探索松下FX-100系列数字光纤传感器:性能、特性与应用指南
在工业自动化领域,传感器的性能直接影响着生产效率和质量。松下的FX-100系列数字光纤传感器凭借其卓越的特性和多样化的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析该系列传感器的特点、技术参数及使用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:FX-102-CC2.pdf
一、产品概述
FX-100系列数字光纤传感器自2011年7月起采用松下品牌。它具有PNP输出类型,具备防干扰、光强监测、自动灵敏度设置和测试输入等功能。其良好的双数字显示,可同时确认阈值和入射光强度,操作便捷。
二、独特优势
- 节省空间:传感器宽度仅9mm(0.354英寸),相比现有光纤传感器更纤薄。在大量使用时,能显著节省空间。
- 长期稳定性:采用“四化学发光元件”发光,确保长时间发光稳定。
- 操作简便:沿用数字压力传感器DP - 100系列的配置系统,将设置分为RUN、SET和PRO三种模式,操作简单易懂。
三、功能亮点
- 快速代码输入功能:在RUN模式下,输入默认设置“代码(数字)”即可完成传感器设置。即使设置意外更改,输入代码也能恢复默认设置,方便与国外客户沟通。
- ON/OFF键教学:在SET模式下,通过按下ON和OFF键,可轻松完成教学,无需区分Light - ON和Dark - ON。
- 极限教学功能:即使没有物体,也可通过在物体不存在时(入射光量稳定)进行教学来设置阈值,适用于检测微小物体且背景有其他物体的情况,还可通过外部输入进行教学。
- GETA功能:在PRO模式下,可校正给定值,消除光纤放大器数字值的差异,便于操作手册的编写。
- 阈值跟踪周期设置功能:在PRO模式下,可根据环境光量变化自动设置阈值,减少维护时间。
- 发射量设置功能:在SET模式下,可降低发射量,实现稳定检测,自2007年12月生产起提供四级设置(三级 + 自动设置)。
- 发射频率设置模式:在SET模式下,标准型FX - 101□最多可防止3台设备相互干扰,长感应范围型FX - 102□最多可防止4台设备相互干扰。
- 外部输入设置模式:在PRO模式下,可选择发射停止、极限教学、全自动教学、二级教学、ECO或发射量测试等外部输入功能,并记忆各教学设置的阈值。
- 数字显示反转设置:在PRO模式下,可根据放大器的设置方向反转数字显示的观看方向。
- 警报功能:在PRO模式下,当接收到的光量接近阈值时,显示屏闪烁以提醒操作员。
- 设置复制功能:在PRO模式下,通过连接主光纤传感器和从光纤传感器,可复制主传感器的设置,减少工时和人为错误。
四、产品选型
| 放大器类型:有标准型FX - 101和长感应范围型FX - 102可供选择,不同类型具有不同的感应范围和响应时间。 |
型号 |
类型 |
感应范围(FT - 43) |
响应时间 |
| FX - 101 |
标准型 |
350mm(13.780英寸) |
最大250μs |
| FX - 102 |
长感应范围型 |
970mm(38.189英寸) |
最大2.5ms |
- 可选配件:包括不同长度的连接器电缆、放大器安装支架、端板等。
五、技术参数
- 电气特性:
- 供电电压:12 - 24V DC ±10%,纹波P - P 10%以下。
- 功耗:正常运行时720mW以下,ECO模式下600mW以下。
- 输出操作:可在SET模式下选择Light - ON或Dark - ON。
- 响应时间:根据发射频率不同,标准型响应时间为250μs - 600μs,长感应范围型为2.5ms - 5.0ms。
- 环境适应性:工作温度范围为 - 10°C - +55°C,储存温度范围为 - 20°C - +70°C,相对湿度为35% - 85%。
六、使用注意事项
- 安装:可选择DIN导轨安装或带垫圈的螺丝安装,安装时需注意避免损坏。
- 接线:确保电源关闭时进行放大器的添加或移除,避免电压超出额定范围、短路或错误接线。
- 操作设置:了解RUN、SET和PRO三种模式的设置方法,掌握快速设置、代码设置等功能。
- 其他注意事项:产品仅适用于工业室内环境,避免直接暴露在荧光灯、高频照明设备或阳光下,防止接触油、油脂、有机溶剂等。
松下FX - 100系列数字光纤传感器以其出色的性能、丰富的功能和良好的适应性,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计和使用过程中,应充分了解其特点和技术参数,确保传感器的正常运行和高效使用。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
