在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的显示组件。今天为大家详细介绍AM Orient Display公司的AMC0802BR - B - Y6WFDY - I2C LCD模块,希望能为电子工程师们在硬件设计开发中提供有价值的参考。
文件下载:AMC0802BR-B-Y6WFDY-I2C.pdf
该模块的命名包含了丰富的信息,反映了其各项特性:
在使用该LCD模块时,需要注意以下几点:
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 字符数量 | 8字符×2行 | |
| 模块尺寸(带LED背光) | 58.0 x 32.0 x 14.0(MAX) | mm |
| 可视区域 | 38.0x16.0 | mm |
| 有效区域 | 27.81x11.50 | mm |
| 点尺寸 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 点间距 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 字符尺寸 | 2.96x5.56 | mm |
| 字符间距 | 3.55x5.94 | mm |
| LCD类型 | STN,半透反射型 | |
| 占空比 | 1/16 | |
| 视角方向 | 6点钟 | |
| 背光类型 | 黄绿/白色LED背光 |
这些规格参数为工程师在设计时提供了明确的尺寸和性能参考,确保模块能够与其他部件良好匹配。
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | VI | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 逻辑电源电压 | VDD - VSS | -0.3 | 5.5 | V |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | Vdd - 7.0 | Vdd + 0.3 | V |
| 宽温度范围(工作温度) | Top | -20 | 70 | °C |
| 宽温度范围(存储温度) | Tstr | -30 | 80 | °C |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VD - VSS | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | Ta = 25°C | 4.1 | 4.5 | 5.0 | V |
| 输入高电压 | VIH | 0.7VDD | VDD | V | ||
| 输入低电压 | VIL | Vss | 0.3VDD | V | ||
| 电源电流 | IDD | VDD = 5V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | mA |
| 黄绿背光电源电压 | VLED | 正向电流 = 60 mA,LED芯片数量2x6 = 12 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | V |
| 白色LED背光电源电压 | VLED | 正向电流 = 15 mA,LED芯片数量1x1 = 1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | V |
了解这些额定值和特性,有助于工程师合理设计电源电路,确保模块在安全的电气环境下工作。
这些光学特性决定了模块的显示效果,工程师可以根据实际需求进行调整和优化。
| 引脚编号 | 符号 | 电平 | 描述 |
| 1 | LED(+) | LED背光阳极 | |
| 2 | LED(-) | LED背光阴极 | |
| 3 | VSS | 0V | 接地 |
| 4 | VDD | 5.0V | 逻辑电源电压 |
| 5 | SDA | H/L | 串行数据 |
| 6 | SCL | H/L | 串行时钟 |
| 7 | V0 | (可变) | LCD工作电压 |
| 8 | NC | 无连接 | |
| 9 | NC | 无连接 | |
| 10 | NC | 无连接 |
明确引脚功能是进行硬件连接和通信的基础,工程师需要根据这些信息正确连接模块。
该模块采用单电源电压类型,电源开启顺序应满足VDD与V0的时序图要求。合理的电源供应是模块正常工作的关键,工程师需要仔细设计电源电路,确保电压和时序的稳定性。
LCD显示模块内置LSI控制器,该控制器有两个8位寄存器:指令寄存器(IR)和数据寄存器(DR)。IR用于存储指令代码和地址信息,只能由MPU写入;DR用于临时存储要写入或从DDRAM或CGRAM读取的数据。
AC为DDRAM和CGRAM分配地址,方便数据的存储和读取。
DDRAM用于存储以8位字符代码表示的显示数据,扩展容量为80×8位或80个字符。了解DDRAM地址与液晶显示器上位置的关系,有助于工程师准确显示信息。
CGROM根据8位字符代码生成5×8点或5×10点的字符图案,为显示提供了丰富的字符资源。
用户可以通过程序重写CGRAM中的字符。对于5×8点的字符,可写入8个字符图案;对于5×10点的字符,可写入4个字符图案。通过合理使用CGRAM,工程师可以实现自定义字符的显示。
该模块提供了一系列指令,用于控制显示和操作。例如:
这些指令为工程师提供了灵活的控制方式,通过组合使用不同的指令,可以实现各种显示效果。
该模块采用I2C接口进行通信,I2C接口用于不同IC或模块之间的双向两线通信。数据传输在时钟脉冲期间进行,需要注意数据的稳定性和传输条件。在使用I2C接口时,需要将CSB(DB5)引脚设置为“VSS”,并将DL寄存器设置为“1”。
文档中提供了初始化代码示例,通过调用相应的函数可以完成模块的初始化。初始化过程包括设置接口数据长度、显示行数、显示字体类型等参数,确保模块能够正常工作。
文档规定了屏幕外观的评判标准,包括斑点、气泡、划痕、允许密度和着色等方面。这些标准有助于确保产品的质量和一致性。
进行了一系列可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、温度循环、振动测试和冲击测试等。通过这些测试,可以验证模块在不同环境条件下的稳定性和可靠性。
AMC0802BR - B - Y6WFDY - I2C LCD模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的显示需求。电子工程师在设计时,需要充分了解模块的各项特性和参数,合理进行硬件连接和软件编程,确保模块能够稳定、可靠地工作。同时,要严格遵守使用注意事项和质量标准,以提高产品的整体质量。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎分享交流。
