深入解析AMC2004A - SPI LCD模块:设计与应用全指南
在电子设备的显示领域,LCD模块扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨ORIENT DISPLAY公司的AMC2004A - SPI LCD模块,从其基本信息、使用注意事项到各项技术参数,全方位剖析这款产品,为电子工程师们在设计和应用过程中提供参考。
文件下载:AMC2004AR-B-B6WTDW.pdf
一、模块分类信息
1. 品牌与显示类型
AMC2004A - SPI由ORIENT DISPLAY提供,属于定制型显示模块。它采用20×4的字符显示格式,能满足多种信息显示需求。
2. 关键特性标识
  • IC封装类型:采用COB(Chip on Board)类型。
  • LCD模式:STN负性蓝色模式,提供独特的显示效果。
  • 视角方向:6点钟视角,符合特定的观看需求。
  • 温度范围:宽温度范围(W),工作温度为 - 20~ + 70°C,存储温度为 - 30~ + 80°C,适应多种环境条件。
  • LCD偏振片类型:透射式(T)。
  • 背光源类型:采用黄色 - 绿色/白色LED背光源,提供清晰的显示亮度。
二、使用注意事项
在使用AMC2004A - SPI LCD模块时,为确保其性能和寿命,需要注意以下几点:
  • 避免对模块施加过度冲击,禁止对其进行任何改动或修改。
  • 不要在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换LCD模块的组件。
  • 严禁拆卸LCM(Liquid Crystal Module)。
  • 不要在绝对最大额定值以上操作。
  • 避免掉落、弯曲或扭曲LCM。
  • 焊接时只能对I/O端子进行操作。
  • 存储时,请将模块放在防静电容器和清洁的环境中。
三、一般规格
1. 尺寸参数
  • 字符数量:20个字符×4行。
  • 模块尺寸(带LED背光源):98.0×60.0×13.5(MAX)mm。
  • 可视区域:76.0×25.2 mm。
  • 有效区域:70.40×20.80 mm。
  • 点尺寸:0.55×0.55 mm。
  • 点间距:0.60×0.60 mm。
  • 字符尺寸:2.95×4.75 mm。
  • 字符间距:3.55×5.35 mm。
    2. 其他特性
  • LCD类型:STN,半透反射式。
  • 占空比:1/16。
  • 视角方向:6点钟。
  • 背光源类型:黄色 - 绿色/白色LED背光源。
四、绝对最大额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位
输入电压 VI - 0.3 VDD + 0.3 V
逻辑电源电压 VDD - VSS - 0.3 5.5 V
LCD电源电压 VDD - V0 Vdd - 7.0 Vdd + 0.3 V
宽温度工作温度 Top - 20 70 °C
LCM存储温度 Tstr - 30 80 °C
五、电气特性
1. 电源电压
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS):4.5~5.5V,典型值为5.0V。
  • LCD电源电压(VDD - Vo):在Ta = 25°C时,为4.2~4.8V,典型值为4.5V。
    2. 输入电压
  • 输入高电压(VIH):0.7VDD~VDD。
  • 输入低电压(VL):Vss~0.3VDD。
    3. 电源电流
    在VDD = 5V时,电源电流(IDD)为0.8~2.0mA,典型值为1.2mA。
    4. 背光源电源电压
  • 黄色 - 绿色背光源:在正向电流为180mA,LED芯片数量为2×18 = 36时,电源电压为3.8~4.3V,典型值为4.2V。
  • 白色背光源:在正向电流为30mA,LED芯片数量为1×2 = 2时,电源电压为3.8~4.2V,典型值为4.0V。
六、光学特性
1. 视角
  • 垂直视角(V):在对比度比(CR)≥2时,为 - 20~35°。
  • 水平视角(H):在对比度比(CR)≥2时,为 - 30~30°。
    2. 对比度比
    典型值为3。
    3. 响应时间
    上升时间(Trise)和下降时间(Tfall)最大为250ms。
七、接口引脚功能
引脚编号 符号 电平 描述
1 LED(+) LED背光源阳极
2 LED(-) LED背光源阴极
3 VSS V0 接地
4 VDD 5.0V 逻辑电源电压
5 SCLK L/H 串行时钟输入
6 SID L/H 串行输入数据
7 V0 (可变) LCD工作电压
8 CSB L/H 芯片选择
9 RS L/H 寄存器选择
10 CN 无连接
八、电源供应
采用单电源电压类型,电源开启顺序需满足VDD与V0的时序图要求。
九、功能描述
1. 控制器与寄存器
该LCD显示模块内置LSI控制器,具有两个8位寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR用于存储指令代码和地址信息,只能由MPU写入;DR用于临时存储要写入或从DDRAM或CGRAM读取的数据。
