Orient Display LCD模块规格详解
在电子设计领域,LCD模块是人机交互中常用的组件。今天我们来详细了解一下Orient Display(北美)有限公司的一款LCD模块——AMC2004A,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:AMC2004AR-B-Y6WFDY.pdf
一、模块分类信息
这款LCD模块的分类信息涵盖多个方面,能帮助我们快速了解其特性。
- 品牌:Orient Display(北美)有限公司,这是一个具有一定市场认可度的品牌。
- 显示类型:有字符型(C)、图形型(G)和定制型(NONE),本模块具体类型可根据实际情况确定。
- 显示字体:以字符数×行数/列数等形式表示,为显示内容的布局提供了参考。
- 型号序列号:特定的编号用于唯一标识该模块。
- RoHS合规性:用R表示合规,NONE表示不合规,体现了对环保标准的遵循。
- IC封装类型:有SMT(M)、COB(B)、TAB(T)、COG(G)、COF(F)等多种类型,不同封装类型影响着模块的性能和应用场景。
- LCD模式:包括TN正性(P)、TN负性(N)、STN正性黄绿(Y)、STN负性蓝色(B)等多种模式,可根据实际需求选择合适的模式。
- 观看方向:有6:00(6)、12:00(12)和特殊方向(S),方便用户根据使用场景调整观看角度。
- 温度范围:分为正常温度(N)、宽温度(W)和特殊温度(S),不同温度范围适用于不同的工作环境。
- LCD偏振片类型:有反射型(R)、透射型(T)、半透射型(F)和特殊类型(S),影响着显示的效果和光线利用效率。
- 背光类型:有无背光(N)、LED(D)、EL(E)、CCFL(F)和特殊类型(S),为显示提供不同的照明方式。
- 背光颜色:有黄绿(Y)、蓝色(B)、琥珀色(A)、白色(W)、绿色(G)、红色(R)和特殊颜色(S),丰富了显示的色彩选择。
二、使用注意事项
在使用LCD模块时,需要注意以下几点,以确保其正常工作和延长使用寿命。
- 避免对模块施加过大的冲击,也不要对其进行任何改动或修改。
- 不要在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换LCD模块的组件。
- 不要拆解LCM,以免损坏内部结构。
- 不要在超过绝对最大额定值的条件下操作。
- 不要掉落、弯曲或扭曲LCM。
- 焊接时只能焊接到I/O端子。
- 存储时请放在防静电容器和干净的环境中。
三、一般规格
1. 字符与尺寸
- 字符数量为20个字符×4行,能满足一定的显示需求。
- 无背光时模块尺寸为98.0x 60.0x 10.0(MAX)mm,带LED背光时为98.0x 60.0x 15.0(MAX)mm。
- 可视区域为76.0x25.2 mm,有效区域为70.40 x 20.80 mm。
2. 显示参数
- 点尺寸为0.55 x 0.55 mm,点间距为0.60 x 0.60 mm。
- 字符尺寸为2.95 x 4.75 mm,字符间距为3.55x5.35 mm。
- LCD类型为STN,占空比为1/16。
- 观看方向为6点钟或12点钟方向,可根据实际情况调整。
- 背光类型有无背光、红色、黄绿色或白色LED背光,用户可根据需求选择。
四、绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于确保其安全稳定运行至关重要。
- 输入电压:范围为 -0.3V 到 VDD + 0.3V。
- 逻辑电源电压:VDD - Vss 的范围是 -0.3V 到 7.0V。
- 温度范围:标准工作温度为0 - 50°C,存储温度为 -10 - 60°C;宽温度工作温度为 -20 - 70°C,存储温度为 -30 - 80°C。
五、电气特性
1. 电源电压
- 逻辑电源电压 VDD - VSS 为 4.5 - 5.5V,典型值为 5.0V。
- LCD电源电压 VDD - V0 在 Ta = 25°C 时为 4.5 - 5.5V,典型值为 5.0V。
2. 输入电压
- 输入高电压 VIH 为 0.7VDD 到 VDD。
- 输入低电压 VIL 为 Vss 到 0.3VDD。
3. 供电电流
- 供电电流 IDD 在 VDD = 5V 时为 0.7 - 1.5mA,典型值为 0.75mA。
4. 背光电源电压
- 黄绿色背光电源电压 V LED 在正向电流为 180 mA、LED芯片数量为 2x18 = 36 时为 4.0 - 4.4V,典型值为 4.2V。
- 白色背光电源电压 V LED 在正向电流为 30 mA、LED芯片数量为 2 时为 3.8 - 4.2V,典型值为 4.0V。
- 红色背光电源电压 V LED 在正向电流为 180 mA、LED芯片数量为 2x18 = 36 时为 3.5 - 4.1V,典型值为 3.9V。
六、光学特性
1. 视角
七、接口引脚功能
| Pin No. |
Symbol |
Level |
Description |
| 1 |
Vss |
0V |
接地 |
| 2 |
VDD |
5.0V |
逻辑电源电压 |
| 3 |
V0 |
(Variable) |
LCD工作电压 |
| 4 |
RS |
H/L |
H: 数据,L: 指令代码 |
| 5 |
R/W |
H/L |
H: 读取(MPU→模块),L: 写入(MPU→模块) |
| 6 |
E |
H,H→L |
芯片使能信号 |
| 7 - 14 |
DB0 - DB7 |
H/L |
数据位 0 - 7 |
| 15 |
LED(+) |
LED背光阳极 |
| 16 |
LED(-) |
LED背光阴极 |
这些引脚的功能明确,为与其他设备的连接和通信提供了清晰的接口标准。
八、电源供应
