探索AMC0802BR - B - B6WTDW - I2C LCD模块:技术解析与应用指南
引言
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的组件,它为用户提供了直观的信息显示界面。今天,我们将深入探讨Orient Display公司的AMC0802BR - B - B6WTDW - I2C LCD模块,详细解析其规格、特性以及使用注意事项,为电子工程师们在硬件设计中提供有价值的参考。
文件下载:AMC0802BR-B-B6WTDW-I2C.pdf
模块分类信息
模块代码含义
AMC0802BR - B - B6WTDW - I2C这个型号包含了丰富的信息。“AM”代表Orient Display品牌;“C”表示字符类型;“0802”表示8个字符×2行的显示规格;“B”代表Serial B,模块尺寸为58.0 x 32.0 x 14.0(最大);“R”表示符合RoHS标准;“B”为COB类型;“B”是STN负蓝模式(蓝色背景上显示白色字符);“6”代表6点钟观看方向;“W”表示工作温度范围为 - 20~ + 70°C,存储温度范围为 - 30~ + 80°C;“T”是透射型;“D”为LED背光;“W”是白色背光;控制器为AC780S或等效型号,采用I2C接口。
使用注意事项
操作禁忌
在使用LCD模块时,有一些操作是需要严格避免的。比如,要避免对模块施加过度的冲击,不要对模块进行任何改动或修改,包括在印刷电路板上额外打孔、改变其形状或更换组件等。同时,严禁拆卸LCM,不要在绝对最大额定值以上操作,也不要掉落、弯曲或扭曲LCM。
焊接与存储
焊接时,只能对I/O端子进行操作。存储时,要将模块放在防静电容器和清洁的环境中,以保证模块的性能和寿命。
一般规格
尺寸与显示参数
该模块具有8个字符×2行的显示能力。模块尺寸(带LED背光)为58.0 x 32.0 x 14.0(最大)mm,可视区域为38.0x16.0 mm,有效区域为27.81x11.50 mm。点尺寸为0.56 x 0.66 mm,点间距为0.60 x 0.70 mm,字符尺寸为2.96x5.56 mm,字符间距为3.55x5.94 mm。
显示类型与特性
LCD类型为STN,透射反射型,占空比为1/16,观看方向为6点钟,背光类型为黄绿/白色LED背光。
绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
输入电压范围为 - 0.3V到VDD + 0.3V,逻辑电源电压范围为 - 0.3V到5.5V,LCD电源电压范围为Vdd - 7.0V到Vdd + 0.3V。工作温度范围为 - 20°C到70°C,存储温度范围为 - 30°C到80°C。
电气特性
逻辑电源电压典型值为5.0V,LCD电源电压在25°C时典型值为4.5V。输入高电压为0.7VDD到VDD,输入低电压为Vss到0.3VDD。电源电流在VDD = 5V时典型值为1.0 mA。黄绿背光电源电压在正向电流为60 mA(12个LED芯片)时典型值为4.1V,白色LED背光电源电压在正向电流为15 mA(1个LED芯片)时典型值为3.1V。
光学特性
视角与对比度
视角方面,垂直方向为 - 20°到35°,水平方向为 - 30°到30°。对比度典型值为3。响应时间上升和下降时间均为250 ms。
接口引脚功能
引脚定义
模块的引脚包括LED(+)(LED背光阳极)、LED(-)(LED背光阴极)、VSS(接地)、VDD(逻辑电源电压5.0V)、SDA(串行数据)、SCL(串行时钟)、V0(LCD工作电压,可变)以及3个NC(无连接)引脚。
电源供应
单电源电压类型
电源开启顺序需要满足VDD与V0的时序图要求,以确保模块正常工作。
功能描述
控制器与寄存器
LCD显示模块内置LSI控制器,包含两个8位寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR用于存储指令代码和地址信息,只能由MPU写入;DR用于临时存储要写入或从DDRAM或CGRAM读取的数据。
地址计数器与内存
地址计数器(AC)为DDRAM和CGRAM分配地址。DDRAM用于存储8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符。Character Generator ROM(CGROM)根据8位字符代码生成5×8或5×10点阵的字符图案,Character Generator RAM(CGRAM)允许用户通过程序重写字符图案。
指令表
指令功能与执行时间
模块提供了多种指令,如清屏、返回主页、设置输入模式、显示开关、光标或显示移位、功能设置、设置CGRAM地址、设置DDRAM地址以及向RAM写入数据等。不同指令具有不同的执行时间,例如清屏和返回主页指令执行时间为1.98 ms,其他多数指令执行时间为48 us。
与MPU的接口
I2C接口通信
该模块采用I2C接口进行通信,通过SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)与MPU连接,需要通过上拉电阻连接到正电源。数据传输在总线空闲时启动,一个时钟脉冲传输一位数据。START条件为时钟为HIGH时数据线从HIGH到LOW的转换,STOP条件为时钟为HIGH时数据线从LOW到HIGH的转换。
初始化LCM
初始化代码
提供了初始化代码示例,包括写入数据和指令的函数,以及初始化RW1063的函数。通过这些代码可以对模块进行初始化设置,如设置接口数据长度、显示行数、显示字体类型、显示开关、光标和闪烁状态等。
质量保证与可靠性
质量标准
制定了屏幕外观标准,对斑点、气泡、划痕、允许密度和着色等缺陷的可接受数量和尺寸进行了规定。
可靠性测试
进行了多种环境和机械测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、温度循环、振动测试和冲击测试等,以确保模块在不同条件下的可靠性。
总结
AMC0802BR - B - B6WTDW - I2C LCD模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示需求。电子工程师在设计过程中,需要严格遵循使用注意事项,合理利用其特性和接口,确保模块正常工作。同时,通过质量保证和可靠性测试,能够进一步提高产品的稳定性和可靠性。你在使用类似LCD模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
