在电子工程领域,字符液晶模块(LCM)的评估与开发是一个重要环节。D ORIENT DISPLAY的AMCT - 1字符液晶模块评估与开发板(CLCM - E&D)为工程师们提供了一个便捷的解决方案,无需自行设计PCB和软件,就能对字符液晶模块进行评估。下面,我们就来详细了解一下这款开发板。
文件下载:AMCT-1.pdf
CLCM - E&D专为评估字符液晶模块而设计,它提供了行业中最流行模块的引脚输出,可与大多数使用行业标准HD44780控制器(或等效控制器)的模块进行接口,支持8位或4位模式(通过软件选择)。该开发板使用Atmel AT89C4051处理器来控制LCM,并通过RS232C与PC进行通信。同时,用户也可以使用自己的处理器和程序来驱动LCM。
| CLCM - E&D上的主要组件及其功能如下: | 序号 | 符号 | 名称 | 功能 |
| 1 | / | 电源接口 | 为开发板提供+5VDC(±5%)电源 | |
| 2 | / | 电源开关 | 打开和关闭电源 | |
| 3 | LED | 电源指示灯(红色) | 电源开启时亮起 | |
| 4 | / | 电流测试跳线 | 打开并连接万用表以测试LCM电流 | |
| 5 | RST | 复位 | 用于MCU复位 | |
| 6 | KEY2 | 步进键 | 在COM端口未连接时,每按一次,LCM显示一个字符 | |
| 7 | J1 | V0选择 | 使用内部V0时短接J1的2 - 3引脚;将外部V0焊接到引脚2时,打开2 - 3引脚 | |
| 8 | J5 | 背光电源跳线 | 使用内部背光电源时短接;使用外部背光电源时打开 | |
| 9 | J6 | 外部背光电源 | 提供+5VDC外部背光电源 | |
| 10 | J15 | 背光电源极性选择 | 选择D1的引脚15连接到A或K | |
| 11 | J16 | 背光电源极性选择 | 选择D1的引脚15连接到A或K | |
| 12 | / | RS232C接口 | 通过电缆连接到PC的COM端口 | |
| 13 | J4 | 负电压选择 | 使用内部负电压时短接J4的2 - 3引脚;使用LCM负电压(S1的引脚17)时短接2 - 1引脚 | |
| 14 | / | 微调电阻 | 调节LCM的对比度 |
CLCM - E&D提供了多种不同的LCM接口,允许大多数使用HD44780兼容控制器的LCD模块直接连接。以下是几种常见接口的详细信息:
| 引脚号 | 符号 | 电平 | 输入/输出 | 连接到MCU | 功能 |
| 1 | VSS | 0V | / | / | 接地 |
| 2 | VDD | +5V | / | / | 逻辑电源 |
| 3 | V0 | / | / | / | LCD电源 |
| 4 | RS | H/L | I | P3.5 | H:数据,L:指令 |
| 5 | R/W | H/L | I | P3.3 | H:读取,L:写入 |
| 6 | E | H/L | I | P3.7 | 使能信号 |
| 7 - 14 | D0 - D7 | H/L | I/O | P1.0 - P1.7 | 数据信号 |
| 15 | A | / | / | / | LED背光电源(+5V) |
| 16 | K | / | / | / | LED背光电源 |
| 1 - 8 | D7 - D0 | H/L | I/O | P1.7 - P1.0 | 数据信号 |
| 9 | E1 | H/L | I | P3.7 | 使能信号 |
| 10 | R/W | H/L | I | P3.3 | H:读取,L:写入 |
| 11 | RS | H/L | I | P3.5 | H:数据,L:指令 |
| 12 | V0 | / | / | / | LCD电源 |
| 13 | VSS | 0V | / | / | 接地 |
| 14 | VDD | +5V | / | / | 逻辑电源 |
| 15 | E2 | H/L | I | P3.2 | 使能信号 |
| 16 | NC | / | / | / | 未连接 |
| 17 | A | / | / | / | LED背光电源(+5V) |
| 18 | K | / | / | / | LED背光电源 |
| 17 | Vee | / | / | / | 负电压输出 |
| 18 | NC | / | / | / | 未连接 |
| 15 | A | / | / | / | LED背光电源 |
将LCM插入正确的接口,并确保J15和J16处于正确的背光电源位置。在CLCM - E&D和PC都关闭的情况下,将RS232C电缆连接到PC的COM端口。
打开CLCM - E&D的电源,调节微调电阻以获得良好的对比度。LCM将自动逐个显示字符,默认的LCM类型为20 * 2。
按下步进键,每次按下时,显示屏将增加一个字符。
PC软件适用于Windows 2000或Windows XP系统。将SNDclcm.rar复制到计算机并解压,运行SNDclcm.exe即可。以下是软件的主要功能:
选择COM端口和LCM类型,打开COM端口后,LCM将停止自动显示,光标返回起始位置。在文本框中输入字符或点击字符图案中的字符,字符将显示在LCM上。
点击“LCM Set – Function Set”,将弹出LCM功能设置窗口,包含4种功能设置:
用户可以通过点击相应功能进行选择,点击“OK”键确认选择,点击“Cancel”键取消选择。更多详细信息可参考HD44780或S6B0069或等效IC的规格说明。
点击“CGRAM – W_CGRAM”,将弹出写入CGRAM窗口。用户需要选择芯片和CGRAM地址,点击所需字符的点阵,然后点击“OK”键确认选择,点击“Cancel”键取消选择。同样,更多详细信息可参考相关IC的规格说明。
如果通信不良,点击“COM_TEST – COM_TEST”,将弹出COM测试窗口。如果通信良好,数字将自动加1,点击“OK”键退出;如果通信不良,将弹出提示窗口“Please Check the Connect”。
AMCT - 1字符液晶模块评估与开发板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发字符液晶模块。通过了解其通用规格、主要组件、接口类型、通用操作和PC软件操作,工程师们可以更好地利用这款开发板,加速项目的开发进程。你在使用类似开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
