深入解析 onsemi NC7SV04 单反相器:设计与应用的理想之选
在电子设计领域,器件的性能和特性对于整个系统的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NC7SV04 单反相器,它在小尺寸封装中展现出卓越的性能,为电子工程师们提供了更多的设计选择。
文件下载:NC7SV04-D.PDF
一、产品概述
NC7SV04 是一款采用小尺寸封装的单反相器,专为 (V_{CC}=0.9V) 至 (3.6V) 的工作电压范围而设计。它具有多种封装形式,包括 SC - 88A 和 MicroPak™,并且符合 RoHS 标准,无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR)。
特性亮点
  1. 宽电压工作范围:支持 (0.9V) 至 (3.6V) 的 (V_{CC}) 工作电压,在 (3.3V) 时典型传播延迟仅为 (1.5ns),能够满足不同应用场景的需求。
  2. 过压耐受能力:输入/输出可耐受高达 (3.6V) 的过电压,增强了器件的可靠性。
  3. 部分掉电保护:(I_{OFF}) 支持部分掉电保护,在 (3.3V) 时可源/灌 (24mA) 电流。
二、引脚分配与功能表
引脚分配
Pin SC - 88A MicroPak
1 N.C. N.C.
2 A A
3 GND GND
4 Y Y
5 (V_{CC}) N.C.
6 - (V_{CC})
功能表
Input Output
A Y
L H
H L
这里的 N.C. 表示无连接。通过这个功能表,我们可以清晰地看到输入和输出之间的逻辑关系,为电路设计提供了明确的依据。
三、电气特性
1. 最大额定值
在使用器件时,了解其最大额定值是非常重要的,超过这些值可能会损坏器件并影响其可靠性。
Symbol Characteristics Value Unit
(V_{CC}) DC 电源电压 -0.5 至 +4.3 V
(V_{IN}) DC 输入电压 -0.5 至 +4.3 V
(V_{OUT}) DC 输出电压(不同模式) -0.5 至 (V_{CC}+0.5)(活动模式)
-0.5 至 +4.3(三态模式)
-0.5 至 +4.3(掉电模式)
V
(I_{IK}) DC 输入二极管电流((V_{IN} -50 mA
(I_{OK}) DC 输出二极管电流((V_{OUT} -50 mA
(I_{OUT}) DC 输出源/灌电流 ±50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 每个电源引脚或接地引脚的 DC 电源电流 ±50 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 至 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(距外壳 1mm 处,10 秒) 260 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 +150 °C
(R_{θJA}) 热阻(SC - 88A 和 MicroPak) 377 和 154 °C/W
(P_{D}) 静止空气中的功率耗散(SC - 88A 和 MicroPak) 332 和 812 mW
MSL 湿度敏感度等级 1
FR 可燃性等级 氧指数:28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
(V_{ESD}) ESD 耐受电压(人体模型和充电设备模型) 4000 和 2000 V
(I_{Latchup}) 闩锁性能 ±100 mA
2. 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 正 DC 电源电压 0.9 3.6 V
(V_{IN}) DC 输入电压 0 3.6 V
(V_{OUT}) DC 输出电压(不同模式) 0 至 (V_{CC})(活动模式)
0 至 3.6(三态模式)
0 至 3.6(掉电模式)
V
(T_{A}) 工作温度范围 -40 +85 °C
(t{r}, t{f}) 输入转换上升和下降时间((V_{CC}=3.3V ± 0.3V)) 0 10 ns/V
3. DC 电气特性
DC 电气特性描述了器件在直流状态下的性能,包括输入输出电压、电流等参数。这些参数对于电路设计中的电平匹配和功率计算非常重要。
4. AC 电气特性
AC 电气特性主要涉及器件的交流性能,如传播延迟等。在高速电路设计中,传播延迟是一个关键参数,它会影响信号的传输速度和时序。
5. 电容特性
电容特性包括输入电容和功率耗散电容。输入电容会影响输入信号的负载,而功率耗散电容则与器件的动态功率消耗有关。
四、订购信息
Device Package Marking Pin 1 Orientation Shipping
NC7SV04P5X SC - 88A V04 Q4 3000 / Tape & Reel
NC7SV04L6X MicroPak F7 Q4 5000 / Tape & Reel
NC7SV04L6S MicroPak F7 Q1 5000 / Tape & Reel
同时,文档中还列出了已停产的型号,在进行设计时需要注意避免使用这些型号。
五、机械尺寸
文档提供了不同封装形式的机械尺寸图,包括 SIP6 1.45X1.0、SC - 88A 和 UDFN6 1.0X1.0 等。这些尺寸信息对于 PCB 设计和器件布局非常重要,工程师们可以根据实际需求选择合适的封装。
六、总结
NC7SV04 单反相器以其小尺寸封装、宽电压工作范围、过压耐受能力和良好的电气性能,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装和工作条件,以确保系统的性能和可靠性。同时,要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
