松下FPΣ可编程控制器:超紧凑型高性能PLC的新突破
在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)是核心控制设备之一。松下推出的FPΣ系列超紧凑型高性能PLC,以其卓越的性能和丰富的功能,为工业控制带来了新的解决方案。特别是其V3版本的推出,更是在编程容量、运行速度、温度控制、网络通信等多个方面实现了显著提升。
文件下载:FPG-COM2-A.pdf
一、FPΣ V3的主要特性
1. 充足的编程容量
随着设备功能的不断增强,对PLC的编程能力要求也越来越高。FPΣ V3的编程容量达到32k步,约为传统型号的2.7倍。这使得它能够轻松应对更多、更复杂的程序,满足多轴定位、多点温度控制、串行通信或网络连接等复杂控制需求。
2. 高速运行
升级后的设备不仅需要更大的程序内存,还要求PLC具备更高的运行速度。FPΣ V3虽体积小巧,但配备了RISC处理器。基本指令操作速度达到0.32µs/步,比传统型号快1.2倍。高级指令操作(包括浮点运算)速度也很快,有效减少了总扫描时间。
3. 简单的温度控制
PLC在温度控制应用中的需求不断扩大,如多级控制、定时器控制、基于数据处理结果的变量控制或多点控制等。FPΣ V3新增了PID指令(F356 EZPID),使PID控制编程比传统型号简单得多,大大方便了PLC进行温度控制。通过触摸屏操作和F356指令的结合,只需一行程序即可实现简单的温度控制。
4. 网络增强
  • Modbus兼容性:FPΣ V3兼容全球通用的Modbus标准,可作为Modbus主站和从站RTU,适用于空调或温度控制等应用。既可以作为主站使用F145(写)和F146(读)指令,也可以作为从站与温度控制器、逆变器、FP - e和海外PLC等进行通信。
  • MEWTOCOL Master功能:新的“MEWTOCOL Master”功能可自动创建和传输使用松下开放协议MEWTOCOL的命令,方便与MEWTOCOL兼容设备(如PD50、KT4H和KW4H)进行串行通信。
  • 多串口通信:最多可同时使用3个通用串行通信端口。除了通信卡的COM1和COM2外,工具端口在运行模式下也可作为通用串行端口使用,增加了可同时连接的设备数量,如条形码阅读器、打印机、仪表、RF - ID和无线设备等。
5. 安全增强
  • 程序复制保护:通过上传限制设置和八字符密码对程序进行复制保护。禁止将PLC程序上传到PC的设置可防止程序被未经授权的复制(如果此设置被释放,PLC中的程序将被强制清除)。
  • 密码强度:采用八字符密码(也可使用传统的四字符密码)。通过组合八个字母数字字符,可设置约218万亿个密码,几乎不可能破解。
6. 调试性能增强
在运行模式下,最多可同时重写512步,是传统型号的四倍。这一改进使得在不停止设备运行的情况下进行高效的程序调试成为可能。
二、精准定位功能
1. 高速高精度定位
FPΣ定位单元支持超高速线性伺服电机,脉冲输出高达4Mpps,启动速度为0.005ms,可实现线性伺服电机控制。线性和圆形插补功能支持多种应用,可实现两轴同时控制,解决了传统紧凑型PLC难以处理的应用问题。
2. 错误检测
通过结合高速计数器,可检测驱动系统中的意外事故。在定位过程中,设置计数器对编码器的反馈脉冲进行计数,从而检测错误。
3. 平滑加减速
根据预设参数,最多可在60步内实现平滑的加减速,支持CW/CCW方向,采用Pulse + Sign方法。使用FPΣ与不支持Pulse - and - Sign方法的小型步进电机或伺服电机配合,可降低整个系统的成本。
4. 方便的编程和可选回原点模式
使用数据表设置启动速度、目标速度、加减速时间等参数。每种模式都有专用指令,如梯形控制、回原点、JOG操作、自由表操作、线性插补和圆形插补等。可根据设计选择回原点方法,回原点完成后还可输出偏差计数器复位信号。
三、优化的通信功能
