在电子设备中,LCD模块是不可或缺的显示部件。今天我们要详细解析ORIENT DISPLAY(N.A.)Ltd.的AMC1202A LCD模块的技术规格,为电子工程师在设计和使用该模块时提供全面的参考。
请将模块存储在防静电容器和清洁的环境中。
模块尺寸为55.7 x 32.0 x 10.0 (MAX) mm,显示区域为37.85 x 11.70 mm,点间距为0.45x 0.60 mm。
占空比为1/16,背光源颜色为黄绿。
输入高电压VIH范围为0.7VDD至VDD,输入低电压VIL范围为Vss至0.3VDD。
VDD = 5V时,电源电流最大值为2.0 mA。
黄绿背光源在正向电流70 mA、LED芯片数量为2x7 = 14时,电压范围为3.8V至4.4V,典型值为4.1V。
垂直视角(V)0在对比度比CR = 2时,范围为 -20°至35°;水平视角(H)φ在CR = 2时,范围为 -30°至30°。
对比度比CR典型值为3。
上升时间Tr和下降时间Tf最大值均为250 ms。
| 引脚编号 | 符号 | 电平 | 描述 |
| 1 | VSS | 0V | 接地 |
| 2 | VDD | 5.0V | 逻辑电源电压 |
| 3 | VO | (Variable) | LCD工作电压 |
| 4 | RS | H/L | H: 数据,L: 指令代码;H: 读取(MPU模块),L: 写入(MPU模块) |
| 5 | R/W | H/L | 芯片使能信号 |
| 6 | E | H,H→L | |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | H/L | 数据位0 - 7 |
| 15 | LED(+) | LED背光源阳极 | |
| 16 | LED(-) | LED背光源阴极 |
Vdd - V0为LCD驱动电压,VR范围为10K - 20K。
同样,Vdd - V0为LCD驱动电压,VR范围为10K - 20K。
LCD显示模块内置LSI控制器,该控制器有两个8位寄存器,即指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。
| RS | R/W | 操作 |
| 0 | 0 | IR写入(内部操作,如显示清除等) |
| 0 | 1 | 读取忙标志(DB7)和地址计数器(DB0至DB7) |
| 1 | 0 | 向DDRAM或CGRAM写入数据(DR到DDRAM或CGRAM) |
| 1 | 1 | 从DDRAM或CGRAM读取数据(DDRAM或CGRAM到DR) |
当忙标志为1时,控制器LSI处于内部操作模式,不接受下一条指令。当RS = 0且R / W = 1时,忙标志输出到DB7。必须确保忙标志为0后才能写入下一条指令。
地址计数器(AC)为DDRAM和CGRAM分配地址。
DDRAM用于存储以8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符。
CGROM根据8位字符代码生成5×8点或5×10点的字符图案。
用户可以通过程序重写CGRAM中的字符。对于5×8点,可写入8个字符图案;对于5×10点,可写入4个字符图案。
文档中提供了字符发生器ROM图案的表格,展示了不同字符代码对应的图案。
文档详细列出了各种指令的操作码、执行时间和功能描述,如返回主页、控制显示、光标或显示移动、功能设置等指令。
在Ta = 25°C,VDD = 5.0 ± 0.5V条件下,对使能脉冲宽度(高电平)、使能上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据保持时间等参数进行了规定。
同样在Ta = 25°C,VDD = 5.0 ± 0.5V条件下,对使能周期时间、使能脉冲宽度(高电平)、地址建立时间、地址保持时间、数据延迟时间、数据保持时间等参数进行了规定。
上电顺序应满足VDD与V0的时序图要求。
文档分别介绍了4位接口和8位接口的LCM初始化方法。
对屏幕上的斑点、气泡、划痕、着色等缺陷的可接受数量和尺寸进行了规定,同时要求缺陷之间的距离应大于30mm。
包括低温存储、高温高湿存储、高温/温度循环等测试,测试时间和条件均有明确规定。
包括振动测试(22 - 500Hz,1.5G)和冲击测试(50G半正弦波,11ms,各3次)。
通过对AMC1202A LCD模块技术规格的详细解析,我们对该模块的各项参数和特性有了全面的了解。电子工程师在设计和使用该模块时,应严格按照文档中的要求进行操作,以确保模块的正常运行和性能稳定。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
