探索JAZZ - BC - W LCD玻璃面板:特性、参数与应用解析
在电子设备的显示领域,LCD(液晶显示器)玻璃面板是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨DORIENT DISPLAY推出的JAZZ - BC - W LCD玻璃面板,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:JAZZ-BC-W.pdf
一、产品概述
JAZZ - BC - W是一款1.0’’ COG(Chip On Glass)类型的图形LCD,具备多种出色特性。其型号中的“JAZZ”代表产品系列,“BC”表示串行BC,尺寸为28.50 x 20.00 x 1.80 mm,“W”代表FSTN(Formulated Super Twisted Nematic)正性显示模式,采用半透反射型设计,观看方向为6点钟方向。该产品工作温度范围为 - 20~ + 70°C,存储温度范围为 - 30~ + 80°C,符合RoHS标准,采用FPC(Flexible Printed Circuit)连接方式,搭配ST7565R控制器和JAZZ - BE背光灯。
二、产品特性
显示特性
  • 显示类型:FSTN
  • 显示模式:正性、半透反射型
  • 显示格式:128X64点阵
  • 驱动模式:1/65 Duty,1/9 Bias
  • 工作电压:3.3V
  • 观看方向:6点钟方向
最大绝对额定值
项目 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - VSS 0 +3.6 V
工作温度 Topr -20 +70 °C
存储温度 Tstg -30 +80 °C
机械参数
项目 描述 单位
LCM外形尺寸 28.5X20.0X1.7 mm
可视区域 0.41X5.62 mm
重量 - g
三、电气特性
直流特性
在VSS = 0V,VDD = 2.4 to 3.6V,TOPR = 25°C的条件下,该面板具有一系列电气参数。例如,工作电压VDD典型值为3.3V,LCD工作电压V0典型值为9.8V,输入输出电压和电流等也有明确的范围。此外,LCD驱动导通电阻RON在Ta = 25°C,V0 = 8V时,典型值为2.0KΩ,最大值为3.0KΩ;振荡器频率内部FOSC在VDD = 3.0V时,范围为32.7 - 54.5KHz。
交流特性
在Vdd = 3.0V,Ta = - 20 ~ + 70°C的条件下,系统总线读写特性对于8080系列MPU有特定要求。如地址保持时间、地址建立时间、系统周期时间等都有相应的最小和最大值。例如,系统周期时间tcyc8最小值为240ns,使能L脉冲宽度(WRITE)tccLw最小值为80ns等。
四、接口引脚分配
该面板共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VDD为电源引脚,VSS为接地引脚,D0 - D7为数据位引脚,RD为读取数据引脚,WR为写入系列信号引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现与外部设备的通信和控制。
五、控制与显示命令
JAZZ - BC - W面板支持多种控制和显示命令,包括显示开/关、显示起始行设置、页面地址设置、列地址设置等。每个命令都有对应的命令代码,通过设置不同的引脚电平组合来实现相应的功能。例如,显示开/关命令通过设置A0/RD/WR、D7 - D0等引脚的电平来控制LCD显示的开启和关闭。
六、光学特性
在V0 = 9.4V,Ta = 25°C的条件下,该面板的光学特性表现良好。观看角度范围定义明确,对比度比在特定条件下有一定要求,响应时间包括上升时间和衰减时间也有相应的范围。例如,观看角度范围在ϕ = 0°时,θ2 - θ1最小值为60°;对比度比在θ = 15°时,典型值为6;上升时间在θ = 15°时,最大值为300ms,衰减时间最大值为400ms。
七、应用与思考
JAZZ - BC - W LCD玻璃面板凭借其出色的特性和参数,适用于多种电子设备,如工业控制设备、仪器仪表、消费电子等。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作电压、温度范围等参数,以确保面板的正常工作。同时,对于接口引脚的连接和控制命令的使用,也需要进行仔细的设计和调试。
在设计过程中,你是否遇到过类似LCD面板的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,JAZZ - BC - W LCD玻璃面板为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案,通过深入了解其特性和参数,可以更好地发挥其性能,实现各种电子设备的显示功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