1. 灵活的通信卡选择
提供1通道RS232C型、2通道RS232C型、1通道RS485型、1通道RS232C + 1通道RS485型等多种通信卡类型,满足不同的通信需求。
2. RS485通信卡
可实现紧凑型但全面的PLC链接(MEWNET - W0),最多可连接16个PLC单元,如同中型PLC一样。支持机器间的产品类型信息共享和互锁,通过双芯电缆方便PLC单元之间的布线。即使电源关闭,多主通信系统也会自动切换主站以继续运行,提供更平滑的启动和更快的错误恢复能力。
3. RS232C通信卡
可高效连接其他控制设备,节省大量空间。支持使用多达3个端口,可连接具有RS232C接口的设备,如可编程显示器和图像处理设备。
四、优化的温度控制
1. 高精度温度控制
使用热电偶单元可实现高精度温度控制,每个控制单元最多可添加三个单元,实现多达24通道的温度控制,且成本较低。与多个温度控制器相比,具有信息收集、计算机数据存储、现场错误监控、降低总成本、稳定电源、减少占地面积、方便工具更换等优点。
2. 低成本温度控制
带有热敏电阻输入的控制单元可实现低成本温度控制。两个成本低于热电偶的热敏电阻可连接到FPΣ控制单元,即使仅使用控制单元本身,也可通过少量控制点以低成本进行温度控制。
3. 实用的温度控制指令
FPΣ V3的新PID指令(F356 EZPID)极大地简化了编程,结合触摸屏操作,可轻松编写简单的温度控制程序。使用SCAL命令,只需一条指令即可对热敏电阻的温度测量进行编程。
五、优化的模拟控制
模拟I/O单元具有两通道模拟输入和一通道模拟输出,单个单元即可轻松实现模拟控制,分辨率为1/4000,可在多种应用之间切换。产品线中还包括8通道模拟输入类型。
六、扩展性
通过FPO/FPΣ单元的多种组合,最多可实现384个控制I/O端口。FPΣ扩展单元应添加到FPΣ控制单元的左侧,FP0扩展单元应添加到FPΣ控制单元的右侧。
七、易于维护
1. 内置闪存ROM
嵌入式闪存ROM有助于在设备集成后进行维护,无需更换电池进行程序备份。
2. 可选备份电池
可选配用于数据备份的电池,可对数据寄存器区域等进行全面备份。
3. 短路保护晶体管
16个输出点中有12个具有短路保护晶体管,可防止电路在意外短路时损坏。
4. 注释内存
在维护期间,可使用工具软件查看注释。
5. 密码功能
可设置密码,防止交付后误写或保护原始程序。
6. 模拟电位器
具有两个分辨率为1000步的电位器,可作为模拟定时器或用于外部更改设置值。
八、FPΣ产品线
1. 控制单元
包括C32、C24、C28等多种类型的控制单元,具有不同的输入输出配置和功能,如线性和圆形插补功能、热敏电阻输入等。
2. 扩展单元
包括扩展I/O单元、定位单元、数据内存扩展单元、CC - Link从站单元、S - LINK单元等,可根据需求进行扩展。
3. 通信卡
提供多种通信卡类型,满足不同的通信需求。
4. 智能单元
包括FP Web - Server单元、热电偶单元、模拟I/O单元、I/O链接单元、CC - Link从站单元等,为PLC增加更多功能。
5. 电源单元
提供输入为100 - 240V AC,输出为24V DC,0.7A的电源单元。
6. 选项
包括备份电池、安装板、电源电缆、FP内存加载器等。
7. 编程工具
提供FPWIN GR和FPWIN Pro等编程工具软件,以及PC连接电缆等。
松下FPΣ可编程控制器V3以其卓越的性能、丰富的功能和良好的扩展性,为工业自动化控制提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在小型设备还是大型工业系统中,都能发挥重要作用。电子工程师们在设计工业控制系统时,不妨考虑这款高性能的PLC,以提升系统的性能和可靠性。你在实际项目中使用过类似的PLC吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
