探秘AMC2004A - SPI LCD模块:设计与应用全解析
在电子设备的显示领域,LCD模块是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨ORIENT DISPLAY的AMC2004A - SPI LCD模块,从其基本信息到各项特性,为电子工程师们提供全面的技术解读。
文件下载:AMC2004AR-B-B6WTDW-I2C.pdf
一、模块分类信息
AMC2004A - SPI模块的分类信息涵盖多个方面。它属于ORIENT DISPLAY品牌,显示类型为字符型(C),显示字体为20字符×4行。其型号序列号有特定编码规则,并且该模块符合RoHS标准。IC封装类型为COB(B),LCD模式是STN负性蓝色(B),视角方向为6点钟方向(6),温度范围属于宽温(W),背光源类型为LED(D),颜色有黄 - 绿/白色可选。这些分类信息为工程师在选择和使用模块时提供了重要参考。
二、使用注意事项
在使用LCD模块时,有一系列注意事项需要牢记。避免对模块施加过度冲击、进行任何改动或修改;不要在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换组件;禁止拆卸LCM;不要在绝对最大额定值以上操作;避免掉落、弯曲或扭曲LCM;焊接只能在I/O端子进行;存储时要放在防静电容器和清洁的环境中。这些注意事项有助于保证模块的正常使用和寿命。
三、通用规格
1. 尺寸规格
  • 字符数量为20字符×4行。
  • 模块尺寸(带LED背光源)为98.0 x 60.0 x 13.5(MAX)mm,可视区域为76.0x25.2 mm,有效区域为70.40 x 20.80 mm。
  • 点尺寸为0.55 x 0.55 mm,点间距为0.60 x 0.60 mm,字符尺寸为2.95 x 4.75 mm,字符间距为3.55x5.35 mm。
    2. 其他规格
  • LCD类型为STN,半透反射式。
  • 占空比为1/16,视角方向为6点钟方向,背光源类型为黄 - 绿/白色LED背光源。
四、绝对最大额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位
输入电压 VI -0.3 VDD + 0.3 V
逻辑供电电压 VDD - VSS -0.3 5.5 V
LCD供电电压 VDD - V0 Vdd - 7.0 Vdd + 0.3 V
宽温操作温度 Top -20 70 °C
LCM存储温度 Tstr -30 80 °C
在设计电路时,必须确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会损坏模块。
五、电气特性
1. 供电电压
  • 逻辑供电电压(VDD - VSS)范围为4.5 - 5.5 V,典型值为5.0 V。
  • LCD供电电压(VDD - V0)在Ta = 25°C时,范围为4.2 - 4.8 V,典型值为4.5 V。
    2. 输入电压
  • 输入高电压(VIH)为0.7VDD - VDD,输入低电压(VL)为Vss - 0.3VDD。
    3. 供电电流
  • 当VDD = 5V时,供电电流(IDD)范围为0.8 - 2.0 mA,典型值为1.2 mA。
    4. 背光源供电电压
  • 黄 - 绿背光源供电电压(VLED)在正向电流为180 mA,LED芯片数量为2x18 = 36时,范围为3.8 - 4.3 V,典型值为4.2 V。
  • 白色背光源供电电压(VLED)在正向电流为30 mA,LED芯片数量为1x2 = 2时,范围为3.8 - 4.2 V,典型值为4.0 V。
六、光学特性
1. 视角
  • 垂直视角(V)在对比度比(CR)≥2时,范围为 - 20° - 35°。
  • 水平视角(H)在CR≥2时,范围为 - 30° - 30°。
    2. 对比度比
  • 对比度比(CR)典型值为3。
    3. 响应时间
  • 上升时间(Trise)和下降时间(Tfall)最大为250 ms。
这些光学特性决定了模块的显示效果,在实际应用中需要根据具体需求进行评估。
七、接口Pin功能
Pin编号 符号 电平 描述
1 LED(+) LED背光源阳极
2 LED(-) LED背光源阴极
3 VSS V0 接地
4 VDD 5.0V 逻辑供电电压
5 SCLK L/H 串行时钟
6 SID L/H 串行数据
7 V0 (可变) LCD工作电压
8 CSB L/H 芯片选择
9 RS L/H 寄存器选择
10 CN 无连接
工程师在进行电路连接时,需要准确理解每个Pin的功能,确保信号的正确传输。
八、电源供应
该模块采用单电源电压类型,电源开启顺序需满足VDD与V0的时序图要求。正确的电源供应是模块正常工作的基础,在设计电源电路时要严格按照要求进行。
九、功能描述
1. 控制器与寄存器
LCD显示模块内置LSI控制器,有指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR存储指令代码和地址信息,只能由MPU写入;DR临时存储要写入或从DDRAM或CGRAM读取的数据。
2. 地址计数器(AC)
AC为DDRAM和CGRAM分配地址。
