Pololu Micro Dual Serial Motor Controller 使用指南
在电子工程领域,电机控制器是实现电机精确控制的关键组件。Pololu Micro Dual Serial Motor Controller 为小型机器人和低电压电机控制提供了一个优秀的解决方案。本文将详细介绍该电机控制器的使用方法、技术细节及常见问题解决办法。
文件下载:30052.pdf
一、安全警告与联系信息
安全警告
该电机控制器模块不适合儿童使用,年轻用户需在成人监督下操作。使用此产品即表示同意不追究 Pololu 对使用或性能相关的任何伤害或损坏责任,且该产品不适用于故障可能导致伤害或损坏的应用场景。
联系信息
可访问 Pololu 网站(http://www.pololu.com/)获取电机控制器的最新信息,包括彩色图片、应用示例和故障排除提示。也可通过在线反馈表单或发送邮件至 support@pololu.com 与他们联系,分享项目经验、提出改进建议等。
二、模块引脚定义
模块共有九个引脚,各引脚功能如下: PIN 功能
1 电机电源(1.8 - 9.0 V)
3 逻辑电源(2.5 - 5.5 V)
4 串行控制输入
5 复位
6 电机 1 正输出
7 电机 0 负输出
9 -
三、电机控制器连接
电源连接
  • 将接地引脚(引脚 2)连接到主控制器单元的接地端和电机电源的负极。
  • 将电机电源的正极连接到引脚 1。
  • 将逻辑电源连接到引脚 3,逻辑电源电压为 2.5 - 5.5 V,可与电机电源使用同一电源,但要确保电机电源不超过 9 V,逻辑电源不超过 5.5 V。
复位输入(引脚 5)
复位输入必须保持高电平(逻辑电源电压),电机控制器才能正常工作。将其拉低至 0 V 至少 2 微秒可将电机控制器重置为初始状态。建议使用复位线,也可通过 4.7 kΩ 电阻将其连接到逻辑电源,还可使用下拉电阻防止主控制器复位时电机继续运行。
串行输入(引脚 4)
使用主控制器上可作为逻辑电平、异步串行输出的引脚。串行数据每次发送 8 位,无校验位,波特率范围为 1200 - 19200。选择波特率后,直到电机控制器复位才能更改。该线路使用 0 到电源电压之间的逻辑电压,RS - 232 线路的高电压会损坏电机控制器,若需转换电平,可使用如 MAX220 等电平转换器。
双电机模式下电机连接(引脚 6 - 9)
若控制两个独立电机,将一个或两个电机连接到引脚 6 - 9。引脚 6 和 9 在控制器接收到“前进”命令时为正。若电机转向与预期不同,可翻转接线或在机器人控制器程序中切换前进和后退命令。
单电机模式下电机连接(引脚 6 - 9)
若控制单个电机,必须使用引脚 6 - 9。连接前需将电机控制器配置为单电机模式,将引脚 6 和 9 连接到电机的一根引线,引脚 7 和 8 连接到另一根引线。在双电机模式下进行此连接可能会损坏电机控制器。
四、串行接口基础
电机控制器通过串行接口与主控制器通信,主控制器可以是小型微处理器或台式计算机。主控制器需按正确格式向电机控制器的异步串行输入(引脚 4)发送数据。
  • 电机控制器期望每次接收 8 位数据(无校验位),波特率范围为 1200 - 19200,会自动检测波特率。
  • 串行位必须为逻辑电平且非反相,即 0 为低电压,1 为高电压。
  • 发送到串行输入的命令必须符合上述格式,否则电机控制器和其他连接到串行线的设备可能会出现意外行为。
  • 通信协议需要一个起始字节、一个设备标识符字节,然后根据第二个字节指定的设备需求发送任意数量的字节。起始字节的最高位为 1,后续字节的第 7 位必须为 0。
五、电机控制器配置
可将电机控制器配置为控制单个电机或两个独立电机,还可设置电机编号。默认配置为控制两个电机,电机编号为 2 和 3。 配置通过发送一个三字节数据包实现:起始字节(0x80)、配置命令字节(0x02)和新配置字节。新配置字节包含一个 6 位的电机编号和一个 1 位的标志,用于指定单电机或双电机模式。
  • 位 0 - 5 指定电机编号,单电机模式下设置为一个编号,双电机模式下控制两个连续编号的电机。
  • 位 6 指定模式,0 为双电机模式,1 为单电机模式。 发送配置命令后,电机控制器会根据模式脉冲相应引脚,配置完成后需重置电机控制器才能继续使用。
六、电机控制器使用
设置电机速度和方向需向电机控制器发送一个四字节命令:
  • 字节 1:起始字节,必须为 0x80,表示命令开始。
  • 字节 2:设备类型,对于此电机控制器应为 0x00。
  • 字节 3:电机编号和方向,位 0 指定方向(1 为前进,0 为后退),位 1 - 6 指定电机编号,位 7 必须为 0。
  • 字节 4:电机速度,最高位必须为 0,其余 7 位指定速度,范围为 0x00 - 0x7F,0x00 为电机停止,0x7F 为电机全速,设置反向速度为 0 会使电机控制器制动。
七、重置电机控制器
电机控制器的复位线通常应保持高电平(逻辑电源电压)。将复位线拉低至 0 V 至少 2 微秒可将其重置为初始状态。开启或重置电机控制器后,需等待 100 ms 再发送串行数据。
八、多电机控制器控制
要控制特定电机,需在命令字节 3 中指定其电机编号。无论配置如何,每个电机控制器都响应电机编号 0,双电机模式下还响应电机 1。要通过单条串行线控制多个电机,需使用电机编号 2 - 63,配置每个电机控制器响应不同的电机编号,然后将它们连接到同一条串行线。
九、示例 BASIC Stamp II 程序
该程序可使电机 1 逐渐加速、减速,然后反向加速、减速。代码中需将引脚 15 连接到复位输入(引脚 5),引脚 14 连接到串行输入(引脚 4)。程序通过循环改变速度变量的值,实现电机速度的变化。
十、故障排除提示
连接检查
检查逻辑和电机电源的接地是否连接,若使用面包板或插座,确保电机控制器引脚接触良好。
代码检查
检查波特率设置是否正确,若在最高波特率 19200 下无法工作,可尝试降低到 9600。
电机编号检查
若一切似乎都不正常,先使用电机编号 0 进行测试。
电源检查
确保逻辑电源能提供足够的电流(每个电机控制器约 20 mA),电机电源不要使用稳压电源。
过热问题
若电机意外运行一秒后停止一秒并重复,可能是电机控制器过热,可安装散热片、降低电机电源电压或在电机方向改变之间设置短停顿。
十一、电机控制器工作原理
电机控制器使用 H 桥使电机正反转,通过脉冲宽度调制(PWM)技术控制电机速度。微控制器控制 H 桥开关,开关以每秒 600 次的速度快速开关,通过改变开关导通时间的百分比来实现不同的速度。
十二、规格参数
参数 详情
PCB 尺寸 0.90" x 0.45"
电机端口 2 个
速度 127 档正反转、停止、制动
最大电流 两个电机各 1 A,一个电机 2 A
电机电源电压 1.8 - 9.0 V
逻辑电源电压 2.5 - 5.5 V
PWM 频率 双电机 600 Hz,单电机 750 Hz
串行波特率 1200 - 19200(自动检测)
通过以上详细介绍,相信你对 Pololu Micro Dual Serial Motor Controller 有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似电机控制器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
