深入解析 onsemi NC7SZ05:高速、小封装的单反相器
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸器件的需求日益增长。onsemi 的 NC7SZ05 单反相器就是这样一款满足市场需求的产品。今天,我们就来深入剖析这款器件,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NC7SZ05-D.PDF
产品概述
NC7SZ05 是 onsemi 超高速 TinyLogic 系列中的一款单反相器,采用先进的 CMOS 技术制造。它具有超高速、高输出驱动能力,同时在较宽的 $V{CC}$ 工作范围内能保持低静态功耗。该器件的 $V{CC}$ 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 $V{CC}$ 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入在高阻抗状态下能耐受高达 5.5 V 的电压,与 $V{CC}$ 无关。
产品特性
超高速性能
在 5 V $V{CC}$ 下,驱动 50 pF 负载时,典型传播延迟 $t{PD}$ 仅为 1.9 ns。这种高速性能使得 NC7SZ05 在对速度要求较高的电路中表现出色,能够快速响应输入信号的变化,减少信号传输的延迟。
开漏输出
开漏输出适用于线或应用,方便多个器件的输出进行逻辑或操作。在一些需要共享总线的电路中,开漏输出可以避免多个输出之间的冲突,提高系统的可靠性。
高输出驱动能力
在 3 V $V_{CC}$ 时,输出驱动电流可达 ±24 mA。这意味着它能够轻松驱动一些负载较大的设备,如 LED 灯、小型继电器等。
宽 $V_{CC}$ 工作范围
1.65 V 至 5.5 V 的 $V_{CC}$ 工作范围,使得 NC7SZ05 可以适应不同的电源电压,增加了其在不同应用场景下的通用性。
与 LCX 性能匹配
在 3.3 V $V_{CC}$ 下,其性能与 LCX 器件相当,方便工程师在设计中进行替换和升级。
电源关断高阻抗输入/输出
当电源关断时,输入和输出处于高阻抗状态,减少了功耗,同时也避免了对其他电路的干扰。
过压耐受输入
输入具有过压耐受能力,便于实现 5 V 到 3 V 的电平转换。在不同电平系统之间的接口设计中,这一特性可以简化电路设计,提高系统的兼容性。
噪声/EMI 降低电路
采用专有噪声/EMI 降低电路,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
超小封装
提供 Ultra - Small MicroPak、SOT23 - 5、SC - 74A 和 SC - 88A 等多种小封装形式,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
环保特性
这些器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
引脚配置与功能
引脚定义
Pin # SOT23 - 5 / SC - 88A / SC74 - A Pin # MicroPak Name Description
2 2 A Input
3 3 GND Ground
4 4 Y Output
5 6 $V_{CC}$ Supply Voltage
功能表
Inputs Output
A Y
L *H
H L
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,*H 表示高阻抗输出状态(开漏)。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
$V_{CC}$ Supply Voltage -0.5 6.5 V
$V_{IN}$ DC Input Voltage -0.5 6.5 V
$V_{OUT}$ DC Output Voltage -0.5 6.5 V
$I_{IK}$ DC Input Diode Current ($V_{IN}$ < 0 V) - -50 mA
$I_{OK}$ DC Output Diode Current ($V_{OUT}$ < 0 V) - -50 mA
$I_{OUT}$ DC Output Current - ± 50 mA
$I{CC}$ or $I{GND}$ DC $V_{CC}$ or Ground Current - ± 50 mA
$T_{STG}$ Storage Temperature Range -65 +150 °C
$T_{J}$ Junction Temperature Under Bias - +150 °C
$T_{L}$ Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) - +260 °C
$P_{D}$ Power Dissipation in Still Air - 不同封装不同值 mW
ESD Human Body Model, JEDEC: JESD22 - A114 - 4000 V
Charge Device Model, JEDEC: JESD22 - C101 - 2000
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
$V_{CC}$ Supply Voltage Operating 1.65 5.50 V
Supply Voltage Data Retention 1.50 5.50
$V_{IN}$ Input Voltage 0 5.5 V
$V_{OUT}$ Output Voltage 0 5.5 V
$T_{A}$ Operating Temperature -40 +85 °C
其他参数 不同 $V_{CC}$ 下有不同范围
在推荐工作条件下,器件能够正常工作,超出范围可能会影响其性能和可靠性。
直流电气特性
包括高电平输入电压 $V{IH}$、低电平输入电压 $V{IL}$、高电平输出泄漏电流 $I{LKG}$、低电平输出电压 $V{OL}$、输入泄漏电流 $I{IN}$、电源关断泄漏电流 $I{OFF}$ 和静态电源电流 $I{CC}$ 等参数,这些参数在不同的 $V{CC}$ 和温度条件下有不同的值。
交流电气特性
如传播延迟 $t{PZL}$ 和 $t{PLZ}$、输入电容 $C{IN}$、输出电容 $C{OUT}$ 和功耗电容 $C_{PD}$ 等。传播延迟反映了信号从输入到输出的时间延迟,电容参数则影响着器件的高频性能。
订购信息
提供了不同封装形式的订购型号,如 NC7SZ05M5X(5 - 铅 SC - 74A)、NC7SZ05P5X(5 - 铅 SC70,EIAJ SC - 88A)、NC7SZ05L6X(6 - 铅 MicroPak)和 NC7SZ05FHX(6 - 铅 MicroPak2)等,同时还列出了一些已停产的型号。
机械尺寸
详细给出了不同封装形式(如 SIP6、SC - 74A - 5、SC - 88A、UDFN6、SOT - 23 等)的机械尺寸图和相关参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,方便工程师进行电路板设计。
总结
onsemi 的 NC7SZ05 单反相器以其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围、小封装等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在高速数字电路、低功耗系统还是空间受限的设备中,它都能发挥出色的性能。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥该器件的优势。你在实际设计中是否使用过类似的单反相器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
