数字光纤传感器FX - 500 SERIES Ver.2:工业传感的新利器
在工业自动化领域,传感器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下松下推出的Digital Fiber Sensor FX - 500 SERIES Ver.2,这款传感器在设计和功能上有诸多亮点,能为工业生产带来显著的提升。
文件下载:FX-501P.pdf
一、产品概述
FX - 500 SERIES Ver.2数字光纤传感器是一款具有高性能和高稳定性的传感器,适用于各种工业检测场景。该系列传感器在操作键的设计上进行了改进,使其更易于操作,并且在暗光环境下也有良好的可见性。同时,通过与高品质光纤配合使用,大大减少了各单元之间的入射光强度变化,能够监测到以往难以发现的检测变化。
二、产品特性
(一)光纤性能卓越
采用新制造方法和严格质量控制体系开发的新型光纤,极大地提升了标准光纤的基本性能。响应时间最快可达25μs,还融入了Hyper YPR模式,有助于提高生产效率。搭配小直径光纤时,不仅能进行微小物体检测,还能实现长距离传感。
(二)检测精准
该传感器能够捕捉光强度的微小差异,实现高精度检测,有效解决低滞后应用问题。例如,在H - 02模式下可对光强度差异小的小物体进行长距离检测;H - 01模式能在避免饱和的同时实现高精度检测。
(三)节省维护时间
具备阈值跟踪功能,可通过按所需间隔检查入射光强度,自动设置阈值,以适应因环境变化(如灰尘)导致的光量变化,从而减少维护时间。
(四)显示清晰
配备大尺寸、高对比度、高亮度的7段显示屏,从宽视角都能清晰可见。同时,可对显示的入射光强度变化进行调整,有助于在工作指令中明确正确的指示。
(五)稳定检测
采用“四化学发光元件”和“APC(自动功率控制)电路”,确保在长时间和短时间内都能实现稳定的光发射,提高检测的稳定性。
(六)适合预防性维护
FX - 502(P) / 505(P) - C2可将Output 2设置为自诊断输出,当进行Output 1的阈值教学时,Output 2会随机偏移阈值余量进行设置,能将因光纤断裂或灰尘积累导致的光强度恶化作为警报输出。自诊断功能还可与阈值跟踪功能结合使用,增强效果。
(七)节能环保
在入射光强度饱和时,可通过AUTO自动将发光量调整到最佳水平,在不改变响应时间的情况下,实现稳定检测,同时通过控制发射电流节省能源。
(八)内置逻辑功能
无需PLC,节省材料和编程成本。光纤传感器本身具备3种逻辑计算(AND、OR、XOR)功能,可针对Output 1选择3种逻辑操作,还能进行两个相邻放大器的计算、一个放大器两个输出的计算以及一个放大器与外部输入的计算。
(九)多种定时器类型
配备5种定时器类型,可进行各种定时器控制操作。例如,通过输出4 - 20 mA模拟电流来响应入射光强度的数字值,可用于监测物体的传感情况;Output 1具备ON / OFF - delay和ON - delay / One - shot定时器,可用于监测薄膜或薄片的边缘跟踪。
(十)便捷设置
拥有8个数据银行,可轻松保存和加载放大器的设置条件,方便在生产多种型号产品的现场进行设置更改。还可通过PLC输出或其他外部信号进行远程控制,提高工作效率。
(十一)光学通信功能
通过光学通信功能,可一次性复制和保存所有连接在一起的放大器的当前设置数据,大大减少繁琐的设置任务,使设置更加顺畅。而且所有FX - 500放大器既可以作为主单元,也可以作为子单元,降低了库存管理成本。
三、产品规格
(一)电气规格
  • 供电电压:12 - 24 V DC,波动范围为±10% - 15%,纹波P - P不超过10%。
  • 功率消耗:正常运行时不超过960 mW(24 V供电电压下电流消耗不超过40 mA,不包括电缆型的模拟输出);ECO模式下不超过680 mW(24 V供电电压下电流消耗不超过28 mA,不包括电缆型的模拟输出)。
