在电子设备的世界里,LCD显示屏是人机交互的重要窗口。今天,我们将深入剖析AMC1602AR - B - B6WTDW - SPI这款由D ORIENT DISPLAY提供的LCD模块,了解它的各项特性、使用注意事项以及在实际设计中的应用要点。
文件下载:AMC1602AR-B-B6WTDW-SPI.pdf
该模块品牌为ORIENT DISPLAY,属于字符型显示模块(C)。其显示字体为16字符×2行,型号为AMC1602A - SPI,并且符合RoHS标准。
IC封装类型为COB(B),显示模式为STN负性蓝色(B),视角方向为6点钟方向(6),工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C(W),背光类型为白色LED(DW)。
在使用这款LCD模块时,需要特别注意以下几点:
该模块可显示16个字符×2行,模块尺寸(带LED背光)为80.0×36.0×14.0(MAX)mm,可视区域为64.5×15.5mm,有效区域为56.20×11.50mm。点大小为0.55×0.65mm,点间距为0.60×0.70mm,字符大小为2.95×5.55mm,字符间距为3.55×5.95mm。
LCD类型为STN半透反射型,占空比为1/16,视角方向为6点钟方向,背光类型为黄绿/白色LED背光。
输入电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,逻辑电源电压范围为 - 0.3V至5.5V,LCD电源电压范围为Vdd - 7.0V至Vdd + 0.3V。工作温度范围为 - 20°C至70°C,存储温度范围为 - 30°C至80°C。
逻辑电源电压为4.5V至5.5V,LCD电源电压在Ta = 25°C时为5.0V至5.5V,输入高电压为0.7VDD至1V,输入低电压为Vss。在VDD = 5V时,IDD电流为1.2mA至1.5mA,LED管芯电流为3.8mA至4.3mA。
视角方面,水平视角(H)在对比度比(CR)为2时,范围为 - 30°至30°。不过文档中关于响应时间等其他光学特性的具体数值未详细给出。
该模块有多个引脚,如LED正极(LED(+))、LED负极(LED(-))、地(VSS)、逻辑电源(VDD)、时钟信号(SCLK)、数据信号(SID)等,每个引脚都有其特定的功能。
模块内置LSI控制器,包含指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR用于存储指令代码和地址信息,DR用于临时存储要写入或读取的数据。地址计数器(AC)为显示数据RAM(DDRAM)和字符发生器RAM(CGRAM)分配地址。DDRAM用于存储显示数据,CGROM可生成5×8或5×10点阵的字符图案,CGRAM允许用户通过程序重写字符。
模块有多种指令,如清屏(Clear Display)、返回主页(Return Home)、设置光标移动方向等,每种指令都有对应的指令代码和执行时间。
采用4 - 线SPI接口,使用CSB、SID、SCLK和RS引脚。在使用时需要注意主SPI时钟模式,空闲状态时钟为高电平,数据在SCLK上升沿传输,低电平时保持。
通过特定的初始化代码对LCM进行初始化,如设置接口数据长度、显示开关、光标移动等。
文档给出了屏幕外观标准,对不同尺寸的瑕疵在有效区域的可接受数量进行了规定,同时强调背光类型应在背光开启状态下进行判断。
该模块进行了多种可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储和运行以及温度循环等环境测试,还有振动测试和冲击测试等机械测试。这些测试确保了模块在不同环境和条件下的稳定性和可靠性。
在实际的电子设计中,我们需要根据这些特性和要求来合理使用AMC1602AR - B - B6WTDW - SPI LCD模块,你在使用这类LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
