在业余无线电、国防通信与无线通信系统中,射频信号的分配与合路环节,常面临高频段插入损耗高、通道一致性差、隔离度不足、温漂影响性能等问题,这些痛点会直接降低信号质量,影响系统的整体稳定性。这款专为2700-3500MHz频段设计的JY-SCN-2-35+ 2路0°功率分配器/合路器,依托成熟的LTCC工艺与优化设计,为上述场景提供了兼具高性能与可靠性的射频信号处理解决方案。
精准攻克高频段射频分配的核心难题
这款功率分配器采用标准50Ω阻抗匹配设计,工作频段覆盖2700MHz至3500MHz,完美适配当前主流的高频通信应用需求。在核心性能上,它实现了低插入损耗,典型值仅0.6dB,最大值不超过1.1dB,有效减少高频信号传输过程中的能量损耗,保障信号传输效率;同时具备优异的幅度平衡度,典型值仅0.1dB,最大值不超过0.3dB,相位不平衡度典型值仅1.0°,最大值不超过3.0°,确保两路信号分配时的一致性,避免因信号偏差导致的系统性能下降。
在通道隔离方面,产品的隔离度典型值可达20dB,能有效抑制通道间的串扰,提升信号纯净度;输入回波损耗典型值不低于15dB,输出回波损耗典型值不低于18dB,大幅减少信号反射对前端电路的影响,提升系统整体稳定性。4W的功率承载能力,满足多数中低功率通信设备的需求,降低静电环境下的损坏风险,适配复杂工业与户外应用场景。
工艺与设计:以稳定技术筑牢长期可靠性
产品采用温度稳定的LTCC工艺制造,自带外部100Ω隔离电阻设计,结合优化的终端结构,既保障了电气性能的稳定性,也提升了可焊性与装配便利性。同时实现了小型化封装,适配紧凑的PCB布局需求,便于集成到各类小型化通信设备中。其宽温工作特性支持-55℃至100℃的工作温度范围,无论是高温工业场景还是低温户外设备,都能保持性能稳定;温度补偿设计有效降低了环境温度变化对性能的影响,确保在宽温范围内的指标一致性。
多场景适配:为不同通信领域提供定制化信号处理支持
在业余无线电领域,它可用于信号的均匀分配,支持多通道收发模块的同步工作,提升设备调试与运行的稳定性;在国防通信系统中,高隔离、低损耗的特性可保障关键信号的纯净传输,降低干扰影响,提升通信可靠性;在通用无线通信设备中,可用于多天线系统的信号合路与分配,优化高频段信号传输效率与稳定性。
无论是小型化通信终端、专业无线电设备,还是需要高可靠性的国防通信系统,这款功率分配器都能凭借低损耗、高隔离、小型化与宽温稳定的特性,为2700-3500MHz频段的射频链路提供高效、可靠的信号处理支持,是高频通信场景中兼具性能与实用性的优选方案。
