松下FPΣ(Sigma)可编程控制器:小型PLC的卓越之选
在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)是至关重要的控制设备。今天,我们要介绍的是松下的FPΣ(Sigma)可编程控制器,它以其紧凑的设计、强大的功能和卓越的性能,成为了市场上极具竞争力的产品。
文件下载:FPG-COM1-A.pdf
一、FPΣ(Sigma)概述
FPΣ(Sigma)是松下推出的下一代紧凑型PLC,它将最先进的PLC技术融入到了最小的尺寸中,同时具备通过所有重要现代媒体进行通信的能力。其拥有两个100kHz脉冲输出、四个最高可在50kHz下工作的硬件计数器,适用于定位应用;编程内存可存储32,000步,配备实时时钟,以及RS232和RS485通信接口,是市场上最灵活的PLC之一,而且体积小巧。
二、核心功能亮点
1. 通信功能
FPΣ(Sigma)提供四种快速简便的卡扣式卡带,可添加不同的串口。所有端口都能以高达115.2Kbps的速度进行通信。此外,使用RS485型通信卡带,即使PLC体积紧凑,也能创建强大的链接,拥有2,048个链接继电器和256字链接数据寄存器,可用于不同机器之间的产品类型共享和联锁。采用无主通信方法,即使连接的设备(站)断电,操作也能自动切换主站,启动平稳,故障恢复可能更快。同时,通信卡带还具备方便的站号设置功能,可灵活使用,即使产品类型发生变化也不受影响,还能与不同通信参数的外部设备连接。
2. 定位功能
FPΣ(Sigma)专为定位应用而设计,标准配备最大100kHz脉冲输出性能,能够进行线性插值和圆形插值。它可以与脉冲串输入驱动器结合,单台设备可实现两轴控制,JOG操作控制执行时启动迅速,仅需0.02ms(梯形控制时为0.2ms)。内置的线性和圆形插值功能可实现两轴的同步控制,适用于以前紧凑型PLC无法应对的应用场景。此外,它还支持平滑的加减速控制,可选择30或60步的加减速设置,有助于步进电机在长加减速期间实现更平滑的运动。
3. 温度控制功能
FPΣ(Sigma)具备方便的温度控制功能。带有热敏电阻输入的控制单元可实现低成本的温度控制,通过简单的线性化命令,可轻松对热敏电阻测量温度进行编程。还可添加四通道和八通道型热电偶输入扩展单元,最多可添加三个单元,实现多达24通道的温度控制。与多个温度控制器相比,它具有信息收集和计算机存储、现场错误监控、显著降低总成本、稳定电源供应以及可通过批量功能轻松更改温度设置等优势。内置的PID和IPD算法使温度控制更加准确。
三、扩展能力
1. 左侧扩展
FPΣ(Sigma)左侧可添加多种扩展单元,包括I/O扩展单元、内存扩展单元、S-Link扩展单元和定位扩展单元等。例如,I/O扩展单元有64点输入/32点输出(PNP或NPN)类型;内存扩展单元FPG - EM1可存储256k字,最多可连接4个单元,使存储容量达到1024k字;定位扩展单元有1轴和2轴类型,具备快速启动、反馈脉冲计数、JOG定位控制和多种S曲线加减速控制等功能。
2. 右侧扩展
右侧最多可添加3个FP0扩展单元,包括数字I/O单元、模拟I/O单元、温度控制单元和网络单元等。数字I/O单元有继电器输出型、输入型和晶体管输出型等多种类型;模拟I/O单元可处理不同范围的输入输出信号;温度控制单元可使用多种类型的热电偶和热电阻,实现精确的温度测量和控制;网络单元支持多种通信协议,如MEWNET - F、PROFIBUS和Ethernet等。
四、性能规格
1. 控制单元性能
不同类型的控制单元(NPN晶体管输出型、PNP晶体管输出型、继电器输出型)在I/O点数、程序内存、操作速度等方面有不同的规格。例如,无扩展时I/O点数分别为32、28、24点,有扩展时最大可达384、380、376点;程序内存为内置Flash ROM,程序容量为32,000步,操作速度为0.32µs/基本指令。
2. 输入输出规格
输入采用光耦合器绝缘方法,额定输入电压为24VDC,输入电压范围为21.6 - 26.4VDC。晶体管输出型的输出采用光耦合器绝缘和开集电极输出方式,额定电压范围和负载电压范围因型号而异,最大负载电流和最大浪涌电流也有所不同;继电器输出型的额定控制容量为2A 250VAC、2A 30VDC(最大4.5A/公共端,电阻性负载),机械寿命和电气寿命较长。
3. 一般规格
额定工作电压为24VDC,工作电压范围为21.6 - 26.4VDC,允许无电压时间在不同电压下有所不同。环境温度范围为0°C - 55°C,存储温度范围为 - 20°C - 70°C,环境湿度为30 - 85%RH(无冷凝)。具备一定的抗振动、抗冲击和抗噪声能力。
五、配套软件与工具
FPWIN Pro是松下根据国际标准IEC 61131 - 3开发的编程软件,适用于所有FP系列PLC。它提供5种编程语言(指令列表、梯形图、功能块图、顺序功能图、结构化文本),具备程序组织单元、任务和项目管理功能,可实现现成功能和功能块的复用,支持在线监控和诊断、强制输入输出、调制解调器通信等功能,还支持6种语言。
六、应用与优势
FPΣ(Sigma)适用于各种工业自动化应用,如空气调节、温度控制、定位控制等。其优势在于紧凑的设计节省空间,强大的功能满足多样化的需求,高扩展性可根据实际应用灵活配置,可靠的通信和控制性能确保系统的稳定运行。同时,它还具备安全增强功能,如程序复制保护和八字符密码;调试性能也得到了提升,可在运行模式下同时重写多达512步程序。
总之,松下FPΣ(Sigma)可编程控制器以其卓越的性能和丰富的功能,为工业自动化领域提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,不妨考虑这款紧凑型PLC,它或许能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的PLC呢?它又给你留下了怎样的印象?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
