超薄自动灵敏度设置光电传感器SU - 7系列和SH系列:电子工程师的理想之选
在电子工程领域,传感器的性能和适用性对于各种应用至关重要。SU - 7系列和SH系列超薄自动灵敏度设置光电传感器以其先进的功能、多样的类型和广泛的应用场景,成为众多工程师的热门选择。本文将详细介绍该系列传感器的特点、功能、应用以及使用注意事项。
文件下载:SU-7.pdf
一、产品概述
SU - 7系列和SH系列光电传感器具有放大器分离式设计,厚度仅为10mm(0.394英寸),能大幅减少安装空间。其具备自诊断、抗干扰、自动灵敏度设置等功能,任何人只需按下两个按钮,就能轻松完成最佳灵敏度设置。此外,传感器的快速接线设计也十分便捷,通过杠杆卡扣即可固定传感器头电缆,无需剥去电线绝缘层,还可使用专用剥线器轻松剥离传感器电缆外皮。
二、功能亮点
(一)灵敏度设置功能
自动灵敏度设置 :用户只需将传感器对准待检测标记按下“ON”按钮,再对准背景按下“OFF”按钮,就能自动设置灵敏度,操作简单。
极限灵敏度设置 :所有型号均可通过一键设置,在无物体存在的情况下设置检测微小差异的灵敏度。
灵敏度偏移 :可将设定的阈值从中心向ON或OFF水平偏移,以适应不同的检测需求。
远程灵敏度设置与选择 :SU - 77可远程调整灵敏度水平,SU - 79则能存储四个通道的灵敏度级别,并通过远程输入进行选择。
(二)其他实用功能
测试输入(发射停止) :SU - 75具备此功能,方便进行启动检查。
灵敏度裕度指示 :所有型号的稳定性指示灯闪烁次数可指示灵敏度裕度程度。
ON - 延迟/OFF - 延迟定时器 :SU - 7、SU - 77、SU - 79、SU - 7J可选择0至5秒的ON - 延迟或OFF - 延迟定时器。
抗干扰功能 :所有型号都能实现两个传感器头近距离安装而互不干扰。
外部同步 :SU - 75可通过外部输入指定传感时间。
三、产品类型与应用
(一)传感器头类型
玻璃基板检测型 :独特的光学系统可在同一距离检测透明玻璃板和镜面镀膜玻璃板,无死区,重复性为0.03mm(0.001英寸),不受背景影响。
针点型 :有绿色LED光束和红色LED光束两种类型,光斑直径为ø0.7mm(ø0.028英寸),适用于微小物体传感,能轻松区分芯片组件的顶面和底面。
超薄型 :尺寸紧凑,体积仅0.3cm³,厚度为3mm(0.118英寸),有对射型和漫反射型,可用于识别芯片组件的顶面和底面、检测IC高度等。
化学抗性型 :传感器头和电缆采用氟树脂覆盖,能在恶劣化学环境中使用,传感范围长达2.5m(8.202英尺)。
(二)应用场景
该系列传感器可应用于多种场景,如引线框架定位、检测白纸上的红色标记、检测透明玻璃基板、检测石英槽中的晶圆盒等。
四、规格参数
(一)传感器头规格
不同类型的传感器头在适用放大器、传感范围、传感对象、滞后、重复性、环境抗性等方面有不同的规格参数。例如,超薄型传感器头的传感范围为300mm(11.811英寸),能检测最小ø0.3mm(ø0.012英寸)的不透明物体;化学抗性型传感器头的传感范围可达2.5m(8.202英尺),防护等级为IP67(IEC)。
(二)放大器规格
放大器有标准型、外部同步输入型、远程灵敏度设置型和远程灵敏度选择型等多种类型。其供电电压为12至24V DC ±10%,纹波P - P 10%或更少,具有短路保护、自诊断输出等功能,响应时间为0.6ms或更少(使用抗干扰功能时为0.8ms或更少)。
五、使用注意事项
(一)传感器头使用
切勿将该产品用作人员保护的传感设备,如需人员保护,应使用符合相应法律和标准的产品。
传感器头和专用放大器必须配套使用。
不同类型的传感器头在安装时,应注意拧紧扭矩。例如,超薄型传感器头拧紧紧固扭矩应在0.14N·m以下;超小型、标记传感器和玻璃基板检测传感器拧紧扭矩应在0.29N·m以下;化学抗性型传感器头需使用M3螺丝安装,使用M4螺丝组装成会聚传感模式。
化学抗性型传感器头不可暴露在熔融碱金属、氟气等环境中,电缆延伸部分应避免接触化学品。
(二)放大器使用
自诊断输出未内置短路保护电路,切勿直接连接电源或电容性负载。
灵敏度设置有多种方式,如正常灵敏度设置、最大灵敏度设置、微小差异检测灵敏度设置等,应根据实际需求进行操作。
不同功能(如外部同步、测试输入、定时器等)的使用需遵循相应的操作要求和注意事项。
使用符合CE标记的产品时,需在传感器电缆和放大器附近放置铁氧体磁芯。
电源开启后的初始0.5秒内请勿使用传感器。
SU - 7系列和SH系列超薄自动灵敏度设置光电传感器凭借其丰富的功能、多样的类型和广泛的应用场景,为电子工程师提供了高效、可靠的传感解决方案。在使用过程中,工程师们需严格遵循使用注意事项,以确保传感器的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
