AMC1602AR - B - Y6WFDY - SPI LCD模块技术解析
一、引言
在电子设备的设计中,显示器是与用户交互的重要界面。AMC1602AR - B - Y6WFDY - SPI 这款 LCD 模块由 D ORIENT DISPLAY 提供,是一款具有特色的字符型显示模块。接下来,我们将从多个方面详细解析这款模块。
文件下载:AMC1602AR-B-Y6WFDY-SPI.pdf
二、模块分类信息
品牌与类型
该模块品牌为 ORIENT DISPLAY,显示类型为字符型(Character Type),能显示 16 个字符 x 2 行。其型号 serials no. 为 AMC1602A - SPI,并且符合 RoHS 标准。
其他特性
IC 封装类型为 COB Type,LCD 模式是 STN Positive Yellow Green,视角方向为 6 点钟方向,温度范围属于宽温(Wide Temperature),背光类型为 Yellow - green LED 背光。
三、使用注意事项
物理操作
在使用该 LCD 模块时,要避免对模块施加过度冲击,不要对其进行改动或修改。不能在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换模块组件,也不要拆卸 LCM,更不能让其掉落、弯曲或扭曲。
电气操作
不要在超过绝对最大额定值的条件下操作,焊接时只能对 I/O 端子进行操作。
存储条件
存储时需将其放在防静电容器和清洁的环境中。
四、一般规格
尺寸参数
  • 字符数量为 16 字符 x 2 行。
  • 模块尺寸(带 LED 背光)为 80.0 x 36.0 x 14.0(MAX)mm。
  • 可视区域为 64.5x15.5 mm,有效区域为 56.20 x 11.50 mm。
  • 点尺寸为 0.55x 0.65 mm,点间距为 0.60 x 0.70 mm。
  • 字符尺寸为 2.95x5.55 mm,字符间距为 3.55x5.95 mm。
    显示特性
    LCD 类型为 STN 且是半透反射型,占空比为 1/16,视角方向为 6 点钟方向,背光类型为 Yellow - green/White LED 背光。
五、绝对最大额定值
电压范围
  • 输入电压(VI)范围是 - 0.3 到 VDD + 0.3 V。
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS)范围是 - 0.3 到 5.5 V。
  • LCD 电源电压(VDD - V0)范围是 Vdd - 7.0 到 Vdd + 0.3 V。
    温度范围
    工作温度(Top)范围是 - 20 到 70°C,存储温度(Tstr)范围是 - 30 到 80°C。
六、电气特性
电源电压
逻辑电源电压(VDD - Vss)范围是 4.5 到 5.5 V,LCD 电源电压(VDD - Vo)在 Ta = 25°C 时最大为 5.5 V。
输入电压
高电平输入电压(VIH)为 0.7VDD,低电平输入电压(VIL)为 Vss。
电流与电压
电源电流(IDD)在 VDD = 5V 时,范围是 0.8 到 1.5 mA。LED 电源电压(VLED)在电流为 120 mA 时为 4.1 V。
七、光学特性
视角
垂直视角(V)在对比度比(CR)为 2 时,范围是 - 20 到 35°;水平视角(H)在 CR 为 2 时,范围是 - 30 到 30°。
对比度与响应时间
对比度比(CR)典型值为 3,上升响应时间(Trise)和下降响应时间(Tfall)最大为 250 ms。
八、接口引脚功能
引脚编号 符号 电平 描述
1 LED(+) LED 背光阳极
2 LED(-) LED 背光阴极
3 VSS V0 接地
4 VDD 5.0V 逻辑电源电压
5 SCLK L/H 串行时钟
6 SID L/H 串行数据
7 V0 (Variable) LCD 工作电压
8 CSB L/H 芯片选择
9 RS L/H 寄存器选择
10 CN 无连接
九、电源供应
该模块为单电源电压类型,上电顺序需满足 VDD 与 V0 的时序图要求。
十、功能描述
控制器与寄存器
LCD 显示模块内置 LSI 控制器,有指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR 存储指令代码和地址信息,只能由 MPU 写入;DR 临时存储要写入或读取的数据。
地址计数器与存储区域
地址计数器(AC)为显示数据 RAM(DDRAM)和字符生成器 RAM(CGRAM)分配地址。DDRAM 用于存储 8 位字符代码表示的显示数据,扩展容量为 80×8 位或 80 个字符。CGRAM 允许用户通过程序重写字符,5×8 点阵可写入 8 个字符模式,5×10 点阵可写入 4 个字符模式。
十一、字符生成器 ROM 模式
文档中给出了字符生成器 ROM 的模式代码,可用于生成 5×8 或 5×10 点阵的字符模式。
十二、指令表
指令 DB7 - DB0 描述 执行时间
清屏 00000001 清除显示 1.98ms
返回主页 0000001x 设置 DDRAM 地址为 "00H"
显示开关 00001DCB 控制显示、光标和闪烁
光标/显示移位 0001S/C R/L 设置光标移动和显示移位控制位及方向 48us
功能设置 001DLNF 设置接口数据长度和点阵模式
设置 CGRAM 地址 01ACSAC4AC3AC2AC1AC0 设置 CGRAM 地址
写数据到内部 RAM 1D7D6D5D4D3D2D1D0 写入数据到内部 RAM
十三、与 MPU 的接口
采用 4 - 线 SPI 接口,使用 CSB(DB5)、SID(DB7)、SCLK(DB6)和 RS 引脚。主 SPI 时钟模式下,时钟空闲状态为高电平,数据在 SCLK 上升沿传输,低电平期间保持。
十四、LCM 初始化
初始化代码如下:
void InitRW1063(void) {
    WriteInst (0x38); //DL = 1: 8 位; N = 1: 2 行; F = 0: 5 x 8 点阵
    WriteInst (0x0c); // D = 1, 显示开启; C = B = 0; 光标关闭; 闪烁关闭;
    WriteInst (0x06); // I/D = 1: 递增 1; S = 0: 无移位
十五、质量保证
屏幕外观标准
对屏幕上的斑点、气泡、划痕等缺陷制定了判断标准。例如,对于斑点,不同尺寸的斑点在有效区域有不同的可接受数量。
其他标准
缺陷之间应相隔 30 mm 以上,在可视区域不应有明显的着色现象。
十六、可靠性
环境测试
进行了多种环境测试,包括高温存储(80°C,96 小时)、低温存储( - 30°C,96 小时)、高温工作(70°C,96 小时)、低温工作( - 20°C,96 小时)、高湿度存储(80°C,90%RH)、高温高湿工作(70°C,90%RH)、温度循环( - 30°C→80°C)、振动测试(10 - 22Hz→1.5mmp - p,总时长 0.5 小时)和冲击测试(50G 半正弦波,11 ms)。
综上所述,AMC1602AR - B - Y6WFDY - SPI 是一款性能稳定、功能丰富的 LCD 模块,在使用时需要严格按照其规格和注意事项进行操作,以确保其正常工作和良好的显示效果。大家在实际设计中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