有单电源电压类型和双电源电压类型,LCD驱动电压为 Vdd - V0,VR 范围为 10K - 20K。
九、功能描述
1. 寄存器
LCD显示模块内置LSI控制器,有两个8位寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。
- IR 存储指令代码,如清屏、光标移动等,以及显示数据RAM(DDRAM)和字符发生器(CGRAM)的地址信息,只能由MPU写入。
- DR 临时存储要写入或从DDRAM或CGRAM读取的数据。
2. 操作模式
| 通过寄存器选择器(RS)信号可以选择这两个寄存器,不同的 RS 和 R/W 组合实现不同的操作: |
RS |
R/W |
Operation |
| 0 |
0 |
IR 写入作为内部操作(如清屏等) |
| 0 |
1 |
读取忙标志(DB7)和地址计数器(DB0 - DB7) |
| 1 |
0 |
向DDRAM或CGRAM写入数据(DR 到 DDRAM 或 CGRAM) |
| 1 |
1 |
从DDRAM或CGRAM读取数据(DDRAM 或 CGRAM 到 DR) |
3. 忙标志(BF)
当忙标志为 1 时,控制器LSI处于内部操作模式,不接受下一条指令。当 RS = 0 且 R / W = 1 时,忙标志输出到 DB7,必须确保忙标志为 0 后再写入下一条指令。
4. 地址计数器(AC)
地址计数器(AC)为DDRAM和CGRAM分配地址。
5. 显示数据RAM(DDRAM)
DDRAM 用于存储以8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为 80×8 位或 80 个字符。
6. 字符发生器ROM(CGROM)
CGROM 从8位字符代码生成 5×8 点或 5×10 点的字符图案。
7. 字符发生器RAM(CGRAM)
用户可以通过程序重写 CGRAM 中的字符,对于 5×8 点的字符,可写入8个字符图案;对于 5×10 点的字符,可写入4个字符图案。
十、指令表
该模块有多种指令,不同的指令代码组合实现不同的功能,执行时间也有所不同。例如,清屏指令(Clear Display)将“00H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为 1.53ms;返回主页指令(Return Home)将DDRAM地址设置为“00H”并将光标返回原始位置,DDRAM内容不变,执行时间同样为 1.53ms。
由于在搜索“LCD模块指令表的应用场景”相关信息时出现网络连接错误,未能获取到额外内容。不过我们可以根据已有的指令表信息来分析其可能的应用场景。
这些指令在实际应用中非常实用。比如在工业自动化设备中,通过清屏指令可以快速清除之前的显示内容,为新的操作信息显示做好准备;返回主页指令能让显示界面恢复到初始状态,方便操作人员查看基本信息。在仪器仪表的显示控制中,利用显示开关控制指令可以根据实际需求开启或关闭显示、光标以及光标闪烁,提高显示的灵活性和可读性。在智能家居设备的显示界面中,使用功能设置指令可以根据不同的显示需求调整接口数据长度、显示行数和字体类型,以满足多样化的显示要求。
十一、时序特性
1. 写入操作
在 Ta = 25°C、VDD = 5.0 ± 0.5V 的条件下,写入操作有一系列的时序要求。例如,使能周期时间 tcycE 最小为 1200 ns,使能脉冲宽度(高电平)PWEH 最小为 140 ns,使能上升/下降时间 tEr、tEf 最大为 25 ns 等。
2. 读取操作
同样在上述条件下,读取操作也有相应的时序参数。如使能周期时间 tcycE 最小为 1200 ns,数据延迟时间 tDDR 最大为 100 ns 等。
3. 电源时序
电源开启顺序要满足 VDD 与 V0 的时序图要求,以确保模块正常启动。
十二、初始化
模块有4位接口和8位接口的初始化方式,不同的接口方式在初始化步骤和参数设置上可能有所不同。
十三、质量保证
1. 屏幕外观标准
- 斑点:根据斑点的大小和清晰度,有不同的可接受数量标准。例如,清晰斑点尺寸 d ≤ 0.1mm 时可忽略,0.1 < d ≤ 0.2mm 时在有效区域内可接受数量为 6 个等。
- 偏振片气泡:根据气泡大小,规定了不同的可接受数量。如 d ≤ 0.3mm 时可忽略,0.3 < d ≤ 1.0mm 时可接受数量为 3 个等。
- 划痕:当光线反射在面板表面时,划痕不应明显。
- 允许密度:上述缺陷之间应相隔 30mm 以上。
- 着色:在可视区域内不应有明显的着色,背光类型应在背光开启状态下判断。
十四、可靠性
1. 环境测试
包括高温存储(60°C,96hrs)、低温存储(-10°C,96hrs)、高温操作(50°C,96hrs)、低温操作(0°C,96hrs)、高温/高湿度存储(60°C,90%RH,96hrs)、高温/高湿度操作(50°C,90%RH,96hrs)和温度循环(-10°C/60°C,10 个循环)等测试,以验证模块在不同环境条件下的耐久性。
2. 机械测试
- 振动测试:在运输和使用过程中施加振动,频率范围为 10 - 22Hz 时振幅为 1.5mmp - p,22 - 500Hz 时加速度为 1.5G,总时长为 0.5hrs。
- 冲击测试:在运输过程中施加冲击,50G 半正弦波,持续 11ms,每个方向冲击 3 次。
综上所述,Orient Display 的这款 LCD 模块在设计上考虑了多方面的因素,从分类信息到可靠性测试,都为电子工程师在实际应用中提供了详细的参考。在使用过程中,严格遵循其规格要求,能确保模块的性能和稳定性,为各类电子设备的显示功能提供有力支持。大家在实际设计中,有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
