在电子设计领域,对于高性能、小尺寸元件的需求日益增长。onsemi推出的NC7SV17单缓冲器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NC7SV17-D.PDF
NC7SV17是一款带有施密特触发器输入的单缓冲器,采用了超小尺寸的封装形式。它的设计目标是在0.9V至3.6V的VCC电压范围内稳定工作,为各种低功耗应用提供了理想的解决方案。
该器件支持0.9V至3.6V的VCC电压,能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
在3.3V电压下,典型传播延迟时间tPD仅为2.0ns,确保了信号的快速传输,满足高速应用的需求。
输入/输出引脚能够耐受高达3.6V的过压,增强了器件的可靠性和稳定性。
IOFF功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长电池寿命。
在3.3V电压下,能够提供24mA的源/灌电流,可直接驱动外部负载。
提供SC - 88A和MicroPak™等封装形式,并且符合无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,符合环保要求。
| Pin | SC88A | MicroPak |
| 1 | N.C. | N.C. |
| 2 | A | A |
| 3 | GND | GND |
| 4 | Y | Y |
| 5 | V CC | N.C. |
| 6 | - | V CC |
| Input | Output |
| A | Y |
| L | L |
| H | H |
这里需要注意的是,N.C.表示无连接。大家在实际设计中,一定要根据引脚分配正确连接电路,避免出现错误。
| Symbol | Value | Unit | |
| VCC | DC Supply Voltage | -0.5 to +4.3 | V |
| VIN | DC Input Voltage | - | V |
| VOUT | DC Output Voltage | -0.5 to +4.3 | V |
| IIN | DC Input Diode Current | -50 | mA |
| IOUT | DC Output Diode Current | -50 | mA |
| IOUT | DC Output Source/Sink Current | +50 | mA |
| ICC or IGND | - | +50 | mA |
| TSTG | Storage Temperature Range | - | °C |
| TJ | Junction Temperature Under Bias | +150 | °C |
| thetaJA | Thermal Resistance | 377 (MicroPak) | °C/W |
| PD | Power Dissipation in Still Air | 332 (SC - 88A), 812 (MicroPak) | mW |
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 | - |
| Flammability Rating | - | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - |
| ESD Withstand Voltage | Human Body Model | 1500 | V |
| Charged Device Model | 1000 | V |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,大家在使用时一定要严格遵守,否则可能会影响器件的功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| V CC | Positive DC Supply Voltage | 0.9 | 3.6 | V |
| V IN | DC Input Voltage | 0 | 3.6 | V |
| V OUT | DC Output Voltage | 0 | V CC | V |
| T A | Operating Temperature Range | -40 | +85 | °C |
| t r, t f | Input Transition Rise and Fall Time | 0 | No Limit | ns/V |
在推荐的工作条件范围内使用器件,能够确保其正常工作。如果超出这个范围,可能会影响器件的性能和可靠性。
包括正阈值电压、负阈值电压、滞后电压、高电平输出电压、低电平输入泄漏电流等参数,这些参数会随着VCC电压和温度的变化而有所不同。大家在设计时,要根据具体的应用需求,选择合适的参数。
在不同的负载条件下,给出了信号从输入A到输出Y的传播延迟时间等参数。这些参数对于高速信号处理应用非常重要,大家要根据实际情况进行合理设计。
| Symbol | Parameter | Test Condition | Typical (T A = 25 ° C) | Unit |
| C IN | Input Capacitance | V CC = 0 V | 2.0 | pF |
| C PD | Power Dissipation Capacitance | f = 10 MHz, V CC = 0.9 to 3.6 V, V IN = 0 V or V CC | 10.0 | pF |
这些电容特性对于评估器件的功耗和信号传输特性非常关键,大家在设计时要充分考虑。
| Device | Package | Marking | Pin 1 Orientation | Shipping |
| NC7SV17P5X | SC - 88A | V17 | Q4 | 3000 / Tape & Reel |
| NC7SV17L6X | MicroPak | G5 | Q4 | 5000 / Tape & Reel |
| NC7SV17FHX | MicroPak2 | G5 | Q4 | 5000 / Tape & Reel |
大家在订购时,要根据自己的设计需求选择合适的器件和封装形式。
NC7SV17单缓冲器以其宽电压范围、高速性能、过压耐受、低功耗等优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,大家要充分了解其电气特性和引脚分配,根据具体的应用需求进行合理设计,以确保器件能够发挥出最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
