DORIENT DISPLAY JAZZ - AC - Y LCD玻璃面板技术解析
在电子设备的设计中,显示屏作为人机交互的重要界面,其性能和特性对产品的整体表现有着至关重要的影响。今天,我们就来详细解析DORIENT DISPLAY的JAZZ - AC - Y LCD玻璃面板,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:JAZZ-A-Y6WFDW.pdf
产品概述
JAZZ - AC - Y是一款COG(Chip On Glass)类型的图形LCD,由DORIENT DISPLAY提供,它是一家全面的LCD解决方案提供商。这款产品具有多种特性,适用于多种电子设备场景。
型号含义
  • JAZZ:代表产品系列。
  • AC:表示Serial AC,产品尺寸为69.10 × 46.40 × 2.90 mm。
  • Y:代表STN Positive Yellow Green,即正性黄绿显示模式。
关键特性
  1. 分辨率:128 x 64,能够提供较为清晰的显示效果,满足一般应用场景的需求。
  2. 反射类型:采用半透反射式(Transflective),在不同的光照条件下都能有较好的显示效果,无论是室内还是室外环境都适用。
  3. 视角方向:6点钟视角方向,这对于特定的安装和使用场景具有一定的优势。
  4. 温度范围:工作温度范围为 - 20°C ~ +70°C,存储温度范围为 - 30°C ~ +80°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
  5. 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的要求。
  6. 连接方式:采用FPC(Flexible Printed Circuit)连接,方便与其他电路进行连接。
  7. 控制器:使用ST7567控制器,为显示提供稳定的驱动。
  8. 配套组件:可与背光JAZZ - AE和触摸面板JAZZ - AT搭配使用,进一步丰富产品的功能。
电气特性
驱动方法
采用1/65 DUTY,1/9 BIAS的驱动方法,这种驱动方式能够保证显示屏的稳定显示。
电压参数
  • LCD驱动电压(VIcd):9V,为显示屏的正常显示提供必要的电压支持。
  • 工作电压(VDD):典型值为3.0V,较低的工作电压有助于降低功耗。
接口说明
文档中给出了接口相关的信息,包括并行接口类型(6800 = 1;8080 = 0),以及各个引脚的功能,如LCD段电路的驱动电压引脚、连接电容的引脚、电源接地引脚、8位并行接口引脚、读写执行控制引脚、寄存器选择引脚、芯片选择输入引脚和复位输入引脚等。这些接口信息对于电子工程师在进行电路设计时非常重要,能够帮助他们正确地连接和驱动LCD面板。
思考与应用
对于电子工程师来说,在选择LCD面板时,需要综合考虑产品的特性、电气参数和接口要求等因素。JAZZ - AC - Y的多种特性使其适用于多种应用场景,如工业控制设备、仪器仪表等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择配套的背光和触摸面板,以实现最佳的显示效果和用户体验。同时,也要注意产品的温度范围和环保标准,确保产品在不同环境下的稳定性和合规性。
你在使用类似LCD面板进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
