Orient Display LCD模块规格解析:设计与应用指南
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的显示组件,其性能和特性直接影响着设备的显示效果和用户体验。今天,我们就来深入解析Orient Display的LCD模块规格,为电子工程师们在设计和应用过程中提供参考。
文件下载:AMC0802BR-B-B6WTDW.pdf
一、模块分类信息
Orient Display的LCD模块具有丰富的分类信息,涵盖品牌、显示类型、显示字体、型号序列号等多个方面。
  1. 品牌与显示类型:品牌为Orient Display (N.A.) Ltd.,显示类型分为字符型(C)、图形型(G)和定制型(NONE)。
  2. 其他关键信息:还包括显示字体、RoHS合规性、IC封装类型、LCD模式、观看方向、温度范围、LCD偏振器类型、背光类型和颜色以及内部代码等。这些信息为工程师根据不同的应用场景选择合适的LCD模块提供了依据。
二、使用注意事项
为了确保LCD模块的正常使用和寿命,在使用过程中需要注意以下几点:
  1. 避免物理损伤:避免对模块施加过度冲击,不要对其进行任何改动或修改,如在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换组件等。
  2. 禁止拆卸:不要拆卸LCM,以免损坏内部结构。
  3. 操作限制:不要在绝对最大额定值以上操作,避免掉落、弯曲或扭曲LCM。
  4. 焊接与存储:焊接时只能在I/O端子进行,存储时请放在防静电容器和清洁的环境中。
三、一般规格
  1. 显示参数:该LCD模块可显示8个字符×2行,无背光时模块尺寸为58.0x 32.0x 10.0(MAX)mm,带LED背光时为58.0x 32.0x 14.0(MAX)mm。
  2. 显示区域:可视区域为38.0x16.0 mm,有效区域为27.81x11.50 mm,点尺寸为0.56 x 0.66 mm,点间距为0.60 x 0.70 mm,字符尺寸为2.96x5.56 mm,字符间距为3.55 x 5.94 mm。
  3. 其他特性:LCD类型为STN,占空比为1/16,观看方向为6点钟或12点钟,背光类型有无、黄绿色、白色、红色可选。
四、绝对最大额定值与电气特性
  1. 绝对最大额定值:输入电压范围为 -0.3 VDD+0.3 V,逻辑电源电压范围为 -0.3 至 7.0 V,LCD电源电压范围为 Vdd-13.5 至 0 V,标准工作温度为0至50°C,存储温度为 -10至60°C,宽温度工作范围为 -20至70°C,存储温度为 -30至80°C。
  2. 电气特性:逻辑电源电压典型值为5.0 V,LCD电源电压在Ta=25°C时典型值为4.5 V,输入高电压为0.7 VDD至VDD,输入低电压为VSS至0.3 VDD,电源电流典型值为1.0 mA。不同颜色背光的电源电压和电流也有相应规定。
五、光学特性
  1. 视角与对比度:视角方面,垂直视角在CR≥2时为 -20至35 deg,水平视角为 -30至30 deg,对比度典型值为3。
  2. 响应时间:上升时间和下降时间最大均为250 ms。
六、接口引脚功能
该LCD模块的接口引脚具有明确的功能,如VSS为接地,VDD为逻辑电源电压,VO为LCD工作电压,RS用于选择指令或数据,R/W用于读写操作,E为芯片使能信号等。
七、电源供应
电源供应分为单电源电压类型和双电源电压类型,LCD驱动电压Vdd-V0,VR范围为10K - 20K。
八、功能描述
  1. 寄存器:LCD显示模块内置LSI控制器,包含指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR存储指令代码和地址信息,只能由MPU写入;DR临时存储要写入或读取的数据。
  2. 操作模式:通过RS和R/W信号可以实现不同的操作,如IR写入、读取忙标志和地址计数器、写入数据到DDRAM或CGRAM、从DDRAM或CGRAM读取数据等。
  3. DDRAM与CGRAM:DDRAM用于存储显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符;CGRAM允许用户通过程序重写字符,5×8点阵可写8个字符模式,5×10点阵可写4个字符模式。
九、字符生成器ROM模式与指令表
  1. 字符生成器ROM模式:CGROM可从8位字符代码生成5×8或5×10点阵字符模式。
  2. 指令表:详细列出了各种指令的代码、描述和执行时间,如清屏、返回主页、设置输入模式、控制显示开关等。
十、时序特性
  1. 写入操作:包括使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据建立时间和数据保持时间等参数。
  2. 读取操作:除了与写入操作类似的参数外,还包括数据延迟时间。
十一、LCM初始化
文档分别提到了4位接口和8位接口的初始化,但未详细展开,工程师在实际应用中需要根据具体情况进行操作。
十二、质量保证与可靠性
  1. 质量保证:规定了屏幕外观的评判标准,如斑点、偏振器气泡、划痕、允许密度和着色等方面的缺陷判断标准。
  2. 可靠性:进行了多种环境测试和机械测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度存储、高温/湿度操作、温度循环、振动测试和冲击测试等,以确保LCD模块在不同环境和条件下的可靠性。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和场景,综合考虑以上各个方面的因素,选择合适的LCD模块,并确保正确的使用和操作,以实现最佳的显示效果和性能。你在使用LCD模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
