探索40FY26 - 33磁场传感器:技术参数与应用考量
在电子设备的设计中,传感器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天我们要深入了解一款来自Pepperl + Fuchs的40FY26 - 33磁场传感器,看看它有哪些特性适合工程师们在实际项目中使用。
文件下载:40FY26-33.pdf
传感器概述
40FY26 - 33磁场传感器是一款霍尔效应传感器,可作为门中断传感器使用,并且配备了防篡改磁性执行器。它通过CE认证,在品质和安全性上有一定保障。
技术参数详解
通用规格
  • 开关功能:常开(NO),这意味着在正常状态下,传感器的输出是断开的,只有在检测到磁场时才会闭合。
  • 输出类型:PNP型,这种输出类型在工业控制中较为常见,适用于与其他设备进行连接。
  • 额定工作距离:可以使用41FY1(6.4 - 15.2 mm)或41FY2(7.6 - 19 mm),工程师可以根据实际应用场景选择合适的型号。
  • 安装方式:非齐平安装,这种安装方式有助于传感器更好地感应磁场。
  • 输出极性:直流(DC),确保了传感器与其他直流设备的兼容性。
  • 输出类型:3线制,方便与控制系统进行连接和信号传输。
额定参数
  • 工作电压:10 - 30 V DC,这一较宽的电压范围使得传感器在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 磁滞:5 - 25 %,磁滞的存在可以避免传感器在磁场变化时频繁开关,提高了系统的稳定性。
  • 短路保护:具备短路保护功能,当输出线路发生短路时,能有效保护传感器和其他设备。
电气参数
  • 电压降:Ud ≤ 2.5 V DC,较小的电压降可以减少能量损耗,提高系统的效率。
  • 重复精度:±3 %,保证了传感器在多次测量时的准确性和一致性。
  • 工作电流:IL ≤ 200 mA,了解工作电流有助于工程师合理设计电源和电路,避免过载。
  • 关态电流:Ir ≤ 30 mA,低关态电流可以降低传感器在不工作时的功耗。
  • 空载供电电流:I0 ≤ 40 mA,同样有助于降低系统的整体功耗。
指示与操作
传感器配备LED指示灯,用于显示开关状态,方便工程师进行调试和监控。
标准与认证
  • 标准符合性:符合EN 60947 - 5 - 2:2007和IEC 60947 - 5 - 2:2007标准,这表明传感器在设计和制造上遵循了国际通用的电气标准。
  • 认证:获得UL认证(cULus Listed, General Purpose),进一步证明了传感器的安全性和可靠性。
环境条件
  • 环境温度:-30 - 85 °C(-22 - 185 °F),这一较宽的温度范围使得传感器可以在不同的环境中使用,具有较好的适应性。
机械规格
  • 连接类型:采用M12 x 1,4针的连接器插头,方便与其他设备进行连接。
  • 外壳材料:聚碳酸酯,这种材料具有良好的强度和耐腐蚀性,能够保护传感器内部的元件。
  • 感应面材料:同样为聚碳酸酯,确保了传感器的感应性能和耐用性。
  • 防护等级:IP67,意味着传感器具有良好的防尘和防水性能,可以在恶劣的环境中使用。
连接方式
传感器的连接分配按照EN 60947 - 5 - 2标准,导线颜色分别为棕色、白色、蓝色和黑色。工程师在连接时需要注意导线的对应关系,确保传感器能够正常工作。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑传感器的各项参数。例如,在对精度要求较高的场合,需要关注重复精度和磁滞等参数;在恶劣环境下使用时,防护等级和环境温度范围则是关键因素。那么,你在实际项目中选择传感器时,最关注哪些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通过对40FY26 - 33磁场传感器的了解,我们可以看到它在多个方面都具有出色的性能,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。希望这篇文章能帮助你更好地了解这款传感器,在实际项目中发挥它的优势。
