深入剖析AFY240320B0 - 2.4N6NTM - R LCD模块
一、引言
在当今数字化时代,LCD模块作为人机交互的重要界面,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨AFY240320B0 - 2.4N6NTM - R这款LCD模块,详细解析其各项规格参数,为电子工程师在设计和应用过程中提供参考。
文件下载:AFY240320B0-2.4N6NTM-R.pdf
二、模块概述
AFY240320B0 - 2.4N6NTM - R由D ORIENT DISPLAY提供,是一款具备多种特性的LCD模块。其采用TFT/TRANSMISSIVE类型,拥有240 * 320的像素点数,适用于多种应用场景。
三、关键规格参数
(一)基本规格
  1. 尺寸
    • 模块尺寸为47.72x60.26x3.71mm,有源尺寸为36.72 48.96mm,像素间距为0.153 0.153mm。这些尺寸参数决定了模块在设备中的安装空间和显示区域大小。
  2. 驱动IC与接口类型
    • 驱动IC为ILI9341V,接口类型为MCU/RGB + SPI,这种组合提供了灵活的数据传输方式,方便与不同的主控芯片进行连接。
  3. 其他特性
    • 采用ANTI - GLARE类型的上偏光片,推荐观看方向为6点钟方向,灰度反转方向为12点钟方向,背光源类型为4 - DIES WHITE LED,触摸面板类型为RESISTIVE。
(二)电气特性
  1. 输入电源
    • 模拟电源电压VCC范围为2.5 - 3.3V,典型值为2.8V;逻辑电源电压VCC范围为1.65 - 3.3V,典型值为1.8/2.8V。输入电压和输入泄漏电流也有相应的规格要求。
  2. 背光源驱动条件
    • 背光源电压VF范围为2.8 - 3.4V(IL = 60mA),电流IL典型值为60mA,功耗P典型值为0.192W,LED寿命为30,000小时。在设计背光源驱动电路时,需要严格按照这些参数进行设计,以确保背光源的正常工作和寿命。
(三)光学特性
  1. 亮度与对比度
    • 亮度L在IL = 60mA时,典型值为370Cd/m²,最大值为450Cd/m²;对比度CR在θ = 0°时为250。这些参数直接影响到显示的视觉效果,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行调整。
  2. 响应时间
    • 响应时间TON在25℃时为30ms,这对于动态画面的显示非常重要,较短的响应时间可以减少画面拖影现象。
  3. 色彩坐标与视角
    • 提供了CIE色彩坐标,包括红、绿、蓝、白的坐标值。水平和垂直视角在CR ≥ 10时均为45°,这决定了用户可以从不同角度清晰地观看显示内容。
(四)时序特性
  1. MPU接口特性
    • 包含了各种信号的时序参数,如地址设置时间、片选设置时间、读写周期等。这些参数对于确保数据的正确传输和处理至关重要,工程师需要根据这些参数来设计主控芯片与LCD模块之间的通信时序。
  2. 串行接口时序特性(3 - 线SPI系统)
    • 规定了串行时钟周期、数据设置时间、数据保持时间等参数,确保SPI通信的稳定性和准确性。
  3. 并行RGB接口时序特性
    • 涉及VSYNC/HSYNC、DE、D[17:0]等信号的设置时间和保持时间,以及DOTCLK的周期和高低电平时间。这些参数对于RGB数据的正确传输和显示非常关键。
四、可靠性与质量保证
(一)可靠性测试
  1. 高低温操作与存储
    • 模块需要在不同的高低温条件下进行操作和存储测试,如在70℃和 - 20℃下分别进行240小时的驱动操作测试,以及在80℃和 - 30℃下进行240小时的无负载存储测试。
  2. 湿度存储与热冲击
    • 在60℃、90%RH MAX的条件下进行240小时的无负载湿度存储测试,以及进行10个冷热循环的热冲击测试。
  3. 振动与跌落测试
    • 进行振动测试,频率范围为10Hz - 55Hz,振幅为1.5mm,每个方向测试2小时;进行跌落测试,按照相关标准执行。
  4. 静电放电测试
    • 进行空气和接触静电放电测试,分别为±4KV(150pF/330Ω,5次)和±2KV(150pF/330Ω,5次)。
(二)质量保证
  1. 质量测试
    • 在交付前,需要进行电气 - 光学特性、外观特性和可靠性特性的测试,确保产品符合规格要求。
  2. 交付测试
    • 按照MIL - STD105E,一般检验水平Ⅱ进行单次抽样测试,对不同类型的缺陷设置了不同的AQL值,如主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 2.5,总缺陷AQL = 2.5。
  3. 不合格分析与处理
    • 购买方提供不合格样本的数据细节,供应商在两周内完成不合格分析。如果发现产品缺陷,供应商需要更换良品,并与客户共同分析原因和讨论处理方式。
五、使用与存储注意事项
(一)操作注意事项
  1. 避免外部冲击,不要在表面施加过大的力。
  2. 液晶为有害物质,不要舔或吞食,如液体附着在手上、皮肤上或衣服上,应立即彻底清洗。
  3. 不要在绝对最大额定值以上操作,不要拆解LCM。
  4. 操作人员接触模块时应佩戴防护装备,不要用人体接触导电部件。
  5. 模块应存放在防静电袋或其他防静电容器中,剥离保护薄膜时要小心产生静电。
(二)存储注意事项
  1. 存储环境温度为25±10℃,相对湿度为50±10%RH,避免阳光或荧光灯照射。
  2. 存储在清洁、无灰尘、无活性气体和溶剂的环境中,使用防静电容器,无物理负载。
(三)焊接注意事项
  1. 使用接地良好且无漏电的烙铁,手工焊接时烙铁温度不高于280±10℃,时间不超过3秒。
  2. 重新布线不超过2次。
六、总结
AFY240320B0 - 2.4N6NTM - R LCD模块具有丰富的特性和严格的规格要求。电子工程师在设计和应用过程中,需要充分了解这些参数,确保模块的正常工作和可靠性。同时,在操作、存储和焊接过程中,要严格遵守注意事项,以延长模块的使用寿命。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