2. 地址计数器(AC)
AC为DDRAM和CGRAM分配地址。
3. 显示数据RAM(DDRAM)
DDRAM用于存储以8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符。
4. 字符发生器ROM(CGROM)
CGROM根据8位字符代码生成5×8点或5×10点的字符图案。
5. 字符发生器RAM(CGRAM)
用户可以通过编程重写CGRAM中的字符。对于5×8点,可写入8个字符图案;对于5×10点,可写入4个字符图案。
十、指令表
该模块提供了多种指令,用于控制显示和操作,如清屏、返回主页、设置显示模式等。不同指令具有不同的指令代码和执行时间,具体如下: 指令 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) 描述 执行时间(fosc = 210Khz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入“20H”,并将DDRAM地址从AC设置为“00H” 1.98ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.98ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1/D SH 指定光标移动方向并启用整个显示的移动 48us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 48us
光标或显示移动 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动和显示移动控制位及方向,不改变DDRAM数据 48us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F 设置接口数据长度(DL:8位/4位)、显示行数(N:2行/1行)和显示字体类型(F:5×11点/5×8点) 48us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 48us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 48us
向RAM写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 48us
十一、与MPU接口
对于串行接口数据,使用总线线路(DB5 - DB7)。采用4线SPI模式时,使用CSB(DB5)、SID(DB7)、SCLK(DB6)和RS引脚,分别用于芯片选择、串行输入数据、串行时钟输入和数据/指令选择。MPU的主SPI时钟模式下,时钟空闲状态为高电平,数据在SCLK上升沿传输,低电平时保持。
十二、LCM初始化
初始化代码如下:
void InitRW1063(void) {
    WriteInst (0x38); //DL = 1: 8位; N = 1: 2行; F = 0: 5×8点
    WriteInst (0x0c); // D = 1, 显示开; C = B = 0; 光标关; 闪烁关;
    WriteInst (0x06); // I/D = 1: 递增1; S = 0: 无移动
十三、质量保证
1. 屏幕外观标准
  • 斑点:根据斑点大小,在有效区域内有不同的可接受数量。如尺寸d≤0.1mm可忽略,0.1 < d≤0.2mm时可接受6个,0.2 < d≤0.3mm时可接受2个,d > 0.3mm时不可接受。
  • 偏振片中的气泡:尺寸d≤0.3mm可忽略,0.3 < d≤1.0mm时可接受3个,1.0 < d≤1.5mm时可接受1个,d > 1.5mm时不可接受。
  • 划痕:应符合斑点外观标准,在面板表面反射光时,划痕不应明显。
  • 允许密度:上述缺陷之间应相隔30mm以上。
  • 着色:在背光开启状态下,观看区域内不应有明显着色。
十四、可靠性测试
1. 环境测试
包括高温存储(80°C,96小时)、低温存储( - 30°C,96小时)、高温操作(70°C,96小时)、低温操作( - 20°C,96小时)、高温/高湿度存储(80°C,90%RH,96小时)、高温/高湿度操作(70°C,90%RH,96小时)和温度循环( - 30°C→80°C,10个循环)等测试。
2. 机械测试
包括振动测试(10 - 22Hz→1.5mmp - p,22 - 500Hz - 1.5G,共0.5小时)和冲击测试(50G半正弦波,11ms,每个方向3次)。
综上所述,AMC2004A - SPI LCD模块具有丰富的功能和良好的性能,但在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各项参数和注意事项,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似LCD模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
