深入解析 onsemi NC7SV34 单缓冲器:小封装大能量
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的需求从未停止。onsemi 的 NC7SV34 单缓冲器就是这样一款满足市场需求的产品,它以其独特的特性和广泛的应用范围,在众多缓冲器产品中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NC7SV34-D.PDF
产品概述
NC7SV34 是一款采用小尺寸封装的单缓冲器,专为 0.9 V 至 3.6 V 的 (V_{CC}) 操作而设计。它具有诸多出色的特性,能够在多种应用场景中发挥重要作用。
产品特性亮点
宽电压范围操作
NC7SV34 支持 0.9 V 至 3.6 V 的 (V_{CC}) 操作,在 3.3 V 时典型传播延迟仅为 1.4 ns,这使得它能够适应不同的电源电压环境,为设计带来了更大的灵活性。
过压耐受能力
其输入/输出具有高达 3.6 V 的过压耐受能力,这意味着在复杂的电路环境中,即使出现电压波动,也能有效保护器件,提高系统的稳定性。
部分掉电保护
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长设备的使用寿命,尤其适用于对功耗敏感的应用场景。
大电流驱动能力
在 3.3 V 时,它能够提供 24 mA 的源/灌电流,具备较强的驱动能力,可以满足一些对负载要求较高的应用。
环保封装
该产品采用 SC - 88A 和 MicroPak 封装,并且是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
产品参数详解
引脚分配与功能表
Pin MicroPak
1 N.C.
2 A
3 GND
4 Y
5 N.C.
6 (V_{CC})
功能表如下: Input Output
A Y
L L
H H
最大额定值
Symbol 描述 数值 单位
(V_{CC}) DC 电源电压 -0.5 至 +4.3 V
(V_{IN}) DC 输入电压 -0.5 至 +4.3 V
(I_{K}) DC 输入二极管电流 -50 mA
(I_{OK}) DC 输出二极管电流((V_{OUT}) < GND) -50 mA
(I_{OUT}) DC 输出源/灌电流 ±50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 每个电源引脚或接地引脚的 DC 电源电流 ±50 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 - - °C
(T_{L}) 离外壳 1 mm 处的引脚温度(10 秒) 260 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 +150 °C
(theta_{JA}) 热阻(SC - 88A、MicroPak) 377 °C/W
(P_{D}) 静止空气中的功率耗散(SC - 88A) 332 - 812 mW
MSL 湿度敏感度 1 级 -
FR 可燃性等级 UL 94 V - 0 @ 0.125 in(氧指数 28 至 34) -
(V_{ESD}) ESD 耐受电压(人体模型 2000 V,带电设备模型 1000 V) - -
闩锁 闩锁性能 ±100 mA
推荐工作条件
Symbol 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 正 DC 电源电压 0.9 3.6 V
(V_{IN}) DC 输入电压 0 3.6 V
(V_{OUT}) DC 输出电压 0 (V_{CC}) V
(T_{A}) 工作温度范围 -40 +85 °C
(t{r}, t{f}) 输入转换上升和下降时间((V_{CC}=3.3 V pm 0.3 V)) 0 10 ns/V
直流电气特性
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、电源关闭泄漏电流 (I{OFF}) 和静态电源电流 (I{CC}) 等参数,这些参数会根据不同的 (V{CC}) 和温度条件有所变化。
交流电气特性
传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 是衡量缓冲器性能的重要指标,不同的负载电阻 (R{L}) 和负载电容 (C{L}) 以及 (V_{CC}) 会影响传播延迟的大小。
电容特性
Symbol 参数 典型值((T_{A}=25^{circ}C)) 单位
(C_{IN}) 输入电容 2.0 pF
(C_{OUT}) 输出电容 4.5 pF
(C_{PD}) 功耗电容 10.0 pF
订购信息
器件型号 封装 标记 引脚 1 方向 包装
NC7SV34P5X SC - 88A V34 Q4 3000 / 卷带包装
NC7SV34L6X MicroPak G7 Q4 5000 / 卷带包装
应用与思考
NC7SV34 凭借其出色的性能和小尺寸封装,适用于多种应用场景,如便携式设备、电池供电系统等。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作电压、负载条件等参数,以充分发挥该缓冲器的性能。同时,要注意其最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而影响器件的性能和可靠性。
你在使用类似缓冲器的过程中,遇到过哪些挑战呢?你是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,onsemi 的 NC7SV34 单缓冲器为电子工程师提供了一个高性能、小尺寸的解决方案,值得在设计中考虑。
