在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的部件之一。今天我们来详细剖析一款2.8英寸的TFT显示屏——AFY240320A1 - 2.8INTH - C1,它由DORIENT DISPLAY提供,是一款具备多种特性和优势的显示屏。
文件下载:AFY240320A1-2.8INTH-C1.pdf
AFY240320A1 - 2.8INTH - C1显示屏具有以下基本信息:
了解显示屏的绝对最大额定值对于确保其安全稳定运行至关重要。该显示屏的相关参数如下:
在25°C的环境温度下,显示屏的直流特性参数如下:
背光对于显示屏的亮度和显示效果起着关键作用。该显示屏的背光特性如下:
该显示屏配备了电容式触摸屏,具有以下特性:
模块接口包含多个引脚,用于实现不同的功能,如LED背光电源、数据传输、时钟信号等。例如,LEDK和LEDA分别为LED背光的阴极和阳极电源引脚,SDA为SPI数据输入引脚,DOTCLK为点时钟信号引脚等。
CTP接口主要用于触摸屏的控制和数据传输,包括复位引脚(RESET)、电源引脚(VDD)、接地引脚(GND)、中断引脚(INT)以及用于串行通信的SCL和SDA引脚。
显示屏支持多种接口的交流特性,包括并行18/16/9/8 - 位接口(8080)、3 - 线SPI系统、4 - 线SPI系统和RGB接口。不同接口具有不同的时序参数,如地址建立时间、时钟周期、脉冲宽度等。例如,在并行18/16/9/8 - 位接口(8080)中,地址建立时间(TAST)最小为0ns,写周期(Twc)为66ns等。
VDDI和VDD的上电和下电顺序可以任意,但在关机时,如果LCD处于睡眠模式,需要根据不同情况延迟下电时间。例如,在睡眠退出模式下,RESX释放后,VDD和VDDI必须至少延迟120ms下电;在睡眠进入模式下,RESX释放后,VDDI或VDD可以立即下电。
RESET引脚在电源开关前后都应保持低电平。上电时,VDD和IOVDD达到正常电压后,RESET引脚需要保持低电平5ms以确保内部模块稳定。
为了确保产品的质量和可靠性,对显示屏进行了多项可靠性测试,包括高温存储测试、低温存储测试、高温运行测试、低温运行测试、温度循环存储测试、高温高湿度测试、振动测试、跌落测试和ESD测试等。每个测试都有相应的测试条件和检验标准,例如高温存储测试在 + 80°C下进行240小时,低温存储测试在 - 30°C下进行240小时等。
由于显示屏由两块带偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏,安装时应格外小心,利用印刷电路板上的安装孔进行固定。
清洁显示屏表面时,应使用推荐的溶剂(如异丙醇、乙醇)浸湿的软布轻轻擦拭,避免使用干燥或坚硬的材料以及水、芳烃等溶剂,同时不要擦拭ITO焊盘区域,防止损坏ITO图案。
显示屏使用C - MOS LSI驱动器,为防止静电损坏,应将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不要输入信号,并对人体、工作/组装区域和组装设备进行接地处理。
操作时应在规定的电压范围内驱动LCD,避免使用直流驱动,注意温度对显示效果的影响,避免在高温、高湿度环境下使用和存储。长时间存储时,应将显示屏存放在10°C至30°C、相对湿度45%至75%的环境中,避免阳光直射和荧光照射。
文档中提供了显示屏的初始化代码,通过一系列的写命令和参数设置,实现显示屏的初始化。这些代码对于开发人员来说是非常重要的参考,能够帮助他们快速启动和配置显示屏。
该产品符合ROHS 2011/65/EU和2015/863/EU、REACH 1907/2006/EC要求,包装符合94 - 62 - EC标准,这表明产品在环保方面具有良好的表现。
通过对AFY240320A1 - 2.8INTH - C1显示屏的详细剖析,我们可以看到它在尺寸、显示性能、电气特性等方面都具有一定的优势。在实际应用中,电子工程师们可以根据这些特性和注意事项,合理设计和使用该显示屏,以满足不同的产品需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
