在电子设计的领域中,缓冲器是不可或缺的基础元件,它能够有效增强信号强度、隔离信号源与负载,确保信号的稳定传输。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NC7SZ125 单缓冲器,它具备三态输出功能,属于 Ultra - High Speed (UHS) TinyLogic 系列,在速度、功耗和驱动能力等方面表现卓越。
文件下载:NC7SZ125-D.PDF
NC7SZ125 采用先进的 CMOS 技术制造,在超高速运行的同时,拥有高输出驱动能力,并且在广泛的 $V{CC}$ 工作范围内保持低静态功耗。该器件的工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 $V{CC}$ 为 0 V 时,输入和输出对地呈高阻抗状态。输入能够耐受高达 5.5 V 的电压,不受 $V{CC}$ 工作电压的影响;输出在三态条件下能够耐受高于 $V{CC}$ 的电压。
在 5 V 的 $V{CC}$ 电压下,向 50 pF 负载输出时,典型传播延迟时间 $t{PD}$ 仅为 2.6 ns。这种超高速特性使得 NC7SZ125 能够满足高速电路的设计需求,确保信号能够快速准确地传输。想象一下,在高速数据处理系统中,每纳秒的延迟都可能影响整个系统的性能,而 NC7SZ125 的超高速性能可以有效减少信号延迟,提高系统的响应速度。
在 3 V 的 $V_{CC}$ 电压下,输出驱动电流可达 ±24 mA。强大的输出驱动能力使得 NC7SZ125 能够轻松驱动各种负载,保证信号在传输过程中不会因为负载过大而出现失真或衰减。例如,在驱动长距离传输线或多个负载时,高输出驱动能力就显得尤为重要。
$V_{CC}$ 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,这使得 NC7SZ125 具有很强的通用性和灵活性。在不同的电源环境下,都能稳定工作,适应各种复杂的应用场景。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业控制系统,NC7SZ125 都能发挥其优势。
当在 3.3 V 的 $V_{CC}$ 电压下工作时,NC7SZ125 的性能与 LCX 系列相当。这为工程师在进行电路设计时提供了更多的选择和兼容性,方便在不同的设计方案中进行替换和升级。
在掉电状态下,输入和输出呈现高阻抗状态,这有助于减少功耗和避免信号干扰。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电的设备,掉电高阻抗特性可以有效延长电池的使用寿命。
输入能够耐受高达 5.5 V 的电压,这使得 NC7SZ125 可以方便地实现 5 V 到 3 V 的电平转换。在不同电压标准的电路之间进行信号传输时,过压耐受输入特性可以确保信号的稳定转换,避免因电压不匹配而导致的信号失真或损坏。
采用专有技术降低噪声和电磁干扰(EMI),提高了电路的抗干扰能力和稳定性。在复杂的电磁环境中,噪声和 EMI 可能会对电路的正常工作产生影响,而 NC7SZ125 的专有降噪电路可以有效减少这些干扰,保证电路的可靠性。
提供 Ultra - Small MicroPak 系列封装,以及节省空间的 SOT23 - 5、SC - 74A 和 SC - 88A 封装。这些小尺寸封装使得 NC7SZ125 非常适合用于对空间要求较高的应用,如便携式设备、高密度电路板等。
该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。在当今注重环保的时代,使用环保型的电子元件是电子工程师的责任和选择。
| Pin # SOT23−5 / SC−88A / SC74A | Pin # MicroPak | Name | Description |
| 2 | 2 | A | Input |
| 3 | 3 | GND | Ground |
| 4 | 4 | Y | Output |
| 5 | 6 | $V_{CC}$ | Supply Voltage |
| 5 | NC | No Connect |
| OE | Y |
| L | L |
| L | H |
| H | Z |
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,X 表示高或低逻辑电平,Z 表示高阻抗状态。从功能表可以看出,当使能端 OE 为低电平时,输出 Y 跟随输入 A 的状态;当 OE 为高电平时,输出 Y 处于高阻抗状态。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit | |
| $V_{CC}$ | Supply Voltage | -0.5 | 6.5 | V | |
| $V_{IN}$ | DC Input Voltage | -0.5 | 6.5 | V | |
| $V_{OUT}$ | DC Output Voltage | -0.5 | 6.5 | V | |
| $I_{IK}$ | DC Input Diode Current ($V_{IN}$ < 0 V) | - | -50 | mA | |
| $I_{OK}$ | DC Output Diode Current ($V_{OUT}$ < 0 V) | - | -50 | mA | |
| $I_{OUT}$ | DC Output Current | - | ± 50 | mA | |
| $I{CC}$ or $I{GND}$ | DC $V_{CC}$ or Ground Current | - | ± 50 | mA | |
| $T_{STG}$ | Storage Temperature Range | -65 | +150 | °C | |
| $T_{J}$ | Junction Temperature Under Bias | - | +150 | °C | |
| $T_{L}$ | Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) | - | +260 | °C | |
| $P_{D}$ | Power Dissipation in Still Air | SC−74A / SOT23−5 | - | 390 | mW |
| SC−88A | - | 332 | mW | ||
| MicroPak−6 | - | 812 | mW | ||
| MicroPak2 - 6 | - | 812 | mW | ||
| ESD | Human Body Model, JEDEC: JESD22 - A114 | - | 4000 | V | |
| Charge Device Model, JEDEC: JESD22 - C101 | - | 2000 | V |
在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Unit |
| $V_{CC}$ | Supply Voltage Operating | 1.65 | V | ||
| Supply Voltage Data Retention | 1.50 | V | |||
| $V_{IN}$ | 0 | 5.5 | V | ||
| $V_{OUT}$ | 0 | 5.5 | V | ||
| $T_{A}$ | Ambient Temperature | -40 | +85 | °C |
详细的直流电气特性表格给出了不同工作条件下输入输出电压、电流等参数的具体数值,这些参数对于工程师在设计电路时进行精确的计算和选型非常重要。例如,通过这些参数可以确定器件在不同负载和电源电压下的功耗、输出电平是否满足要求等。
交流电气特性表格给出了传播延迟时间、输出禁用时间、输入电容、输出电容和功耗电容等参数。其中,传播延迟时间反映了信号从输入到输出的延迟情况,对于高速电路设计至关重要;功耗电容与动态功耗密切相关,了解这些参数可以帮助工程师优化电路的性能和功耗。
| Part Number | Top Mark | Operating Temperature | Packages | Shipping † |
| NC7SZ125M5X | 7Z25 | -40 to +85 °C | SC−74A | 3000 / Tape & Reel |
| NC7SZ125P5X | Z25 | -40 to +85 °C | SC−88A | 3000 / Tape & Reel |
| NC7SZ125L6X | DD | -40 to +85 °C | MicroPak | 5000 / Tape & Reel |
| NC7SZ125FHX | DD | -40 to +85 °C | MicroPak2 | 5000 / Tape & Reel |
同时,文档中也列出了一些已停产的型号,在选择器件时需要注意。
文档中详细给出了不同封装(如 SIP6、SC - 74A - 5、SC - 88A、UDFN6、SOT - 23 等)的机械尺寸和公差要求,以及推荐的安装 footprint。这些信息对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据实际的应用需求选择合适的封装,并确保 PCB 设计符合封装的尺寸要求。
onsemi 的 NC7SZ125 单缓冲器凭借其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围、低功耗、小封装等诸多优点,成为电子工程师在设计高速、低功耗电路时的理想选择。无论是在便携式设备、通信系统还是工业控制等领域,NC7SZ125 都能发挥其卓越的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和机械尺寸等信息,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。
你在使用 NC7SZ125 或者其他类似缓冲器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
