onsemi NC7SZU04:超高速单非缓冲反相器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现电路的高效运行至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NC7SZU04 单非缓冲反相器,它属于 onsemi 的超高速 TinyLogic 系列,专为满足特定应用需求而设计。
文件下载:NC7SZU04-D.PDF
产品概述
NC7SZU04 是 onsemi 超高速 TinyLogic 系列中的一款单非缓冲反相器。其特殊的非缓冲电路设计,主要用于晶体振荡器或模拟应用。该器件采用先进的 CMOS 技术制造,在较宽的 (V{CC}) 工作范围内,能实现超高速运行和高输出驱动能力,同时保持低静态功耗。它的 (V{CC}) 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V。
产品特性
1. 应用针对性强
非缓冲设计适用于晶体振荡器和模拟应用,能为这些特定应用提供精准的信号处理。
2. 平衡输出驱动
在 (4.5 V) 的 (V_{CC}) 下,具有 +32 mA 的平衡输出驱动能力,可满足多种负载需求。
3. 宽工作电压范围
(V{CC}) 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,能适应不同的电源环境,与 LCX 在 3.3 V (V{CC}) 下的性能相匹配。
4. 低静态功耗
在 (V{CC} = 5.5 V)、(T{A} = 25^{circ}C) 时,静态电流 (I_{CC} < 2 mu A),有助于降低系统功耗。
5. 超小封装
提供节省空间的 SOT - 23 - 5 和 SC - 88A 封装,以及 Ultra - Small MicroPak™ 封装,适合对空间要求较高的设计。
6. 环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
引脚配置与功能
引脚定义
Pin # SC - 88A / SOT - 23 - 5 Pin # MicroPak Name Description
1 1, 5 NC No Connect
2 2 A Input
3 3 GND Ground
4 4 Y Output
5 6 (V_{CC}) Supply Voltage
功能表
Output
Y
H
L
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) Supply Voltage -0.5 6.5 V
(V_{IN}) DC Input Voltage -0.5 6.5 V
(V_{OUT}) DC Output Voltage -0.5 (V_{CC} + 0.5) V
(I_{IK}) DC Input Diode Current ((V_{IN} < 0 V)) - -50 mA
(I_{OK}) DC Output Diode Current ((V_{OUT} < 0 V)) - -50 mA
((V{OUT} > V{CC})) - +50
(I_{OUT}) DC Output Current - ± 50 mA
(I{CC}) or (I{GND}) DC (V_{CC}) or Ground Current - ± 50 mA
(T_{STG}) Storage Temperature Range -65 +150 °C
(T_{J}) Junction Temperature Under Bias - +150 °C
(T_{L}) Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) - +260 °C
(P_{D}) Power Dissipation in Still Air (SOT - 23 - 5) - 390 mW
(SC - 88A) - 332
(MicroPak - 6) - 812
(MicroPak2™ - 6) - 812
ESD Human Body Model, JEDEC: JESD22 - A114 - 4000 V
Charge Device Model, JEDEC: JESD22 - C101 - 2000
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Min Max Unit
(V_{CC}) (Supply Voltage Operating) 1.65 5.5 V
(V_{CC}) (Supply Voltage Data Retention) 1.50 V
(V_{IN}) 0 V
(V_{OUT}) 0 (V_{CC}) V
Operating Temperature -40 +85 °C
(theta_{JA}) (SOT - 23 - 5) °C/W
(SC - 88A) 377
(MicroPak2 - 6) 154
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
直流电气特性
在 (T{A} = +25^{circ}C) 时,不同 (V{CC}) 和负载条件下,输出电压、输入泄漏电流和静态电源电流等参数都有明确的规定。例如,在 (V{IN} = V{CC}) 时,(I{OL}) 不同取值下的 (V{OL}) 有相应的范围;输入泄漏电流 (I{IN}) 在 (V{IN} = 5.5 V)、GND 且 (V{CC}) 为 1.65 至 5.5 V 时,最大为 ±1 μA;静态电源电流 (I{CC}) 在相同条件下最大为 20 μA。
交流电气特性
在不同的 (V{CC}) 和负载条件下,传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 有不同的值。例如,在 (V{CC} = 1.65 V)、(R{L} = 1 M)、(C{L} = 15 pF) 时,传播延迟典型值为 12.1 ns。输入电容 (C{IN}) 为 4.5 pF,功耗电容 (C{PD}) 在 (V{CC} = 3.30 V) 时为 6.3 pF,在 (V{CC} = 5.00 V) 时为 9.5 pF。
订购信息
Part Number Top Mark Packages Shipping
NC7SZU04P5X ZU4 SC - 88A 3000 / Tape & Reel
NC7SZU04L6X C5 SIP6, MicroPak 5000 / Tape & Reel
NC7SZU04FHX C5 UDFN6, MicroPak2 5000 / Tape & Reel
NC7SZU04M5X 7ZU4 SOT - 23 - 5 DISCONTINUED
需要注意的是,部分器件已停产,如 NC7SZU04M5X,新设计不建议使用。
机械封装尺寸
文档中提供了 SIP6、SC - 88A、UDFN6 和 SOT - 23 - 5 等不同封装的详细尺寸信息,包括各引脚的尺寸、公差等,为 PCB 设计提供了准确的参考。
总结
onsemi 的 NC7SZU04 单非缓冲反相器凭借其超高速、低功耗、宽工作电压范围和多种小封装等特性,为晶体振荡器和模拟应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和封装尺寸,合理选择和使用该器件。同时,要严格遵守其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似器件的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
