AOM12864A0-1.3WW-ANO OLED模块技术解析与设计要点
在电子设备的显示领域,OLED(有机发光二极管)凭借其自发光、高对比度、宽视角等优势,成为众多产品的理想显示方案。今天,我们就来详细解析DORIENT DISPLAY推出的AOM12864A0 - 1.3WW - ANO OLED模块,为大家在硬件设计中更好地应用该模块提供参考。
文件下载:AOM12864A0-1.3WW-ANO.pdf
一、产品概述
AOM12864A0 - 1.3WW - ANO是一款被动矩阵OLED模块,具有128 x 64的分辨率,对角线尺寸为1.3英寸。其型号中的各部分含义如下:
  • “AO”代表Orient Display Passive Matrix OLED。
  • “M”表示单色显示。
  • “12864”明确了分辨率为128 x 64。
  • “A0”是版本号。
  • “1.3”指对角线1.3英寸,模块尺寸为35.4 x 33.5 x 5.0mm。
  • “W”代表白色字符显示,且工作温度范围为 - 40~ + 70°C,储存温度范围为 - 40~ + 85°C。
  • “ANO”表示支持4 - line SPI接口,并且兼容Arduino。
二、规格参数
1. 一般规格
项目 尺寸 单位
模块尺寸 35.4 x 33.5 x 5.0(MAX) mm
可视区域 31.4 x 16.7 mm
有效区域 29.42 x 14.70 mm
像素尺寸 0.21 x 0.21 mm
像素间距 0.23 x 0.23 mm
像素数量 128 x 64 dots
上偏光片类型 防眩光
可视方向 全视角
驱动IC SSD1306/SH1106
接口类型 SPI 4 - wires
显示颜色 白色、蓝色可选
触摸面板
2. 接口引脚功能
引脚编号 符号 电平 描述
1 GND 0V 接地
2 VDD 3.3V 逻辑电源电压
3 SCL H/L 串行时钟
4 SDA H/L 串行数据
5 RST H/L 复位,低电平有效
6 DC H/L H:显示数据或参数,L:命令数据
7 CS H/L 芯片选择,低电平有效
3. 绝对最大额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - 0.3 4.0 V
输入电压(逻辑输入) VIn - 0.3 VDD + 0.3 V
工作温度 Top - 40 70
储存温度 Tstr - 40 85
寿命(120 Cd/m²) 10,000 - 小时
寿命(80 Cd/m²) 30,000 - 小时
寿命(60 Cd/m²) 50,000 - 小时
4. 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VDD - 2.7 3.0 3.3 V
逻辑输入电压 Vio - 0 - 3.3 V
输入高电平 VIH - 0.8VDD - VDD V
输入低电平 VIL - VSS - 0.2VDD V
5. 光学特性
亮度 L - 60 - - Cd/m²
对比度 CR θ = 0° - 2000:1 - -
C.I.E.(白色) (x) (y) C.I.E. 1931 0.24 0.25 0.27 0.30 0.33 0.35
C.I.E.(蓝色) (x) (y) C.I.E. 1931 0.12 0.22 0.16 0.26 0.20 0.30
视角 - 自由 -
6. 时序特性
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
tcycle 时钟周期时间 100 - - ns
tAS 地址建立时间 15 - - ns
tAH 地址保持时间 15 - - ns
tCSS 芯片选择建立时间 20 - - ns
tCSH 芯片选择保持时间 10 - - ns
tDSW 写数据建立时间 15 - - ns
tDHW 写数据保持时间 15 - - ns
tCLKL 时钟低电平时间 20 - - ns
tCLKH 时钟高电平时间 20 - - ns
tR 上升时间 - - 40 ns
tF 下降时间 - - 40 ns
三、可靠性测试标准
该模块经过了一系列严格的可靠性测试,包括高温运行、低温运行、高温储存、低温储存、高温高湿储存、热冲击、振动测试、机械冲击和包装跌落测试等。测试条件和参考标准如下: 编号 测试项目 条件 备注
1 高温运行 Ts = + 70℃,96小时 IEC60068 - 21:2007 GB2423.2 - 2008
2 低温运行 Ts = - 40℃,96小时 IEC60068 - 2 - 1:2007 GB/2423.1 - 2008
3 高温储存 Ta = + 85℃,96小时 IEC60068 - 21:2007 GB/2423.2 - 2008
4 低温储存 Ta = - 40℃,96小时 IEC60068 - 21:2007 GB/2423.1 - 2008