  • 输出类型:有NPN和PNP输出类型,最大电流为100 mA(2输出型和电缆型为50 mA),输出电压不超过30 V DC,残余电压不超过2 V。
  • 响应时间:有多种可选,如H - SP模式下不超过25μs,FAST模式下不超过60μs等。
  • 模拟输出(仅电缆型):输出电流为4 - 20 mA,响应时间不超过2 ms,零点在4 mA ±1% F.S.范围内,量程在16 mA ±5% F.S.范围内,线性度在±3% F.S.范围内,负载电阻为0 - 250 Ω。
(二)环境规格
  • 防护等级:IP40(IEC)。
  • 工作温度:- 10 - +55°C(如果4 - 7个单元级联安装,温度范围为 - 10 - +50°C;如果8 - 16个单元(电缆型为8 - 12个单元)级联安装,温度范围为 - 10 - +45°C),无结露或结冰。
  • 存储温度:- 20 - +70°C。
(三)其他规格
  • 发光元件:调制的红色LED,峰值发射波长为643 nm。
  • 材料:外壳和盖板为聚碳酸酯,开关为聚缩醛。
  • 电缆:0.2 mm² 6芯橡胶电缆,长度为2 m。
  • 电缆扩展:使用0.3 mm²及以上电缆时,总扩展长度可达100 m,但供电电压需在12 V DC以上。
四、选型与订购
(一)放大器选型
类型 外观 型号 发光元件 输出 外部输入
标准型 FX - 501 红色LED NPN开集电极晶体管 -
FX - 501P PNP开集电极晶体管
2输出型 FX - 502 NPN开集电极晶体管2输出 内置(可与Output 2切换)
FX - 502P PNP开集电极晶体管2输出
电缆型 FX - 505 - C2 NPN开集电极晶体管2输出 + 模拟输出 内置
FX - 505P - C2 PNP开集电极晶体管2输出 + 模拟输出
(二)电缆选型
不同型号的放大器需要搭配不同的快速连接电缆,如FX - 501(P)的主电缆有CN - 73 - C1(1 m)、CN - 73 - C2(2 m)、CN - 73 - C5(5 m)等,子电缆有CN - 71 - C1(1 m)、CN - 71 - C2(2 m)、CN - 71 - C5(5 m)等;FX - 502(P)的主电缆有CN - 74 - C1(1 m)、CN - 74 - C2(2 m)、CN - 74 - C5(5 m)等,子电缆有CN - 72 - C1(1 m)、CN - 72 - C2(2 m)、CN - 72 - C5(5 m)等。
(三)其他配件
还可选择放大器安装支架(MS - DIN - 2)、端板(MS - DIN - E)等配件。
五、使用注意事项
在使用FX - 500 SERIES Ver.2传感器时,需要注意以下几点:
  • 连接控制器时务必使用快速连接电缆(可选)。
  • 该产品不能作为人员保护的传感设备使用,若用于人员保护,需使用符合当地法律和标准(如OSHA、ANSI或IEC等)的产品。
  • 避免对传感器电缆接头和光纤电缆施加强行弯曲或拉扯的应力。
  • 在添加或移除放大器时,确保电源关闭。
  • 该产品仅适用于工业用途,避免在强磁场、易燃易爆气体环境中使用,避免接触油、油脂、有机溶剂、强酸或强碱等。
  • 注意电源供应的稳定性,避免电压超出额定范围或直接连接交流电源,防止产品烧毁或损坏。
  • 避免将电线与高压线路或电源线一起铺设,防止因感应导致故障。
  • 在电源开启后的初始瞬态时间(H - SP、FAST、STD模式为0.5秒,LONG、U - LG、HYPR模式为1秒)内不要使用。
总之,FX - 500 SERIES Ver.2数字光纤传感器以其卓越的性能、丰富的功能和便捷的设置,为工业自动化检测提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计工业检测系统时,不妨考虑这款传感器,相信它能为项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
