在电子设备的世界里,显示屏是人与机器交互的重要窗口。今天,我们将深入剖析一款来自Orient Display的TFT显示屏——AFL240320A0 - 2.4N12NTM - ANO,看看它有哪些独特的技术特性和应用潜力。
文件下载:AFL240320A0-2.4N12NTM-ANO.pdf
AFL240320A0 - 2.4N12NTM - ANO是一款2.4英寸的TFT显示屏,分辨率为240 x 320,采用TN显示技术,具有SPI接口,并且兼容Arduino。它的出现为电子设备的显示需求提供了一个可靠的解决方案。
芯片选择时间、串行时钟周期、数据设置和保持时间等都有明确的要求,例如芯片选择时间(写)ICSS最小为40 ns,串行时钟周期(写)twc最小为100 ns等。这些时序参数对于确保显示屏的正常工作至关重要。
该显示屏经过了一系列严格的可靠性测试,包括高温操作(+70℃,96小时)、低温操作( - 20℃,96小时)、高温存储(+80℃,96小时)、低温存储( - 30℃,96小时)、高温高湿存储(+60℃,90% RH max,48小时)、热冲击、ESD测试、振动测试、机械冲击和包装跌落测试等。这些测试确保了显示屏在各种恶劣环境下都能稳定工作。
最终测试前,样品需在室温下存储24小时。测试项目包括电流消耗、对比度和外观检查等。例如,电流消耗应符合产品规格,对比度在测试后应大于测试前初始值的一半,外观应无缺陷。
在普通操作和存储条件下(室温25 ± 5℃,正常湿度50 ± 10% RH,无直射阳光),显示屏在50,000小时内功能、性能和外观等方面不应有明显恶化。
供应商在交付前需进行电气 - 光学特性、外观特性和可靠性特性测试,确保产品质量符合规格要求。
采用MIL - STD105E通用检验水平Ⅱ进行单次抽样测试,主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 1.5,总缺陷AQL = 1.5。
采购方需提供不合格样品的详细数据,供应商应在两周内完成不合格分析。若无法按时完成,需提前3天通知采购方。对于组装过程中发现的产品缺陷,供应商应及时更换良品。当原因不明时,双方应共同分析并讨论处理方式。
外观测试在20W × 2或40W荧光灯下进行,观察距离为30 ± 5cm,测试方向为垂直方向约10°。对于不同类型的缺陷,如黑点、白点、划痕、玻璃破裂等,都有明确的AQL标准。
存储环境温度为25 ± 10℃,相对湿度为50 ± 10%RH,避免阳光和荧光灯直射,保持环境清洁,无灰尘、活性气体和溶剂,使用防静电容器存储,避免物理负载。
使用接地良好且无漏电的烙铁,手工焊接时烙铁温度不高于280 ± 10℃,焊接时间不超过3秒,重焊次数不超过2次。
AFL240320A0 - 2.4N12NTM - ANO TFT显示屏以其丰富的特性和严格的质量标准,为电子工程师在设计各类显示设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各项参数和注意事项,确保显示屏的稳定运行和长寿命。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
