AOM12864A0 - 0.96WW - ANO OLED模块深度解析
在电子设备的显示领域,OLED(有机发光二极管)技术凭借其自发光、高对比度、广视角等优势,成为众多电子工程师的首选。今天我们就来深入了解一下DORIENT DISPLAY推出的AOM12864A0 - 0.96WW - ANO OLED模块。
文件下载:AOM12864A0-0.96WW-ANO.pdf
一、产品概述
AOM12864A0 - 0.96WW - ANO是一款被动矩阵单色OLED模块,对角线尺寸为0.96英寸,分辨率达到128 x 64。其模块尺寸为27.3 x 27.8 x 5.0(MAX)mm,拥有广阔的全视角,适用于各种对显示有较高要求的电子设备。它采用SSD1306/SSD1315驱动IC,支持4线SPI接口,兼容Arduino,为工程师的开发提供了便利。
二、关键参数剖析
1. 机械参数
项目 尺寸 单位
模块尺寸 27.3 x 27.8 x 5.0(MAX) mm
可视区域 23.7 x 12.9 mm
有效区域 21.74 x 10.86 mm
点尺寸 0.154 x 0.154 mm
点间距 0.17 x 0.17 mm
点数 128 x 64 dots
上偏光片类型 防眩光
视角方向 全视角
从这些参数可以看出,该模块在尺寸设计上较为紧凑,适合集成到小型设备中。全视角的设计使得用户无论从哪个角度观看,都能获得清晰的显示效果。
2. 电气参数
  • 供电电压:VDD范围为2.7 - 3.3V,典型值为3.0V。
  • 逻辑输入电压:Vio范围为0 - 3.3V。
  • 输入高电压:VIH最小为0.8VDD,最大为VDD。
  • 输入低电压:VIL最小为VSS,最大为0.2VDD。
这些电气参数为工程师在设计电源电路和信号接口时提供了明确的参考,确保模块能够稳定工作。
3. 光学参数
  • 亮度:最小亮度为60 Cd/m²。
  • 对比度:在θ = 0°时,典型对比度为2000:1。
  • 色坐标:不同颜色(白、蓝、黄)在C.I.E. 1931标准下有不同的色坐标范围。
  • 视角:全视角,无角度限制。
高亮度和高对比度使得显示内容更加清晰、鲜明,全视角的特性则大大提升了用户的观看体验。
4. 时序参数
在VDD - VSS = 1.65V to 3.3V,TA = 25°C的条件下,各项时序参数如下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
tcycle 时钟周期时间 100 - - ns
tAS 地址建立时间 15 - - ns
tAH 地址保持时间 15 - - ns
tCSS 片选建立时间 20 - - ns
tCSH 片选保持时间 10 - - ns
tDSW 写数据建立时间 15 - - ns
tDHW 写数据保持时间 15 - - ns
tCLKL 时钟低电平时间 20 - - ns
tCLKH 时钟高电平时间 20 - - ns
tR 上升时间 - - 40 ns
tF 下降时间 - - 40 ns
这些时序参数对于确保模块与其他电路之间的信号同步和数据传输的准确性至关重要。
三、可靠性测试
该模块经过了一系列严格的可靠性测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、高温高湿存储、热冲击、振动测试、机械冲击和包装跌落测试等。测试条件和标准均符合国际相关标准,如IEC60068系列和GB标准。这表明该模块在不同的环境条件下都能保持稳定的性能,为产品的长期使用提供了可靠保障。
四、质量保证
1. 环境要求
客户的测试和测量需要在特定的环境条件下进行,包括温度23±5℃、湿度55±15% RH、30W荧光灯、面板与灯的距离≥50 cm、面板与检查员眼睛的距离≥30 cm等。同时,检查员需要佩戴手指手套,检查台或夹具必须是防静电的。
2. 抽样计划
采用Level II,Normal Inspection,Single Sampling,MIL - STD - 105E抽样计划。
3. 验收标准
分区 AQL 定义
主要 0.65 图案检查(显示开启)中的缺陷
次要 1 外观检查(显示关闭)中的缺陷
在外观检查中,不同区域(非有效区域和有效区域)有不同的检查项目和标准。例如,在非有效区域,面板的一般崩边、裂纹、铜暴露等都有明确的判定标准;在有效区域,对偏光片上的污垢、划痕、黑点等也有详细的分类和判定。
五、使用注意事项
1. 操作注意
  • 由于显示面板由玻璃制成,要避免从高处掉落等机械冲击。
  • 若面板破裂,内部有机物质泄漏,切勿吸入或舔舐。
  • 避免对显示表面及其附近区域施加压力,以免损坏单元结构。
  • 偏光片柔软易刮伤,操作时需小心。
  • 清洁偏光片表面污垢时,可使用Scotch Mending Tape No. 810或等效胶带,避免用含溶剂的布擦拭。
  • 将模块放入系统外壳时要小心,避免施加过大应力,不要过度弯曲带有电极图案布局的薄膜。
  • 不要对驱动IC及其周围成型部分施加应力。
  • 不要拆卸或修改模块。
  • 逻辑电源关闭时,不要施加输入信号。
  • 操作时要注意防静电,人体和工具都要接地,避免在干燥环境下进行组装工作。
  • 组装前去除保护薄膜,若有残留胶,可按清洁偏光片的方法去除。
  • 避免在结露或高湿度环境下施加电流,以防电极腐蚀。
2. 存储注意
存储时将模块放入防静电袋,避免阳光直射、荧光灯照射,以及高温、高湿度或低温(低于0°C)环境。注意防止水滴附着和结露。
3. 设计注意
  • 不要超过模块的绝对最大额定值,否则可能损坏面板。
  • 为防止噪声导致故障,要满足VIL和VIH规格,尽量缩短信号线电缆长度。
  • 在电源电路(VDD)中安装过流保护装置(如保险丝,推荐值0.5A)。
  • 注意避免与相邻设备产生相互噪声干扰。
  • 对于EMI,基本在设备端采取必要措施。
  • 固定模块时,固定外部塑料外壳部分。
  • 避免在模块运行时强行关闭电源,否则无法保证模块质量。
  • 连接IC芯片背面的电位要符合要求,否则可能导致IC破裂。
4. 处置注意
处理模块时,要委托有资质的公司处理工业废物,燃烧时要遵守环境和卫生法律法规。
5. 其他注意
  • 长时间以固定图案运行可能会留下残影或出现轻微对比度偏差,但停止运行一段时间后可恢复正常,不影响模块可靠性。
  • 操作时尽量避免触摸引脚、电极和FPC等图案布局部分。
  • 模块的OEL驱动器暴露,要设计产品和安装方式,使其在实际使用和检查过程中不受光线照射。
  • 模块内部状态可能会因外部噪声而改变,需要采取措施抑制噪声或保护系统免受噪声影响。建议构建软件定期刷新操作状态。
六、总结
AOM12864A0 - 0.96WW - ANO OLED模块以其优秀的性能参数、严格的可靠性测试和完善的质量保证体系,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的显示解决方案。但在使用过程中,工程师需要严格遵守各项注意事项,以确保模块的正常运行和使用寿命。你在使用类似OLED模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
