在电子设计领域,高性能、小尺寸的缓冲器是实现电路稳定运行的关键组件。onsemi 的 NC7SV125 单非反相三态缓冲器,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将对 NC7SV125 进行全面解析,帮助大家更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NC7SV125-D.PDF
NC7SV125 是一款采用小尺寸封装的单非反相三态缓冲器,专为 (V_{CC}=0.9V) 至 (3.6V) 的工作电压范围设计。它具有输入/输出过压耐受能力,最高可达 (3.6V),还支持部分掉电保护功能,能够有效提高电路的稳定性和可靠性。
| Pin | SC88A | MicroPak |
| 1 | OE | OE |
| 2 | A | A |
| 3 | GND | GND |
| 4 | Y | Y |
| 5 | (V_{CC}) | N.C. |
| 6 | - | (V_{CC}) |
| OE | Y |
| L | L |
| L | H |
| H | Z |
其中,“X” 表示无关项,“Z” 表示高阻抗状态。通过控制使能端 OE 的电平,可以实现输出的有效或高阻状态,方便进行电路的信号控制。
| 在使用 NC7SV125 时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下: | 特性 | 范围 |
| DC 电源电压 (V_{IN}) | -0.5 至 +4.3V | |
| DC 输出电压 (V_{OUT})(不同模式) | 有源模式:-0.5 至 (V_{CC}+0.5V);三态模式和掉电模式:-0.5 至 +4.3V | |
| DC 输入二极管电流 (I_{IK}) | - | |
| DC 输出二极管电流 (I_{OK}) | -50mA | |
| DC 输出源/灌电流 (I_{OUT}) | +50mA | |
| 存储温度范围 (T_{STG}) | - | |
| 偏置下的结温 | +150°C | |
| 热阻(MicroPak)(theta_{JA}) | 154 | |
| 静止空气中的功耗 (P_{D}) | 332 - 812 | |
| 湿度敏感度 | 1 级 | |
| 可燃性等级 | 氧指数:28 至 34;UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| ESD 保护(人体模型/充电设备模型)(V_{ESD}) | 1000 | |
| 闩锁性能 | - |
| 为了确保器件的正常工作和可靠性,建议在以下条件下使用: | 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正 DC 电源电压 | 0.9 | 3.6 | V | |
| (V_{IN}) | DC 输入电压 | 0 | 3.6 | V | |
| (V_{OUT}) | DC 输出电压(不同模式) | 有源模式:0 - (V_{CC});三态模式:3.6;掉电模式:0 | 3.6 | V | |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -40 | +85 | °C | |
| (t{r}, t{f}) | 输入转换上升和下降时间((V_{CC}=3.3V ± 0.3V)) | 0 | 10 | ns/V |
NC7SV125 的 DC 电气特性包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 等参数,这些参数会随着 (V{CC}) 的变化而有所不同。例如,在 (V{CC}=2.7) 至 (3.6V) 时,(V{IH}) 为 (2.0V),(V{IL}) 为 (0.8V)。
AC 电气特性主要涉及输出禁用时间 (t{PHZ}) 和 (t{PLZ}) 等参数,这些参数也与 (V{CC}) 和工作温度有关。例如,在 (V{CC}=2.7) 至 (3.6V),(T{A}=25^{circ}C) 时,(t{PHZ}) 的典型值为 (1.0ns),最大值为 (3.9ns)。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 典型值((T_{A}=25^{circ}C)) | 单位 |
| (C_{IN}) | 输入电容 | (V_{CC}=0V) | 2.0 | pF |
| (C_{OUT}) | 输出电容 | (V_{CC}=0V) | 4.5 | pF |
| (C_{PD}) | 功耗电容 | (f = 10MHz),(V{CC}=0.9) 至 (3.6V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC}) | 10.0 | pF |
平均工作电流可以通过公式 (I{CC(OPR)}=C{PD} cdot V{CC} cdot f{in }+I{CC} cdot C{F}) 计算,空载动态功耗可以通过公式 (P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in }+I{CC} cdot V{CC}) 计算。
| 器件 | 封装 | 标记 | 引脚 1 方向 | 包装 |
| NC7SV125P5X | SC - 88A | V25 | Q4 | 3000 / 卷带包装 |
| NC7SV125L6X | MicroPak | H6 | Q4 | 5000 / 卷带包装 |
如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
| 文档中提供了 SIP6 1.45X1.0 和 SC - 88A 等封装的详细尺寸信息,这些尺寸对于 PCB 设计和布局非常重要。例如,SC - 88A 封装的主要尺寸参数如下: | 符号 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.80 | - | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.10 | |
| A2 | 0.80 | - | 1.00 | |
| b | 0.15 | - | 0.30 | |
| c | 0.10 | - | 0.18 | |
| D | 1.80 | 2.00 | 2.20 | |
| E | 1.80 | 2.10 | 2.40 | |
| E1 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | |
| e | 0.65 BSC | - | - | |
| L | 0.26 | 0.36 | 0.46 | |
| L1 | 0.42 REF | - | - | |
| L2 | 0.15 BSC | - | - | |
| θ | 0º | - | 8º | |
| θ1 | 4º | - | 10º |
onsemi 的 NC7SV125 单非反相三态缓冲器以其宽电压范围、高速性能、过压耐受、低功耗等特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和封装形式,确保器件能够稳定、可靠地工作。同时,也要注意遵守产品的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似缓冲器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
