源电压 | -0.5 | 6.5 | V | |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | -0.5 | 6.5 | V | |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | -0.5 | 6.5 | V | |
| (I_{IK}) | 直流输入二极管电流((V_{IN}) < 0V) | - | -50 | mA | |
| (I_{OK}) | 直流输出二极管电流((V_{OUT}) < 0V) | - | -50 | mA | |
| (I_{OUT}) | 直流输出电流 | - | ±50 | mA | |
| (I{CC}) 或 (I{GND}) | 直流(V_{CC})或接地电流 | - | ±50 | mA | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C | |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | - | +150 | °C | |
| (T_{L}) | 结引脚温度(焊接,10秒) | - | +260 | °C | |
| (P_{D}) | 静止空气中的功耗 | SC - 74A / SOT23 - 5 | - | 390 | mW |
| SC - 88A | - | 332 | mW | ||
| MicroPak - 6 | - | 812 | mW | ||
| MicroPak2 - 6 | - | 812 | mW | ||
| ESD | 人体模型,JEDEC: JESD22 - A114 | - | 2000 | V | |
| 充电设备模型,JEDEC: JESD22 - C101 | - | 1000 | V |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| (V_{CC}) | 1.65 | 5.5 | V | ||
| (V_{IN}) | 0 | 5.5 | V | ||
| 输出电压 | |||||
| 工作温度 | +85 | °C | |||
| 0 | 20 | ||||
| (V_{CC}=3.3V pm 0.3V) | 0 | ||||
| 0 | 5 | ||||
| MicroPak - 6 | |||||
| 154 |
在推荐工作条件下使用器件,能够保证其正常工作和长期可靠性。同时,未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
文档中详细列出了不同(V{CC})电压下的高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、高阻态输出电流(I{OZ})、关断电流(I_{OFF})和静态电源电流等参数。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择和验证。
交流电气特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、输入电容、输出电容和功耗电容等参数。例如,在不同(V_{CC})电压和负载条件下,传播延迟时间会有所不同。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速电路设计尤为重要。
| NC7SZ126提供了多种封装形式可供选择,不同封装的订购信息如下: | Part Number | Top Mark | Packages | Shipping † |
| NC7SZ126M5X | 7Z26 | SC - 74A | 3000 / Tape & Reel | |
| NC7SZ126P5X | Z26 | SC - 88A | 3000 / Tape & Reel | |
| NC7SZ126L6X | FF | SIP6, MicroPak | 5000 / Tape & Reel | |
| NC7SZ126FHX | FF | UDFN6, MicroPak2 | 5000 / Tape & Reel |
同时,文档中也列出了一些已停产的型号,工程师在选择时需要注意。
文档还提供了不同封装形式的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括SIP6、SC - 74A - 5、SC - 88A、UDFN6和SOT - 23等封装。这些尺寸信息对于电路板布局和设计非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理的规划。
NC7SZ126作为一款超高速三态输出缓冲器,具有超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等诸多优点,同时提供多种封装形式和环保合规特性。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的工作条件和封装形式,并注意电气参数的匹配和电路板布局的合理性。希望本文能够帮助工程师更好地了解和使用NC7SZ126,为电子设计带来更多的便利和创新。
你在使用NC7SZ126的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款器件还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
