在工业自动化、过程控制等领域,可靠的硬件设备至关重要。OPTO 22 作为一家具有良好声誉的公司,其标准直流输出模块在市场上有着广泛的应用。下面我们就来详细了解一下 OPTO 22 的标准直流输出模块以及该公司的其他相关产品。
文件下载:ODC5.pdf
OPTO 22 的直流输出模块具有坚固的结构,能适应较为复杂的工业环境。同时,它在现场设备和控制逻辑之间提供了 4000 伏(瞬态)的光隔离,这一特性大大增强了系统的抗干扰能力,保障了设备的稳定运行。
该模块主要用于控制或切换直流负载,典型的应用包括切换直流继电器、直流螺线管、直流电机启动器、直流灯或指示器以及 PLC 逻辑等。
OPTO 22 提供了多种型号的直流输出模块,如 ODC5、ODC5A、ODC15、ODC15A、ODC24 和 ODC24A。这些模块在输出电压、逻辑电压等方面存在差异,以满足不同的应用需求。例如,ODC5 的输出电压范围为 5 - 60 VDC,逻辑电压为 5 VDC;而 ODC5A 的输出电压范围为 5 - 200 VDC,逻辑电压同样为 5 VDC。
在连接方面,对于电感负载,必须使用换向二极管(典型的如 1N4005)。控制线路与图腾柱或三态输出设备兼容。
groov RIO 边缘 I/O 是一个紧凑的、由 PoE 供电的工业套件,内置基于网络的配置和 IIoT 软件,支持多种 OT 和 IT 协议,并具备设备防火墙、数据加密和用户账户控制等安全功能。它可以独立连接传感器、设备和传统系统,将现场数据安全地发布到云端。用户可以选择具有数千种可能现场 I/O 配置的通用 I/O 型号,也可以选择 RIO EMU 能量监测单元,该单元可报告三相负载高达 600 VAC 的 64 个能量数据值。此外,它还可以与 Modbus/TCP 主站一起使用,或作为 groov EPIC 系统的远程 I/O。
OPTO 22 的旧产品,如固态继电器、著名的 G4 和 SNAP I/O 以及 SNAP PAC 控制器,仍然得到支持,并且在全球数千个安装点中仍在稳定运行。
OPTO 22 成立于 1974 年,以其高品质的产品在全球范围内建立了良好的声誉。所有产品均在美国加利福尼亚州 Temecula 的制造工厂生产。该公司对每个产品进行两次测试,而不是对每批产品进行抽样测试,因此能够为大多数固态继电器和光隔离 I/O 模块提供终身保修。
同时,OPTO 22 的产品支持团队提供免费的技术支持,工程师们拥有数十年的培训和经验。支持服务可通过电话或电子邮件提供,支持语言包括英语和西班牙语,服务时间为周一至周五的太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点。此外,公司网站上还提供免费的在线培训、操作视频、用户指南、知识库和论坛等资源。
OPTO 22 的产品凭借其高性能、可靠性和良好的技术支持,为工业自动化和 IIoT 应用提供了全面的解决方案。在实际的工程设计中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的产品,以实现高效、稳定的系统运行。大家在使用 OPTO 22 产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
