针对医疗场所对电气隔离监测系统的严苛需求,北京昱栎技术有限公司现已形成面向下一代线路隔离监测仪(LIM)的完整技术解决方案。
作为该方案的核心,LIM是用于医院手术室、重症监护室、导管室等关键区域的核心安全设备,其作用是在隔离电源系统中持续监测线路对地绝缘阻抗,当发生接地故障或危险泄漏电流时自动发出声光报警,防止微电流导致医疗事故。该方案以UL 1022标准为技术基准,构建具备智能诊断、远程通信与模块化扩展能力的电气安全平台。
在功能设计上,该解决方案采用双模式架构,同时兼容IEC与UL 1022两类标准体系。硬件层面集成3.5至4.5英寸触摸显示屏、LED状态指示条及本地物理控制按键;通信方面支持RS485、以太网TCP/IP及可选Wi-Fi模块,便于接入医院现有管理系统。此外,平台内置事件日志存储、USB数据导出及系统自检功能,满足日常运维与故障追溯需求。
在开发路径上,该方案已完成从逆向工程基线验证到智能功能集成,并进入最终验证与试产阶段。目前相关原型系统已具备符合UL 1022报警逻辑、响应时间及精度要求的测试能力,支持IEC/UL双模式切换,并可扩展远程显示终端与集中报警显示单元。
北京昱栎技术有限公司表示,该方案以合规为前提,以模块化与可扩展为设计原则,致力于为医疗基础设施提供更可靠、可连接的电气安全监测手段。当前方案已具备工程落地基础,适用于面向国内外医疗市场的LIM产品开发与配套应用。
