在电子设备的显示领域,液晶显示模块(LCM)扮演着至关重要的角色。ORIENT DISPLAY的AMG240160Q - G - W6WFDW LCM模块以其独特的性能和特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将对该模块的各项技术参数和特性进行详细解析,为电子工程师在设计和应用过程中提供参考。
模块尺寸为105.5mm(L) 67.2 + 58.0mm(FPC长度)mm(W) 4.2mm(H),这样的尺寸设计便于在不同的设备中进行安装和集成。
可视区域为99.0mm(L) * 57.5mm(W),为用户提供了较大的显示范围。
在设计过程中,需要严格遵循最大绝对限制参数,以避免对设备造成永久性损坏。例如,逻辑电源电压VDD的范围为 -0.3V至 +4.0V,LCD驱动电压VLC在 -25°C至 +75°C的范围内为 -0.3V至 +19.8V。
各项直流特性参数,如数字电路电源VDD、偏置与泵电源VDD2/3、电荷泵输出VLCD等,都有明确的取值范围。例如,VDD的范围为1.65V至3.3V,VDD2/3的范围为2.7V至3.3V。这些参数的稳定取值是模块正常工作的关键。
对于8080 MCU和6800 MCU,模块都有相应的并行总线时序特性。例如,在8080 MCU的并行总线时序中,地址建立时间tAS80为0ns,系统周期时间tcY80为170ns等。这些时序参数确保了数据的准确传输和处理。
复位特性中的复位低脉冲宽度tw为3us,复位到WR脉冲延迟tRD为10ms。正确的复位时序是模块初始化和正常工作的重要保障。
模块支持UC1698u的一系列主机命令,包括控制和数据读写等操作。在使用过程中,需要注意不同命令的位模式和操作要求,避免出现未定义的行为。同时,MTP相关命令的解释取决于寄存器MTPC[3]的设置,这在实际应用中需要特别关注。
LCD的工作电压Vop在不同温度下有不同的取值范围,如在70°C时为16.2V至16.8V,在25°C时为15.5V至16.5V,在 -20°C时为15.2V至15.8V。这要求在不同的工作温度环境下,合理调整电压以保证显示效果。
响应时间Tr和Tf在25°C时分别为250ms至600ms和300ms至500ms,对比度Cr在25°C时为2至4。这些参数影响着显示的动态效果和视觉体验。
视角范围为 -35°至 +40°,在这个范围内,对比度Cr > 2,确保了在不同角度下都能有较好的显示效果。
在25°C时,正向电流IF在VF = 3.5V时为105mA至140mA,反向电流IR在VR = 5.0V时最大为70uA。这些参数对于选择合适的背光驱动电路至关重要。
发光强度Lv在VF = 3.5V时为250cd/m²至300cd/m²,颜色坐标X = 0.26至0.30,Y = 0.26至0.30,颜色为白色。良好的背光特性为显示提供了均匀、舒适的视觉效果。
由于模块电路使用了CMOS - LSI,操作人员在接触模块时应接地,避免触摸导电部件,模块应存放在防静电袋或容器中。同时,使用的烙铁和电动螺丝刀也应接地,以防止静电对模块造成损坏。
焊接应仅在I/O端子上进行,使用接地良好且无漏电的烙铁,焊接温度为350°C ± 10°C,焊接时间为3至4秒,使用含树脂助焊剂的共晶焊料,并注意去除助焊剂残留。
该测试标准适用于D生产的所有LCM产品,旨在确保产品质量符合客户需求。
包括功能测试仪、游标卡尺、显微镜、放大镜、ESD手腕带、手指套、高低温烤箱、冰箱、恒压电源、台灯等。
按照GB/T 2828.1 - 2003/ISO2859 - 1:1999进行抽样,不同项目有不同的AQL判断标准。
测试在特定的环境温度、湿度和亮度条件下进行,对于不同类型的LCD产品,测试视角也有相应的要求。
涵盖了外观尺寸、功能测试、LCD视觉缺陷、背光组件、金属框架、PCB/COB、SMT部件、加热压力部件、连接器和其他部件以及一般外观等多个方面的测试项目,并对每个项目都有明确的验收标准。
ORIENT DISPLAY的AMG240160Q - G - W6WFDW LCM模块具有丰富的功能和特性,在设计和应用过程中,电子工程师需要充分了解其各项参数和注意事项,严格按照测试标准进行测试和验证,以确保模块在不同的应用场景中都能稳定、可靠地工作。同时,在实际使用中,还需要根据具体的需求和环境条件,合理调整相关参数,以达到最佳的显示效果。你在使用该模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