5 高温高湿储存 Ta = + 60℃,90% RH max,48小时 IEC60068 - 2 - 78 :2001 GB/T2423.3 — 2006
6 热冲击(非运行) - 40℃ 30 min~ + 85℃ 30 min,变化时间:5min,10个循环 从低温开始,以高温结束,IEC60068 - 214:1984,GB/2423.22 - 2002
7 振动测试 频率范围:10~55Hz,行程:1.5mm,扫描:10Hz~55Hz~10Hz,每个方向(X、Y、Z)2小时(共6小时) IEC60068 - 2 - 6:1982 GB/T2423.101995
8 机械冲击(非运行) 半正弦波60G 6ms,± X,± Y,± Z,每个方向3次 IEC60068 - 2 - 27:1987 GB/T2423.5 — 1995
9 包装跌落测试 高度:80cm,1个角,3条边,6个面 IEC60068 - 2 - 32:1990 GB/T2423.8 — 1995
四、质量保证规范
1. 环境要求
客户的测试和测量应在以下条件下进行:
  • 温度:23 ± 5℃
  • 湿度:55 ± 15% RH
  • 荧光灯:30W
  • 面板与灯的距离:≥ 50cm
  • 面板与检查员眼睛的距离:≥ 30cm
  • 检查员需佩戴手指手套或指套。
  • 检查台或夹具必须防静电。
2. 抽样计划
采用Level II,正常检验,单次抽样,MIL - STD - 105E标准。
3. 标准与可接受质量水平
分类 AQL 定义
主要 0.65 图案检查(显示开启)中的缺陷
次要 1 外观检查(显示关闭)中的缺陷
五、设计与使用注意事项
1. 操作注意事项
  • 由于显示面板由玻璃制成,避免从高处掉落等机械冲击。
  • 若面板破裂,内部有机物质泄漏,切勿吸入或舔舐。
  • 避免对显示表面及其附近区域施加压力,以免损坏单元结构。
  • 偏光片柔软易刮伤,操作时需小心。
  • 清洁偏光片表面污垢时,可使用Scotch Mending Tape No. 810或等效胶带,避免对着表面呼气或使用含溶剂的布擦拭。
  • 安装模块到系统外壳时,小心操作,避免施加过大应力或压力,不要过度弯曲带有电极图案布局的薄膜。
  • 不要对驱动IC及其周围成型部分施加应力。
  • 不要拆卸或修改模块。
  • 逻辑电源关闭时,不要施加输入信号。
  • 操作模块时,注意工作环境,防止静电导致元件损坏。人体需接地,工具(如烙铁)也需接地,避免在干燥环境下进行组装工作。
  • 去除显示面板表面的保护膜时,注意静电问题。若保护膜残留胶渍,可按清洁偏光片的方法去除。
  • 避免在模块结露或高湿度环境下施加电流,防止电极腐蚀。
2. 储存注意事项
  • 储存模块时,将其放入防静电袋中,避免阳光直射、荧光灯照射,以及高温、高湿度或低温(低于0°C)环境。建议以发货时的包装状态储存。
  • 避免水滴附着在包装或袋子上,防止结露。
3. 设计注意事项
  • 模块的绝对最大额定值不能超过,否则可能导致面板损坏。
  • 为防止噪声引起的故障,注意满足VIL和VIH规格,同时尽量缩短信号线电缆长度。
  • 建议在电源电路(VDD)中安装过流保护装置(如保险丝),推荐值为0.5A。
  • 注意避免与相邻设备产生相互噪声干扰。
  • 对于EMI问题,基本在设备端采取必要措施。
  • 固定模块时,固定外部塑料外壳部分。
  • 若在模块运行时强行关闭电源(如取出主电池),无法保证模块质量。
  • IC芯片背面连接的电位应符合要求,连接其他电位可能导致IC破裂。
4. 处置注意事项
处理模块时,应要求有资质的公司处理工业废物,或在焚烧时遵守环保和卫生法律法规。
5. 其他注意事项
  • 模块长时间以固定图案运行可能会出现残影或轻微对比度偏差,但停止运行一段时间后可恢复正常,不影响模块可靠性。
  • 操作模块时,尽量避免触摸引脚、电极和FPC等图案布局部分,防止静电损坏。
  • 模块的OEL驱动器暴露,受光照射可能导致故障,设计产品和安装方式时应使其在实际使用和检查过程中避免受光照射。
  • 模块存储操作状态数据和显示数据,但外部噪声可能改变内部状态,需采取措施抑制噪声或保护系统免受噪声影响。
  • 建议构建软件定期刷新操作状态(重置命令和重新传输显示数据),以应对突发噪声。
六、总结
AOM12864A0 - 1.3WW - ANO OLED模块具有良好的性能和可靠性,但在设计和使用过程中需要严格遵循各项规格和注意事项。电子工程师在应用该模块时,要充分考虑其电气、光学和机械特性,确保产品的稳定性和可靠性。同时,在操作和储存过程中,要注意防止静电、机械损伤和环境因素对模块的影响。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
