2路0°功率分配器:2225-2700MHz频段的高效射频信号处理方案
在ISM、MMDS、WLAN等无线通信系统中,射频信号的分配与合成环节,往往面临信号损耗大、相位与幅度一致性差、抗干扰能力弱、功率承载不足等痛点,直接影响系统稳定性与传输效率。这款JY-SCN-2-27+ 2路0°功率分配器/合路器,专为解决这些问题设计,凭借成熟的LTCC工艺技术与优化设计,为2225-2700MHz频段提供可靠的信号处理解决方案。
核心性能:精准解决射频信号分配的关键痛点
这款功率分配器采用50Ω阻抗设计,工作频段覆盖2225MHz至2700MHz,可适配主流通信场景的频率需求。在核心性能指标上,它实现了低插入损耗,典型值仅0.4dB,最大不超过1.1dB,大幅减少信号传输过程中的能量损失,保障信号强度稳定;相位不平衡度典型值低至2.5°,幅度不平衡度典型值0.4dB,确保多路信号分配时的一致性,避免因信号偏差导致的系统性能下降。
同时,产品的隔离度典型值达23dB,有效抑制通道间的串扰,提升信号纯净度;回波损耗典型值优于19dB,减少信号反射对前端电路的影响,提升系统整体稳定性。20W的功率承载能力,可满足多数中功率通信设备的需求,且支持ESD防护,降低静电环境下的损坏风险,适配复杂工业与户外应用场景。
工艺与设计:以成熟技术保障长期可靠性
产品采用温度稳定的LTCC工艺制造,结合环绕式终端设计优化可焊性,同时实现了小型化封装,尺寸仅0.12"×0.06"×0.035",既节省PCB布局空间,也便于集成到各类紧凑型通信设备中。耐温防潮的工艺特性,让产品可在-55℃至100℃的宽温环境下稳定工作,无论是高温工业场景还是低温户外设备,都能保持性能稳定;优异的散热性能则进一步保障长期高功率运行下的可靠性,降低故障风险。
场景化应用:为多类通信系统提供高效解决方案
针对ISM频段设备,它可实现射频信号的均匀分配,支持多通道收发模块的同步工作;在MMDS宽带无线接入系统中,能保障信号分配的一致性与低损耗,提升信号覆盖质量;在WLAN无线局域网设备中,可用于多天线系统的信号合路与分配,优化信号传输效率与稳定性。
无论是小型化通信终端、工业无线设备,还是需要高可靠性的户外通信系统,这款功率分配器都能凭借低损耗、高隔离、小型化与宽温稳定的特性,为系统提供高效、可靠的射频信号处理支持,是2225-2700MHz频段射频链路中兼具性能与实用性的优选方案。
