探秘AFY320240A0 - 3.5INTH - R:3.5英寸TFT显示屏的技术剖析
在电子设备的世界里,显示屏作为人机交互的重要窗口,其性能和质量直接影响着用户体验。今天,我们将深入剖析Orient Display推出的AFY320240A0 - 3.5INTH - R 3.5英寸TFT显示屏,从多个维度揭开它的神秘面纱。
文件下载:AFY320240A0-3.5INTH-R.pdf
一、产品概述
AFY320240A0 - 3.5INTH - R是一款具备多种特性的TFT显示屏。从型号命名上,我们能获取不少关键信息:“3.5”代表其屏幕尺寸为3.5英寸,对角线长度;“IPS”表明采用了IPS显示技术,能提供出色的视角和色彩表现;“N”表示工作温度范围为 - 20~ + 70°C,存储温度范围为 - 30~ + 80°C;“H”意味着具备高亮度,达到800 cd/m²;“R”则说明配备了电阻式触摸面板。
其主要规格参数如下: 项目 详情
LCD尺寸 3.5英寸(对角线)
LCD类型 IPS/常黑/透射式(防眩光)
分辨率 320 * 240像素
模块尺寸 76.90 63.90 3.92 mm
有效显示区域 70.08 * 52.56 mm
像素间距 0.219 * 0.219 mm
接口类型 RGB接口
背光源类型 LED
驱动IC ST7272或兼容型号
二、电气特性
绝对最大额定值
在设计和使用显示屏时,绝对最大额定值是必须严格遵守的参数,以确保设备的安全和可靠性。AFY320240A0 - 3.5INTH - R的绝对最大额定值如下: 项目 符号 最小值 最大值 单位
电源输入电压(TFT模块) VDD - 0.3 5.0 V
背光源电流(常温) ILED - 50 mA
工作温度 Top - 20 + 70 °C
存储温度 Tst - 30 + 80 °C
湿度 RH - 90%(最大60°C) RH
直流特性
在常温(Ta = 25°C)下,显示屏的直流特性参数如下: 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
电源输入电压(TFT模块) VDD 3.0 3.3 3.6 V
I/O逻辑电压 VDDIO - - - V = VDD
输入电压‘H’电平 VIH 0.7VDDIO - VDDIO V
输入电压‘L’电平 VIL VSS - 0.3VDDIO V
三、背光源特性
背光源是影响显示屏亮度和色彩表现的关键因素。AFY320240A0 - 3.5INTH - R采用LED作为背光源,其特性参数如下: 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LED正向电压 VF 17.4 18 19.2 V
LED正向电流 IF - 40 - mA
LED功耗 PLED - 0.72 - W
LED数量 - 6 PCS
连接方式 - 3串2并 /
LED寿命 - 20000 - - Hrs
需要注意的是,LED寿命是在Ta = 25°C且IF = 40mA的条件下估算的,当工作电流大于20mA时,LED寿命可能会缩短。
四、电光特性
电光特性直接关系到显示屏的视觉效果,以下是AFY320240A0 - 3.5INTH - R的电光特性参数: 项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 备注
响应时间 Tr + Tf - - 30 40 ms
对比度 Cr 640 800 - -
表面亮度 Lv θ = 0° 600 800 - cd/m²
亮度均匀性 Yu θ = 0° 75 80 - %
NTSC - θ = 0° 55 60 - %
视角  = 90° 70 80 - deg
 = 270° 70 80 - deg
 = 0° 70 80 - deg
 = 180° 70 80 - deg
这些参数决定了显示屏在不同视角下的显示效果、色彩还原度以及响应速度等。
五、接口描述
显示屏的接口是与其他设备进行数据传输和控制的桥梁。AFY320240A0 - 3.5INTH - R采用了RGB接口和3线串行接口,具体引脚功能如下: 接口 编号 名称 连接对象 I/O或描述
1 LEDK P LED背光源负极
2 LEDA P LED背光源正极
3 CS I SPI - 3芯片选择信号
4 VDD P 电源
5 - 12 R0 - R7 I/O 红色数据总线
13 - 20 G0 - G7 I/O 绿色数据总线
21 - 28 B0 - B7 I/O 蓝色数据总线
29 GND P 电源地
30 DOTCLK I 点时钟
31 DISP I 显示模式控制,DISP = 0:待机模式;DISP = 1:正常显示模式
32 HAYNC I 水平同步信号
33 VSYNC I 垂直同步信号
34 DE I 数据使能
35 SCL I SPI - 3时钟输入信号
36 SDA I SPI - 3数据信号
37 XR I X - 右
38 YD I Y - 下
39 XL I X - 左
40 YU I Y - 上