3. 显示数据RAM(DDRAM)
DDRAM用于存储以8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符。
4. 字符发生器ROM(CGROM)
CGROM从8位字符代码生成5×8点或5×10点字符图案。
5. 字符发生器RAM(CGRAM)
用户可以通过程序重写CGRAM中的字符,对于5×8点可写8个字符图案,5×10点可写4个字符图案。
十、指令表
指令 指令代码(RS, R/W, DB7 - DB0) 描述 执行时间(fosc = 210Khz)
清屏 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 向DDRAM写入“20H”并将DDRAM地址从AC设置为“00H” 1.98ms
返回主页 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 将DDRAM地址从AC设置为“00H”,若光标移动则返回原位置,DDRAM内容不变 1.98ms
输入模式设置 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1/D, SH 指定光标移动方向并启用整个显示的移位 48us
显示开/关 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, D, C, B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 48us
光标或显示移位 0, 0, 0, 0, 0, 1, S/C, R/L 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 48us
功能设置 0, 0, 0, 0, 1, DL, N, F 设置接口数据长度(DL:8位/4位)、显示行数(N:2行/1行)和显示字体类型(F:5x11点/5x8点) 48us
设置CGRAM地址 0, 0, 0, 1, AC5, AC4, AC3, AC2, AC1, AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 48us
设置DDRAM地址 0, 0, 1, AC6, AC5, AC4, AC3, AC2, AC1, AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 48us
向RAM写入数据 1, 0, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 48us
工程师可以根据这些指令来控制模块的显示和操作。
十一、接口与MPU
对于串行接口数据,使用总线线路(DB5 - DB7)。若采用4 - Pin SPI模式,使用CSB(DB5)、SID(DB7)、SCLK(DB6)和RS。MPU的主SPI时钟模式下,时钟空闲状态为高电平,数据在SCLK上升沿传输,低电平期间保持。
十二、LCM初始化
初始化代码如下:
void InitRW1063(void) {
    WriteInst (0x38); //DL = 1: 8位; N = 1: 2行; F = 0: 5 x 8点
    WriteInst (0x0c); // D = 1, 显示开; C = B = 0; 光标关; 闪烁关;
    WriteInst (0x06); // I/D = 1: 递增1; S = 0: 无移位
正确的初始化是模块正常工作的关键步骤。
十三、质量保证
1. 屏幕外观标准
  • 斑点:根据斑点大小在有效区域有不同的可接受数量标准。
  • 偏振器中的气泡:同样根据气泡大小有相应的可接受数量。
  • 划痕:要符合斑点外观标准,在面板表面反射光时,划痕不应明显。
  • 允许密度:上述缺陷之间应相隔30 mm以上。
  • 着色:在可视区域不应有明显着色,背光源类型应在背光开启状态下判断。
十四、可靠性
1. 环境测试
  • 高温存储:在80°C下持续96小时。
  • 低温存储:在 - 30°C下持续96小时。
  • 高温操作:在70°C下施加电应力(电压和电流)和热应力96小时。
  • 低温操作:在 - 20°C下施加电应力96小时。
  • 高温/高湿存储:在80°C、90%RH下持续96小时。
  • 高温/高湿操作:在70°C、90%RH下施加电应力和温湿度应力96小时。
  • 温度循环: - 30°C→25°C→80°C,每个温度点分别持续30min、5min、30min,共10个循环。
    2. 机械测试
  • 振动测试:在10 - 22Hz→1.5mmp - p,22 - 500Hz - 1.5G下持续0.5小时。
  • 冲击测试:50G半正弦波,11 ms,每个方向3次。
通过这些可靠性测试,可以确保模块在不同环境和使用条件下的稳定性和可靠性。
AMC2004A - SPI LCD模块具有丰富的特性和功能,电子工程师在设计和应用过程中,需要充分了解其各项参数和要求,以确保模块的正常运行和良好的显示效果。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
