探索Classic G4 16 - 通道机架:工业自动化的得力助手
在工业自动化、能源管理、远程监控和数据采集等领域,硬件设备的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Opto 22公司的Classic G4 16 - 通道机架,看看它有哪些独特之处。
文件下载:G4PB16I.pdf
一、Classic G4 16 - 通道机架的特性
1. 空间利用高效
Classic G4 16 - 通道机架对面板空间的要求极低,这在空间有限的工业环境中是非常重要的特性。在实际的工业控制柜中,空间往往是一种宝贵的资源,该机架能够在有限的空间内实现高效的功能布局。
2. 安全保障
机架板上配备备用模块保险丝,这为设备的稳定运行提供了额外的保障。当某个模块出现过流等故障时,保险丝能够及时熔断,防止故障扩大,保护其他模块和整个系统的安全。
3. 灵活的接线方式
控制和现场连接均采用螺丝端子,这种设计使得接线更加牢固和可靠。同时,输出模块支持负逻辑或正逻辑接线,而输入模块则采用负逻辑接线,为不同的应用场景提供了更多的选择。
4. 国际认证
该机架获得了UL认可、CSA认证和CE批准,这表明它符合国际标准,在质量和安全性方面得到了广泛的认可,能够在全球范围内放心使用。
二、机架的详细描述
1. 模块容纳能力
G4PB16I I/O安装机架最多可容纳16个G4数字I/O模块,并且所有现场和控制电路之间都具有通道到通道的隔离功能。这种隔离设计能够有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 模块操作便捷
模块的插入和移除非常方便快捷,而且不会影响现场布线。模块通过一个固定的压紧螺丝固定在安装机架上,同时,带有螺丝端子的接线排提供了现场、控制和安装机架的电源连接。
三、规格参数
1. 接口连接
现场和控制的接口连接器采用螺丝式接线排,可容纳最大10 AWG的电线。这种规格的接口能够满足大多数工业应用的需求,确保信号传输的稳定性。
2. 工作环境
  • 工作温度范围为0到70 °C,能够适应较为广泛的工业环境温度变化。
  • 湿度方面,可承受95%的相对湿度,且不结露。这使得它在一些湿度较大的环境中也能正常工作。
四、连接方式
此部分文档给出了模块位置与控制端子、现场端子的对应关系,以及一些接线的注意事项。以下是详细的连接对应表:
模块位置 控制端子 现场端子
0 1和2 1和2
1 3和4 3和4
2 5和6 5和6
3 7和8 7和8
4 9和10 9和10
5 11和12 11和12
6 13和14 13和14
7 15和16 15和16
8 17和18 17和18
9 19和20 19和20
10 21和22 21和22
11 23和24 23和24
12 25和26 25和26
13 27和28 27和28
14 29和30 29和30
15 31和32 31和32
同时,还有以下接线注意事项:
  1. 在现场接线排的每个模块位置,较低的数字始终连接到I/O模块的引脚1。
  2. 输入模块和干触点输出模块(G4ODC5R和G4ODC5R5)需要将电源的接地连接到控制侧的GND端子。
  3. 输入模块和干触点输出模块(G4ODC5R和G4ODC5R5)需要将控制侧的奇数编号连接连接到 +VCC。
  4. 输入模块使用偶数编号的控制端子,并且只能采用负逻辑接线。
  5. 若要将输出模块接线为标准负逻辑,则将奇数编号的控制端子连接到Vcc,并使用偶数编号的端子进行控制。
  6. 若要将输出模块接线为正逻辑,则将偶数编号的控制端子连接到逻辑地,并使用奇数编号的端子进行控制。
五、应用场景
该机架可实现与PC的正逻辑连接和负逻辑连接,并且可以使用G4STRAP进行接线。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的逻辑连接方式,以满足不同的控制要求。
六、Opto 22公司其他产品介绍
1. OptoEMU能源管理系统
OptoEMU传感器能够轻松监测设施中的电能使用情况,并提供详细的实时数据,方便用户进行查看和分析。该传感器可以监测来自脉冲电表、电气面板或子面板以及设备的能源数据。用户可以通过软件服务在线查看能源数据,也可以将数据集成到控制系统中,实现全面的能源管理。
2. SNAP PAC系统
SNAP PAC系统旨在简化自动化系统的选择和应用过程,它由四个集成组件组成:
  • SNAP PAC控制器:可编程自动化控制器(PACs)是基于开放标准的多功能模块化控制器。Opto 22已经制造PACs超过二十年,独立的SNAP PAC S系列和机架式SNAP PAC R系列都能够处理广泛的数字、模拟和串行功能,适用于数据收集、远程监控、过程控制以及离散和混合制造等领域。
  • PAC Project™软件套件:Opto 22的PAC Project软件套件为SNAP PAC系统提供了功能齐全、经济高效的控制编程、HMI(人机界面)开发和运行时、OPC服务器以及数据库连接软件。控制编程包括易于学习的流程图和可选的脚本编写,命令使用通俗易懂的英语,变量和I/O点名称具有完整的描述性。PAC Project Basic提供控制和HMI工具,可在公司网站(www.opto22.com)上免费下载;PAC Project Professional则需要单独购买,它增加了OptoOPCServer、OptoDataLink、控制器冗余或分段网络选项以及对旧版Opto 22串行mistic™ I/O单元的支持。
  • SNAP PAC brains:SNAP PAC控制器提供中央控制和数据分配,而SNAP PAC brains则为I/O处理和通信提供分布式智能。它具有模拟、数字和串行功能,包括热电偶线性化、PID回路控制以及可选的高速数字计数(高达20 kHz)、正交计数、TPO以及脉冲生成和测量等功能。
  • SNAP I/O:I/O提供与传感器和设备的本地连接。Opto 22的SNAP I/O根据模块类型和用户需求,每个模块可提供1到32个可靠的I/O点。模拟、数字和串行模块可以混合安装在同一安装机架上,并由同一处理器(SNAP PAC brain或机架式控制器)控制。
七、Opto 22公司的优势
1. 产品质量
Opto 22成立于1974年,在全球范围内建立了高品质产品的声誉。所有产品均在美国加利福尼亚州特梅库拉的制造工厂生产。由于公司不进行统计测试,并且每个零件在出厂前都经过两次测试,因此能够保证大多数固态继电器和光隔离I/O模块的终身质量。
2. 免费产品支持
Opto 22位于加利福尼亚州的产品支持团队为公司产品提供免费的全面技术支持。支持工程师团队拥有数十年的培训和经验,支持服务在周一至周五的太平洋标准时间上午7点至下午5点以英语和西班牙语通过电话或电子邮件提供。此外,公司网站上还提供了操作视频、知识库、自培训指南、故障排除和用户指南以及论坛等额外的支持资源。同时,在公司位于加利福尼亚州特梅库拉的总部还提供免费的实践培训,用户可以在线注册参加。
3. 购买渠道
Opto 22产品通过直接销售以及全球的经销商、合作伙伴和系统集成商网络进行销售。如果您想了解更多信息,可以通过拨打800 - 321 - 6786或951 - 695 - 3000联系Opto 22总部,也可以访问公司网站(www.opto22.com)。
总之,Classic G4 16 - 通道机架以及Opto 22的其他产品在工业自动化领域具有很大的优势,无论是从产品性能、质量还是服务支持方面,都能为工程师和用户提供可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过Opto 22的产品呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
