onsemi NC7SZ14:超高速单反相器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高性能、低功耗的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NC7SZ14单反相器,它属于TinyLogic超高速(UHS)系列,具备众多出色的特性,能为工程师们带来更多的设计便利和性能提升。
文件下载:NC7SZ14-D.PDF
产品概述
NC7SZ14是一款采用先进CMOS技术制造的单反相器,拥有施密特触发输入。它能够在极宽的VCC工作范围内实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力,并且静态功耗极低。其工作电压范围为1.65V至5.5V,当VCC为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,输入还能耐受高达5.5V的电压,与VCC工作电压无关。
特性亮点
超高速性能
在5V VCC电压下,典型传播延迟时间(t_{PD})仅为3.7ns(负载为50pF),这使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求极高的应用场景。想象一下,在高速数据处理电路中,这样的超高速性能可以大大提高数据传输和处理的效率,你是否会对它的表现充满期待呢?
高输出驱动能力
在3V VCC电压下,能够提供±24mA的输出驱动电流,足以驱动多种负载,确保信号的稳定传输。这在一些需要驱动较大负载的电路中非常实用,你能想到哪些具体的应用场景呢?
宽VCC工作范围
1.65V至5.5V的宽工作电压范围,使得NC7SZ14能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,它都能游刃有余地发挥作用。
性能匹配
在3.3V VCC电压下,其性能与LCX系列相匹配,方便工程师在不同的设计中进行替换和升级。
电源关断高阻抗输入/输出
当电源关闭时,输入和输出呈现高阻抗状态,有助于降低功耗,提高系统的能效。
过压耐受输入
输入能够耐受高达5.5V的电压,便于实现5V至3V的电平转换,为不同电压系统之间的连接提供了便利。
专有噪声/EMI降低电路
采用专有技术降低噪声和电磁干扰(EMI),提高了系统的抗干扰能力,保证了信号的质量和稳定性。
超小封装
提供Ultra - Small MicroPak、SOT23 - 5、SC - 74A和SC - 88A等多种小尺寸封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
环保合规
这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚配置与功能
引脚定义
Pin # SC−88A / SC74A/SOT23 −5 Pin # MicroPak Name Description
1 1, 5 NC No Connect
2 2 A Input
3 3 GND Ground
4 4 Y Output
5 6 V CC Supply Voltage
功能表
Output
Y
H
L
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
V CC Supply Voltage -0.5 6.5 V
V IN DC Input Voltage -0.5 6.5 V
V OUT DC Output Voltage -0.5 6.5 V
I IK DC Input Diode Current V IN < 0 V - -50 mA
I OK DC Output Diode Current V OUT < 0 V - -50 mA
I OUT DC Output Current - ± 50 mA
I CC or I GND DC V CC or Ground Current - ± 50 mA
T STG Storage Temperature Range -65 +150 °C
T J Junction Temperature Under Bias - +150 °C
T L Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) - +260 °C
P D Power Dissipation in Still Air SC−74A / SOT23−5 - 390 mW
SC−88A - 332 mW
MicroPak−6 - 812 mW
MicroPak2 −6 - 812 mW
ESD Human Body Model, JEDEC: JESD22−A114 - 2000 V
Charge Device Model, JEDEC: JESD22−C101 - 1000 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Min Max
V CC 1.65 5.5 V
Input Voltage 0 V CC V
Operating Temperature -40 +85 °C
直流电气特性
包括正阈值电压((V_P))、负阈值电压((V_N))、滞后电压((VH))、低电平输出电压((V{OL}))等参数,这些参数会随着VCC电压和温度的变化而有所不同。例如,在不同的VCC电压下,正阈值电压和负阈值电压会有相应的变化范围,这对于准确设计电路非常重要。
交流电气特性
主要关注传播延迟时间((t{PLH})、(t{PHL}))和内部等效电容((C{PD}))等参数。传播延迟时间反映了信号从输入到输出的传输延迟,而(C{PD})与动态工作电流消耗有关。
订购信息
Part Number Top Mark Operating Temperature Packages Shipping †
NC7SZ14M5X 7Z14 -40 to +85 °C SC−74A 3000 / Tape & Reel
NC7SZ14P5X Z14 -40 to +85 °C SC−88A 3000 / Tape & Reel
NC7SZ14L6X B6 -40 to +85 °C SIP6, MicroPak 5000 / Tape & Reel
NC7SZ14FHX B6 -40 to +85 °C UDFN6, MicroPak2 5000 / Tape & Reel
同时,文档中也列出了一些已停产的型号,在选择时需要注意。
机械封装尺寸
文档详细给出了SIP6、SC - 74A - 5、SC - 88A、UDFN6和SOT - 23等不同封装的尺寸信息,包括各引脚的位置、尺寸公差等,为电路板设计提供了准确的参考。
总结
onsemi的NC7SZ14单反相器凭借其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等出色特性,以及丰富的封装选择和环保合规性,成为电子工程师在设计高速、低功耗电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作电压、负载电容等参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
