Voohu:SFP+连接器的EMI屏蔽设计与机壳接地阻抗控制
在10G SFP+接口中,连接器金属外壳的EMI屏蔽效能直接取决于接地阻抗。若外壳与机壳地之间的阻抗过高,高频共模电流会产生压降,使屏蔽层反而成为辐射天线。本文分析屏蔽接地阻抗对EMI的影响,给出低阻抗接地设计方法。
一、屏蔽层等效模型与辐射机理
SFP+连接器金属外壳等效为电阻R_g与电感L_g串联后接机壳地。当共模电流I_cm流过时,产生电压降V_noise = I_cm × (R_g + j2πfL_g)。该电压驱动外壳表面电流,产生辐射场。在1GHz时,L_g=1nH产生6.28Ω阻抗,即使I_cm=1mA,也会产生6.28mV噪声电压,足以辐射超标。
二、接地阻抗目标值
频率 最大阻抗 对应电感/电阻
<100MHz <1Ω 电阻主导
1GHz <5Ω 电感<0.8nH
3GHz <10Ω 电感<0.5nH
三、低阻抗接地实现方法
多点接地:外壳引脚至少4个接地过孔,均匀分布。
过孔参数:孔径0.3mm,孔壁镀铜25μm,过孔间距<2mm。
接地铜皮:外壳下方敷设完整地铜,无缝隙。
导电衬垫:外壳与机壳之间加导电泡棉或弹片,压紧力>1N/cm²。
四、屏蔽效能测量方法
使用近场探头(H场)在SFP+接口上方扫描,对比接地改善前后的辐射幅度。
使用网络分析仪测量外壳引脚到机壳地的阻抗(Z参数),在1GHz处应<5Ω。
五、Voohu SFP+连接器屏蔽设计参数
型号 接地过孔数量 1GHz接地阻抗(Ω) 辐射抑制(dB)
WH81-111-Y0017-1 4 4.2 25
WHSFP10211W037 6 2.8 32
普通压接式(对比) 1 18 12
六、实际案例
某10G交换机在EMI测试中,1.2GHz处辐射超标6dB。经查SFP+外壳仅通过一个引脚接地,1GHz阻抗达15Ω。将外壳全部4个接地脚通过过孔阵列接地,并增加导电泡棉与机壳连接,1GHz阻抗降至3Ω,辐射余量达4dB。
结语:SFP+连接器的EMI屏蔽效果取决于外壳接地阻抗。采用多点过孔和导电衬垫,将1GHz接地阻抗控制在5Ω以下,可有效抑制10G接口辐射。
