LitePoint无线测试方案助力提升医疗器械电池续航能力
对于依赖胰岛素泵、远程持续血糖监测仪、可穿戴心率贴片、心脏起搏器及其他无线医疗技术的患者而言,电池是一种弥足珍贵的能量资源。当涉及医疗效果时,电池在需要充电或更换之前能持续工作多久、表现多好——这不仅仅是便利性问题,它直接关系到临床安全性和生活质量。
与消费电子产品不同,这些设备运行在极为严苛的生物环境中,每一毫瓦的能量都至关重要。电池不仅要为传感器、计算、存储和无线电通信供电,还要将射频信号穿透致密的人体组织——这恰恰是无线信号传播中最具挑战性的介质之一。
随着医疗设备日益互联,制造商面临的问题也愈发复杂:如何在保证无线性能可靠的同时,避免加速电池耗尽?LitePoint的测试专长帮助医疗器械设计师高效解决这一难题——在确保患者获得及时、准确、可操作数据的前提下,高效验证射频性能、提升设备续航能力并提升产品可靠性。
PART 01为何无线测试对电池供电的医疗设备至关重要?
无论设备使用可更换电池还是密封式可充电电池,无线测试在确保无线收发器可靠运行方面都扮演着不可或缺的角色。对于电池供电的医疗设备而言,低效的测试甚至可能缩短设备的使用寿命。
举个例子:一款标称续航14天的持续血糖监测贴片,可能仅仅因为生产过程中的射频测试消耗了过多电量,就白白损失整整一天的续航。面对这种两难,部分制造商可能选择削减射频测试覆盖率。看似公平的交换,但如果将未经验证连接性能的设备投放市场,后续问题可能接踵而至。
测试在节省电池方面最核心的贡献,在于优化测试流程的能量使用效率,确保设备出厂时电量处于满格状态且性能经过验证。严格的测试还能有效降低:
1设备召回率 — 在出货前截获射频故障
2保修与维修成本 — 减少早期现场失效
3医疗风险 — 升持续监测的可靠性
4良率损失 — 精准识别处于临界状态的产品
如果缺乏充分的测试数据,企业可能误以为在制造环节省下了电池容量,殊不知实际上正在牺牲设备的长期可靠性和患者体验。
PART 02
生物环境中的无线运行为何格外具有挑战性?
人体组织历来是射频信号的”高损耗”环境。身体会吸收和衰减信号能量,导致需要更大的发射功率才能将数据传送至外部接收器。这直接推高了能耗,尤其对于起搏器等植入式设备或新兴的可吞服传感器而言,信号必须穿透多层组织和不同类型的体液。
即便是贴附在皮肤表面的设备,其性能也会因佩戴位置、身体姿态或是否被衣物覆盖而产生波动。这些因素造成的传播条件,远比在开放空气中使用的智能手机或可穿戴设备复杂得多。
医疗器械制造商通常依赖配备CTIA标准仿体(填充有模拟人体组织材料的人体模拟器)的专业实验室,来量化信号经人体衰减的程度。LitePoint虽然不直接开展生物吸收测试,但其设备采集的射频数据可与仿体测试结果形成互补,帮助工程师全面了解信号强度、接收灵敏度和天线方向在真实条件下的表现。
PART 03测试方案助力优化连接性能与能效
在医疗应用中优化无线能效,意味着要在性能和功耗之间对射频进行精细调校。设备精度与电池寿命紧密相连——数据包丢失意味着重传,而重传意味着额外的能耗。但设备在测试模式下停留的时间越长,在真正到达患者手中之前消耗的电量就越多。
LitePoint专注于通过先进技术优化测试时间,例如其专有的蓝牙空中接口(OTA)测试技术。该方法利用信标测量射频收发器性能,无需建立完整的蓝牙连接,从而能以远短于传统蓝牙适配器加软件手动测试的时间,捕获关键射频数据。
这不仅保存了电池容量,还允许设计师并行测试多台设备,在不牺牲质量的前提下缓解制造瓶颈。
PART 04共存测试如何助力更优的电池管理?
如今许多医疗设备集成了多种无线技术:蓝牙低功耗用于数据传输,Wi-Fi用于云端同步,近场通信(NFC)用于设备配对和用户身份验证。虽然每种无线技术单独优化后表现良好,但共存问题可能引发干扰,导致重传增加、延迟升高和电池加速消耗。
关键在于确定在何时、何处开展这些测试——因为完整的共存测试对许多高产线而言功耗过高。LitePoint的做法是将测试前移至产品开发周期的早期或设计验证阶段,让工程师在不消耗制造环节电池寿命的情况下,识别干扰模式、调优信道方案或天线布局。
PART 05医疗设备无线测试不足的风险
测试不充分的后果,远不止一个掉帧的流媒体视频那么简单。往轻了说,射频性能不佳会导致数据传输不稳定或电池过早耗尽;往重了说,设备可能错过严重病情的早期预警信号,比如血糖骤升或心律失常。
此外还有不容忽视的品牌信誉影响。医疗器械公司往往花费数年积累口碑,而一次因无线数据丢失引发的高调故障,就足以动摇客户的信任。
即便如此,仍有一些制造商依赖捷径,比如”基准样机”法。这些原型机被假定代表理想的射频性能,但除非定期校准,否则会随时间出现信号漂移,导致精度下降。专用测试仪消除了这种变量,确保每一台设备的测量结果一致可靠。
同样,无线电占空比(即无线电唤醒发送或接收数据的频率)主要是设计层面的考量。测试数据可以通过揭示信号裕量、灵敏度阈值或抗干扰能力来帮助优化这一决策;而射频测试则帮助设计师了解在不丢失数据的前提下,占空比可以压低到什么程度。
PART 06互联医疗正在重塑无线测试格局
医疗器械的产量可达数十万甚至数百万台,可重复性和速度缺一不可。LitePoint的自动化工具——如IQfact+平台和面向模块化设计的IQfactATM软件——使制造商即便无法直接访问底层芯片,也能快速、一致地验证关键射频参数。这些工具确保每一台出厂设备都达到射频性能指标,从而在现场实现数月乃至数年的可靠运行。
医疗健康正加速迈向高连接设备生态。从血压计到超声影像,几乎所有设备都有了无线和云端连接选项。随着应用规模不断扩大,对高效、精准、低影响射频测试的需求也愈发迫切。LitePoint持续在OTA效率、基于信标的射频测量和自动化等领域创新,始终致力于帮助医疗技术工程师在延长电池寿命的同时,确保设备产生的数据值得信赖。
