在电子设备的研发过程中,对TFT屏幕的测试是至关重要的环节。今天就来给大家详细介绍一下JAZZ - RGB - D1测试仪,它适用于3.5”、4.3”、5”和7”的TFT屏幕,能帮助我们高效完成TFT屏幕的测试工作。
文件下载:JAZZ-RGB-D1.pdf
该测试仪配备了输入电压为110V - 240V,输出为直流5V / 2A的电源。同时,它也可以通过USB端口供电,为使用提供了更多的灵活性。
- **开/关按钮**:这是一个软开关按钮。当按下关闭按钮时,FPC会停止信号输出,此时用户可以更换屏幕。
- **暂停按钮**:按下此按钮,屏幕会冻结当前显示的图像,再次按下则恢复播放。
- 有背光亮度调节电阻,可以调节背光的亮度。
- 还能选择不同的背光设置,进一步调整背光亮度。
FPC LINKER是FPC连接器,用于将TFT屏幕与演示板正确连接。
微型SD卡用于更换软件和演示图片,为测试带来更多的可操作性。
通过FPC连接器将TFT屏幕正确连接到演示板上。
将演示板插入电源插座。
按下开/关按钮,屏幕将显示演示图片。
按下暂停按钮可以暂停当前显示,再次按下则继续播放图片。
如果需要更换TFT屏幕的尺寸,先按下开/关按钮,然后从FPC连接器中移除FPC。
对于带有RTP的TFT屏幕,触摸屏幕的任意位置,如果RTP正常工作,触摸时会出现一个红色圆圈。
从网站(http://www.orientdisplay.com/evaluation - boards.html)下载不同尺寸的JAZZ - RGB - D1.zip文件。
打开要测试的正确尺寸的文件夹,复制其中的所有文件。
将演示板的微型SD存储卡插入计算机并打开,将复制的文件粘贴到SD卡中,替换原有的文件。
将SD卡放回演示板,通过FPC连接器连接TFT屏幕,插入电源插座,按下开/关按钮开机。
从网站(http://www.orientdisplay.com/evaluation - boards.html)下载JAZZ - RGB - D1 Photo.zip文件。
- 选择要在TFT屏幕上显示的图片,图片文件类型应为位图(.bmp)。
- 图片的分辨率应与要显示的TFT屏幕的要求分辨率相匹配。如果不匹配,可以使用其他软件(如Adobe Photoshop)进行转换。
- 按照顺序重命名图片,从000开始(如000, 001, 002, 003 ……),否则图片将无法显示。
点击并运行BmpToBin.exe文件,处理过程中会弹出一个黑色屏幕,文件越大处理时间越长。处理完成后,会在BMP_DATA文件夹中生成两个新文件。
打开BMP_DATA文件夹,选择并复制其中的两个文件,将演示板的微型SD存储卡插入计算机,将这两个文件直接粘贴到SD卡中,替换原有的两个bin文件。
将微型SD存储卡放回演示板,连接TFT屏幕并开机。如果无法正常工作,按下复位按钮即可。
大家在使用JAZZ - RGB - D1测试仪的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。希望这份使用指南能帮助大家更好地完成TFT屏幕的测试工作。
