一、电子汽车衡的基础信号链
电子汽车衡的核心任务,是将车辆作用于秤台的载荷转换为可读取、可记录的重量数据。
基础信号链通常包括:
车辆载荷 → 秤台结构 → 称重传感器 → 接线盒 → 称重仪表 → 数据采集接口 → 称重管理系统
车辆驶上秤台后,称重传感器将受力变化转换为电信号。多个传感器的信号通过接线盒汇总和调整,再由称重仪表完成信号处理与重量显示。
称重管理系统通过仪表通信接口读取稳定重量,并结合车辆、货物和业务信息生成过磅记录。
二、无人值守称重系统的四层架构
一套完整的无人值守汽车衡系统,可以划分为感知层、控制层、平台层和业务层。
1. 感知层
感知层负责采集现场信息,常见设备包括:
称重传感器与称重仪表
车牌识别摄像机
视频监控与抓拍摄像机
红外对射或车辆位置检测装置
IC卡、二维码或其他身份识别设备
地感线圈及相关检测设备
感知层不仅需要知道车辆重量,还需要确认车辆身份、位置及现场状态。
2. 控制层
控制层负责根据业务规则控制现场设备,包括:
自动道闸
红绿灯
LED显示屏
语音提示设备
打印机
现场控制器
例如,系统确认车辆身份和秤台状态后,才允许车辆进入;重量稳定并完成数据保存后,才控制道闸放行。
3. 平台层
平台层负责称重流程、设备通信和数据管理,通常包括:
称重数据采集
车辆与货物信息管理
权限及业务规则管理
图片和视频关联
异常事件记录
报表与数据查询
设备状态监测
平台需要建立统一的数据标识,将一次过磅的重量、车辆、时间、图片、操作记录及业务单据进行关联。
4. 业务层
业务层负责将称重数据连接到企业管理流程,例如:
采购与销售管理
仓储与库存管理
物流运输管理
ERP或财务系统
远程数据查询
多地磅统一管理
真正有效的无人值守系统,不只是减少司磅人员,还应让称重数据进入企业业务流程。
三、标准过磅流程如何联动?
典型无人值守流程如下:
车辆进入识别区域
系统识别车牌或车辆身份
检查车辆是否具有过磅权限
道闸放行,引导车辆驶上秤台
位置检测装置确认车辆完整上磅
称重仪表输出稳定重量
系统关联车辆、重量、时间和现场图片
保存称重记录并生成业务数据
道闸放行,车辆驶离秤台
如果涉及毛重和皮重两次称重,系统还需要完成两次记录匹配,并计算净重。
四、系统必须处理哪些异常情况?
无人值守系统的技术难点,通常不在标准流程,而在异常处理。
1. 车辆未完全上磅
车辆部分停留在秤台外,会影响称重结果。系统可结合位置检测、视频监控和业务规则进行提示或阻止数据保存。
2. 重量数据不稳定
车辆未停稳、秤台受到干扰或设备存在异常时,重量可能持续波动。
系统应设置稳定判断逻辑,避免在重量未稳定时保存记录。
3. 车牌识别失败
车牌污损、遮挡、逆光或恶劣天气可能导致识别失败。系统应提供人工复核、备用身份识别或异常登记机制。
4. 网络中断
如果系统完全依赖远程服务器,网络中断可能导致现场无法过磅。
项目设计时应明确是否需要本地缓存、断网运行和恢复后的数据同步机制。
5. 设备通信异常
仪表、道闸、摄像机或控制设备通信失败时,系统应记录异常,并避免在设备状态不完整时错误放行。
6. 重复过磅及数据异常
系统可以根据车牌、时间、历史皮重和业务单据,识别重复记录或异常重量变化,并提交人工核验。
五、设备接口设计需要注意什么?
无人值守项目通常需要连接不同厂家的仪表、摄像机、道闸和企业软件。
设计时应提前确认:
称重仪表通信接口及协议
摄像机与识别设备接口
控制设备输入输出方式
本地网络与远程网络条件
数据库存储与备份方式
ERP等业务系统接口范围
断网与断电后的处理机制
系统升级和后期维护方式
如果接口和数据规则没有提前统一,系统可能出现设备能够单独运行,但无法稳定联动的问题。
六、部署前的工程检查清单
项目实施前,建议确认:
现有电子汽车衡是否运行稳定
称重仪表是否支持数据通信
车辆动线是否适合安装识别和道闸设备
现场供电、网络和布线条件是否满足要求
企业实际过磅流程和异常处理规则
是否需要对接ERP、仓储或财务系统
图片、视频及称重数据需要保存多久
网络中断时是否要求继续过磅
多台地磅是否需要统一管理
后期由谁负责系统及现场设备维护
七、无人值守并不等于完全不需要人工
无人值守系统可以减少标准过磅流程中的人工操作,但无法完全消除异常情况。
合理方案应同时包含:
标准流程自动运行
异常情况自动提示
关键操作留存记录
必要情况下人工复核
设备和软件定期维护
系统设计重点应是减少重复人工操作,同时保证称重数据可核验、流程可追溯。
总结
无人值守电子汽车衡系统本质上是一套工业现场感知、流程控制和业务数据管理系统。
泸州鼎鑫衡器厂从事电子汽车衡、非标衡器和智能称重系统的生产与服务。在相关项目中,需要根据现场设备、车辆动线、过磅规则及数据接口,确定硬件配置和系统功能,而不是简单叠加识别设备与软件。
本文于2026年6月更新。具体系统架构和接口方案应根据项目现场及业务流程确定。
