在电子设备的设计中,显示屏是用户交互的重要界面,而LCD模块的选择和应用则是关键环节。今天,我们将深入探讨AMC0802BR-B-B6WTDW-SPI这款LCD模块,为电子工程师们提供一份详细的技术指南。
文件下载:AMC0802BR-B-B6WTDW-SPI.pdf
AMC0802BR-B-B6WTDW-SPI是Orient Display推出的一款字符型LCD模块,具备多种特性和功能,适用于各种需要显示信息的电子设备。其型号命名包含了丰富的信息,涵盖了品牌、显示类型、尺寸、接口等关键参数。
| 序号 | 参数 | 含义 |
| 1 | 品牌 | ORIENT DISPLAY |
| 2 | 显示类型 | C表示字符型 |
| 3 | 显示字体 | 8字符×2行 |
| 4 | 型号序列号 | 特定标识 |
| 5 | RoHS合规 | R表示符合RoHS标准 |
| 6 | IC封装类型 | B表示COB类型 |
| 7 | LCD模式 | B表示STN负性蓝色 |
| 8 | 视角方向 | 6表示6点钟视角 |
| 9 | 温度范围 | W表示宽温度范围(-20~+70°C工作,-30~+80°C储存) |
| 10 | LCD偏光片类型 | T表示透射型 |
| 11 | 背光类型 | D表示LED背光 |
| 12 | 背光颜色 | W表示白色背光 |
| 13 | 内部代码 | 特定代码 |
在使用AMC0802BR-B-B6WTDW-SPI模块时,需要注意以下几点:
| 项目 | 参数 | 单位 |
| 字符数量 | 8字符×2行 | - |
| 模块尺寸(带LED背光) | 58.0 x 32.0 x 14.0 (MAX) | mm |
| 可视区域 | 38.0x16.0 | mm |
| 有效区域 | 27.81x11.50 | mm |
| 点尺寸 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 点间距 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 字符尺寸 | 2.96 x 5.56 | mm |
| 字符间距 | 3.55x5.94 | mm |
| LCD类型 | STN,蓝色,负性,透射型 | - |
| 占空比 | 1/16 | - |
| 视角方向 | 6点钟 | - |
| 背光类型 | 白色LED背光 | - |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | VI | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 逻辑电源电压 | VDD - VSS | -0.3 | 5.5 | V |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | Vdd - 7.0 | Vdd + 0.3 | V |
| 工作温度 | Top | -20 | 70 | °C |
| 储存温度 | Tstr | -30 | 80 | °C |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| LCD电源电压 | VDD - Vo | Ta = 25°C | 4.1 | 4.5 | 5.0 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | Vss | - | 0.3VDD | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | mA |
| 白色LED背光电源电压 | V LED | 正向电流 = 15 mA,LED芯片数量1x1 = 1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | V |
| 视角(垂直) | (V)θ | CR ≥ 2 | -20 | - | 35 | deg |
| 视角(水平) | (H)φ | CR ≥ 2 | -30 | - | 30 | deg |
| 对比度 | CR | - | - | 3 | - | - |
| 响应时间(上升) | T rise | - | - | - | 250 | ms |
| 响应时间(下降) | T fall | - | - | 250 | ms |
| 引脚 | 符号 | 电平 | 描述 |
| 1 | LED(+) | - | LED背光阳极 |
| 2 | LED(-) | - | LED背光阴极 |
| 3 | VSS | - | 接地 |
| 4 | VDD | 5.0V | 逻辑电源电压 |
| 5 | SCLK | - | 串行时钟 |
| 6 | SID | - | 串行数据输入 |
| 7 | V0 | 可变 | LCD工作电压 |
| 8 | CSB | - | 芯片选择 |
| 9 | RS | - | 数据/指令选择 |
| 10 | NC | - | 无连接 |
采用单电源电压类型,电源开启顺序需满足VDD与V0的时序图要求。
该模块内置LSI控制器,包含指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR存储指令代码和地址信息,DR临时存储数据。地址计数器(AC)为显示数据RAM(DDRAM)和字符发生器RAM(CGRAM)分配地址。DDRAM用于存储显示数据,CGROM生成字符图案,CGRAM允许用户通过程序重写字符。
| 指令 | 指令代码(RS、R/W、DB7 - DB0) | 描述 | 执行时间(fosc = 210Khz) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.98ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 将DDRAM地址设置为“00H”并将光标返回原始位置 | 1.98ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向并启用整个显示的移位 | 48us |
| 显示开/关 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 | 48us |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L | 设置光标移动和显示移位控制位及方向 | 48us |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F | 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 | 48us |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 48us |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 48us |
| 写入数据到RAM | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) | 48us |
以下是LCM的初始化代码示例:
void InitRW1063(void) {
WriteInst (0x38); // DL = 1: 8位; N = 1: 2行; F = 0: 5 x 8点阵
WriteInst (0x0c); // D = 1, 显示开启; C = B = 0; 光标关闭; 闪烁关闭;
WriteInst (0x06); // I/D = 1: 递增1; S = 0: 无移位
屏幕外观标准包括对斑点、气泡、划痕、允许密度和着色等缺陷的判断标准。例如,对于斑点,不同尺寸的斑点在有效区域有不同的可接受数量。
涵盖环境测试和机械测试,包括高温储存、低温储存、高温操作、低温操作、高温高湿储存、高温高湿操作、温度循环、振动测试和冲击测试等。测试条件和时间根据不同的测试项目而有所不同。
AMC0802BR-B-B6WTDW-SPI LCD模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备。在设计过程中,工程师需要根据模块的规格参数、接口要求和使用注意事项进行合理的应用。同时,通过严格的质量保证和可靠性测试,确保模块在各种环境下都能稳定工作。你在使用这款模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