六、交流特性
3线串行接口
3线串行接口的时序参数对于数据传输的稳定性至关重要,以下是相关参数: 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
CS输入建立时间 Ts0 50 - - ns
串行数据输入建立时间 Ts1 50 - - ns
CS输入保持时间 Tho 50 - - ns
串行数据输入保持时间 Th1 50 - - ns
SCL写脉冲高电平宽度 Twh1 50 - - ns
SCL写脉冲低电平宽度 Twl1 50 - - ns
SCL读脉冲高电平宽度 Trh1 300 - - ns
SCL读脉冲低电平宽度 Trl1 300 - - ns
CS脉冲高电平宽度 Tw2 400 - - ns
RGB接口
RGB接口的时序参数也有严格要求,以确保图像数据的准确传输: 项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
CLK脉冲占空比 Tclk 40 50 60 %
HSYNC宽度 Thw 2 - - DCLK
HSYNC周期 Th 55 60 65 us
VSYNC建立时间 Tvst 12 - - ns
VSYNC保持时间 Tvhd 12 - - ns
HSYNC建立时间 That 12 - - ns
HSYNC保持时间 Thhd 12 - - ns
数据建立时间 Tdsu 12 - - ns
数据保持时间 Tdhd 12 - - ns
DE建立时间 Tdest 12 - - ns
DE保持时间 Tdehd 12 - - ns
七、电源时序
正确的电源时序是保证显示屏正常工作的关键。AFY320240A0 - 3.5INTH - R的电源开启和关闭时序如下:
电源开启时序
符号 描述 最小时间 单位
TO 系统电源稳定到GRB RESET信号 0 ms
T1 GRB RESET = “High”到DISP = “High” 10 ms
T2 显示信号输出到背光源电源开启 250 ms
电源关闭时序
符号 描述 最小时间 单位
TO 背光源电源关闭到DISP = “Low” 5 ms
T1 DISP = “Low”到IC内部电压放电完成 80 ms
八、可靠性测试条件
为了确保显示屏在各种环境下的稳定性和可靠性,需要进行一系列的可靠性测试,包括高温存储测试、低温存储测试、高温工作测试、低温工作测试、温度循环存储测试、高温高湿度测试、振动测试、跌落测试和ESD测试等。测试后,样品应无明显缺陷,如电流变化值过大、功能缺陷、视觉缺陷等。
九、检验标准
检验目的和范围
检验标准的制定是为了规范TFT产品的质量,适用于所有由PDNA制造的TFT产品。
检验设备
包括电气测试仪、电气测试机、游标卡尺、显微镜、放大镜、防静电腕带、指套、标签、三相冷热冲击机、恒温恒湿箱、背光台、高低温实验烤箱、冰箱、恒压电源(DC)、台灯等。
抽样计划和参考标准
抽样计划参考国家标准GB/T 2828.1 - 2012/ISO2859 - 1:1999,正常检验水平II级,主要缺陷AQL 0.4,次要缺陷AQL 1.0。同时还参考了GB/T 18910、GB/T24213 - 2008、IPC - A - 610E等标准。
检验条件和参考
外观检验应在特定的环境条件下进行,如环境温度23±5°C,相对湿度45~75%,环境亮度500lux~1000lux等。对于背光LCM,应在背光开启且环境亮度小于100lux的条件下进行外观检验。
缺陷和验收标准
包括电气性能测试、LCD点/线缺陷、芯片缺陷、背光源组件、金属框架、FPC、SMT和一般外观等方面的缺陷和验收标准。例如,电气性能测试中,无显示、缺段、暗线等缺陷属于主要缺陷;LCD像素点缺陷根据尺寸和类型有不同的验收标准。
十、使用和处理注意事项
安装方法
由于LCD模块由两块带有偏振片的薄玻璃板组成,容易损坏,在处理和安装时需要格外小心。
清洁注意事项
清洁显示屏表面时,应使用推荐的溶剂(如异丙醇、乙醇)和软布轻轻擦拭,避免使用干燥或硬质材料以及不推荐的溶剂(如水、芳烃),同时避免擦拭ITO焊盘区域。
防静电措施
由于LCD模块使用C - MOS LSI驱动器,应将未使用的输入端子连接到Vdd或Vss,在电源开启前不输入任何信号,并将身体、工作/组装区域和组装设备接地,以防止静电。
包装和存储
避免剧烈冲击和高处坠落,防止模块暴露在阳光直射、高温或高湿度环境中。长期存储时,应将其存放在温度10°C至30°C、相对湿度45%至75%的环境中,密封在聚乙烯袋中,放置在黑暗处,避免触摸偏振片表面。
安全注意事项
对于损坏或不需要的LCD,建议将其破碎并使用丙酮或乙醇等溶剂清洗液晶,然后进行焚烧处理。如果液晶泄漏到手上,应立即用肥皂和水清洗。
AFY320240A0 - 3.5INTH - R作为一款3.5英寸TFT显示屏,在性能、可靠性和使用方面都有严格的要求和规范。电子工程师在设计和使用过程中,需要充分了解这些特性和注意事项,以确保显示屏的正常工作和良好的用户体验。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
