ORIENT DISPLAY LCD模块技术解析与设计要点
在电子设备中,LCD模块是重要的显示部件,它的性能和特性直接影响到产品的显示效果和用户体验。今天我们就来详细解析ORIENT DISPLAY的这款LCD模块,探讨其技术细节和设计要点。
文件下载:AMG12232DR-B-G6WFDW.pdf
一、模块分类信息
ORIENT DISPLAY的这款LCD模块有多种分类特征。品牌为Orient Display (N.A.) Ltd.,显示类型有字符型(C)、图形型(G)和定制型(NONE)。显示字体以字符×行数/列数等形式表示。型号序列号也有特定标识。同时,该模块是否符合RoHS标准通过“R”(是)和“NONE”(否)来区分。IC封装类型多样,包括SMT(M)、COB(B)、TAB(T)、COG(G)、COF(F)等。LCD模式丰富,有TN正性(P)、TN负性(N)、STN正性黄绿(Y)等多种选择。观看方向有6点(6)、12点(12)和特殊方向(S)。温度范围分为正常温度(N)、宽温度(W)和特殊温度(S)。LCD偏光片类型有反射型(R)、透射型(T)、半透半反型(F)和特殊类型(S)。背光源类型有无(N)、LED(D)、EL(E)、CCFL(F)和特殊类型(S),背光源颜色有黄-绿(Y)、蓝(B)、琥珀色(A)等。内部代码也有相应规定。
二、使用注意事项
在使用LCD模块时,有以下几点需要特别注意:
  1. 避免对模块施加过大冲击,不要对其进行改动或修改。
  2. 不要在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换LCD模块的组件。
  3. 切勿拆卸LCM。
  4. 不要在绝对最大额定值以上操作。
  5. 避免掉落、弯曲或扭曲LCM。
  6. 焊接只能在I/O端子上进行。
  7. 存储时请将其放在防静电容器和干净的环境中。
三、一般规格
该LCD模块的点数为122×32,模块尺寸(带LED背光源)为65.8×27.0×12.0(MAX)mm,可视区域为60.2×18.0 mm,有效区域为53.64×14.04 mm,点尺寸为0.45×0.40 mm,点间距为0.49×0.44 mm,LCD类型为STN,占空比为1/32,观看方向为6点或12点,背光源类型为白色背光源。
四、绝对最大额定值
输入电压范围为 -0.3V 到 VDD + 0.3V,逻辑电源电压范围为 -0.3V 到 7.0V。标准温度下,工作温度为0 - 50°C,存储温度为 -10 - 60°C;宽温度下,工作温度为 -20 - 70°C,存储温度为 -30 - 80°C。
五、电气特性
逻辑电源电压范围为4.5 - 5.5V,典型值为5.0V;LCD电源电压在Ta = 25°C时典型值为4.8V。输入高电压为0.7VDD - VDD,输入低电压为Vss - 0.3VDD。电源电流在VDD = 5V时典型值为1.0 mA,最大值为2.0 mA。背光源电源电压在正向电流为15 mA时典型值为3.2V。
六、光学特性
对比度比(CR)在不同条件下有不同要求,视角范围在 -30° 到 30° 之间,响应时间(上升和下降)均为250 ms。操作电压(Vop)和响应时间(Tr、Tf)的定义与特定条件相关,如操作电压为Vop 0°,帧频为64 HZ,驱动波形为1/N占空比、1/a偏置。
七、接口引脚功能
该模块的接口引脚有明确的功能定义,如RS(寄存器选择)、E2(芯片2使能,高电平有效,左半部分)、E1(芯片1使能,高电平有效,左半部分)等。每个引脚的电平要求和具体描述都有详细说明。
八、电源供应
有单电源电压类型(适用于PCB上有负电源的LCM)和双电源电压类型(适用于PCB上无负电源的LCM),LCD驱动电压为Vdd - V0,VR范围为10K - 20K。
九、时序特性
对于80端口MPU和68端口MPU,都有详细的读写时序参数,包括地址保持时间、地址建立时间、系统周期时间等。同时,还有80端口/68端口显示的控制时序参数,如低脉冲宽度、高脉冲宽度、上升时间、下降时间等。不同的Vss电压下,参数会有相应变化。
十、指令表
基于80端口MPU有多种显示命令,如显示开/关、显示起始行设置、页地址设置等,每个命令都有对应的RDWRA0组合和功能描述。对于68端口MPU,RD和WR命令有所不同。
十一、质量保证
屏幕外观有严格的评判标准,包括斑点、偏光片中的气泡、划痕、允许密度和着色等方面。不同尺寸的缺陷有不同的可接受数量,且缺陷之间的间距有要求。
十二、可靠性
进行了多种环境测试和机械测试,环境测试包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/高湿度存储、高温/高湿度操作和温度循环等;机械测试包括振动测试和冲击测试,每个测试都有相应的测试条件和适用标准。
在设计使用这款LCD模块时,电子工程师需要充分考虑以上各个方面的因素,确保模块能够稳定、可靠地工作,为产品提供良好的显示效果。你在实际设计中是否遇到过类似LCD模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
